    Membro Avatar de natanaelcd
    Qual a placa mãe mais rapida atualmente para um Sempron?
    Das disponiveis no paraguay....
    Fiquei na duvida entre a Delta 2 platinum da MSI e a ABIT NF7-S2
    sinceramente? ambas são meia boca.
    tente uma NF7-S (Sem o 2)
    mas se n der de jeito nenhum creio q a NF7-S2 seja melhor.
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Olha não sei, nesse caso eu ficaria mais pro lado da delta 2 mesmo, é um lixo tmb mas menos pior que a nf7-s2... agora se for uma nf7 ai sim com certeza sem comparaçoes a nf7 da couro
    WAT?
    pega uma asus a7n8x-e deluxe ou uma abit AN7 q tem no PY.. recomendo a AN7, mas se nao tiver vai de asus tb q é boa.
    Membro Avatar de dan70s
    Originalmente enviada por natanaelcd
    Abit NF7-S rev. 2
    DFI Infinity ou Lanparty B
    WAT?
    Originalmente enviada por Castor Troy
    Abit NF7-S rev. 2
    isso pra over... em stock é tudo praticamente igual.
    Sim, mas não deixam de ser as melhores
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Aff, pq a NF7-S2 eh ruim? Nao eh igual a S normal?
    Originalmente enviada por Lestat Dane
    Porque a Abit removeu todas as funções de overclock, com exceção de FSB.
    Feb 1999
    Ué, qual será a razão disso? Se a ABIT era justamente conhecida por isso...
    uhauha misterio do alem.
    alem de ser pior de OC tem um novo SB, que melhora o desempenho de sata, MAIS NAO tem soundstorm e o desempenho é mais baixo. mais mesmo assim pra usar sem OC a placa até que presta.
    E nf7-s2 ainda por cima é bifasica que nem as a7n, horrivel msm
    E eu não incluiria infinity na lista das melhores, e sim na das mais bugadas...
    Mais bugadas? Podia dizer que monte de bugs são esses?
    Eu já usei Infinity em conjunto com mobile e BH-6 e era uma beleza, achei a mobo excelente...ótimas opções de over.
    tem muitos mesmo
    -> morre facil
    -> cold boot
    -> bugs de alteracao brusca de vcore(risco de corromper bios)
    -> bugs de alteracao de timings(corre risco de corromper bios)
    -> esquentadinha d+
    -> queda da lan quando em over
    -> queda do som quando em over
    -> bios reloaded bugado
    devem ter outros q eu esqueci
    realmente a placa eh boa de over... mas nao eh exatamente uma mobo confiavel...
    quanto ao topico, a NF7-S2 nao tem controle de multiplicadores(ressalto isso pq nao ter poder de manipular multiplicador eh ridiculo), e timing(s) vc so pode alterar o CAS.
    entre as mobos disponiveis no PY eu optaria ou por uma A7N8X ou uma AN7...
    vc nao pensa em partir pra A64?(tem $$ suficiente?) Pode ser q valha a pena...
    tem muitos mesmo
    -> morre facil
    -> cold boot
    -> esquentadinha d+
    Então tive sorte ou coisa parecida... usei a Infinity aqui em over (mobile a 2640, FSB 240 2-2-2-11) e não tive NENHUM dos problemas citados
    dei uma pesquisada...
    Acho que vou de AN7!
    Mas vou usar HD SATA, junto com um IDE
    A performance das nforce 2 é tao menor que justifica mudar pruma via?
    Ia dizer alguns mais chegaram na minha frente
