    Dúvida boba na Fonte Seventeam ST-350BKV
    Eu comprei a Fonte Seventeam ST-350BKV com o Arraso e estou satisfeito.
    Mas pra que serve aquele fio preto e branco, fino e que tem a entrada igual a que encaixa nos coolers na placa mãe?
    Parece que o nome disso é: Provinding Fan Monitor Signal Connector
    Pra que serve?
    MHz
    MHz está offline
    serve pra vc ligar o conector pra monitorar o RPM do fan da fonte.
    O cooler da fonte roda com ele desligado.
    Eu liguei e nao mostra nada no pc.
    pq sera?
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    no meu eu nem liguei...
    alias nem sabia disso e nem ei onde ligar... hueheuheuheuhe
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Originalmente enviada por MHz
    É só pra monitoração, como disse o MHz. Não é necessário ligar o cabinho na placa-mãe pra "alimentar" a ventoinha da fonte.
    Eu sei que nao precisa liga-lo para rodar a ventoinha, mas pq a monitoração nao funciona? eu liguei errado? ou se liga em algum outro tipo de acessório?
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    Originalmente enviada por Fenomeno
    vc deve ter ligado errado, aki leu normal , acabi de ligar o da minha D
    ok entao, vou verificar isso.
    Po eu nao mexi em nada e está funcionando...
    1.395 RPM
    Xique
    Apr 1999
    A ventoinha começa por volta dos 800RPM. Muita placa-mãe não "lê" RPM tão baixo. Aí aparece como 0 ou o micro pode nem ligar (a placa pensa que é um cooler importante, tipo do processador, e acha que não tá funcionando, então não "se liga" pra evitar problemas).
    a minha paro de funfar a monitoração mto escroto =/
    Interessante...
    Membro Avatar de S3V3RUS
    Da pra usar o OCZ DDR Booster com essa fonte ???
