    Serillel - SATA - Help
    Olá,
    Minha mobo é a ABIT NF7-S rev 2.0, e minhas IDE's estão assim: IDE 1: COMBO leitor DVD/gravador CD no master e no slave o drive de CD normal. IDE 2: HD Western D. de 80 GB com 8 mb de buffer.
    Agora, pretendo comprar um gravador de DVD, e estava lendo que seria bom ele ficar numa IDE sozinho.
    Logo pensei: uso o adaptador serillel e coloco o HD na entrada SATA 1 e libero a IDE 2 pro gravador de DVD.
    E ainda acho q tiraria o leitor de CD pra não carregar minha fonte demais também (Maxxtro 500w).
    Até aí tá certo né?
    Masss não consigo usar o Serillel, alguém me dá um Help? O que acontece é o seguinte: instalei os drivers da controladora de RAID/SATA, conectei o adaptador Serillel, na BIOS coloquei o SATA como primeira forma de boot, mas qdo ele boota, ele não reconhece o sistema, da aquela mensagem: DISK FAILURE, INSERT OTHER DISK (algo do tipo), até tentei fazer um boot com diskete, mas ai no DOS ele não reconhece o c: .... Eu tento apertar o f4 naquela hora para entrar nas utilidades de Sata/Raid, mas não acontece nada, ele passa direto pra mensagem de erro.
    To fazendo algo errado? Preciso de outro HD pra instalar o Sata ou algo do tipo? não estou conseguindo fazer funcionar...
    Entra no DOS, certificando-se que C: é o drive com "problemas" (mesmo que ele não boote).
    Considerando-se que você tenha o FDISK no diskett, entra nele e sete a partição como ACTIVE.
    Se mesmo após isso não funcionar, tente:
    A:\>FDISK /MBR
    Eu NÃO sei se o último comando dá problemas em NTFS, mas para FAT32, ele apenas recria o Master Boot Record.
    Ae!
    Vou tentar hj a noite, pois estou no trampo agora. Mas muito obrigado desde já.
    Problemas...
    Well...
    Então, o problema é que ele não ta reconhecendo mais o c: quando eu conecto o serillel.
    Se tipo eu dou o boot pelo diskete e coloco c: ele dá unidade inválida..
    Se eu rodo o fdisk do diskete ele me fala que não existe nehum disco fixo, logo não roda....
    Sera que meu serillel não ta funcionando?
    acho que tem que entrar na bios da sata e configurar o disco...
    hmm
    Configurar o disco manualmente?
    Até pensei nisso na parte da bios que mostra os discos, mas ali só tem IDE...
    Vc sabe aonde mais ou menos? nao encontrei isso...
    quando a máquina boota vc deve aparece as teclas que vc tem que apertar para entra na bios da controladora SATA. A minha tem tmb se vc não achar a noite eu vejo.
    Opa
    Então, tem que apertar f4 ou ctrl+s, mas ele nao ta achando nenhum drive sata...
    eu to lendo aqui umas coisas que achei na net agora e to achando que é jumper..
    4. In most cases, remove all jumpers from the IDE hard drive or set to master with no slave present.
    5. Make sure to re-jumper your remaining IDE drives as you have just removed a device from the IDE chain.
    eu vou deixar sem nehum jumper selecionado (o meu ta como veio de fabrica, se nao me engano ta no jumper cable select) e testar, mas só vai dar hoje a noite... ai coloco os resultados aqui.
    Mas obrigado desde já Milord_Avatar e Individuo, pq ja tava quase desistindo e vcs me deram uma força e agora já tenho mais uma hipotese pra testar.
    AEEEE
    Resolvido!
    Putz, o problema (além da minha pessoa) era aquele pedacinho de plástico sacana , vulgo jumper!
    Bem acho que agora foi!
    Agradeço de novo o Milord_Avatar e Individuo, q me deram uma força qdo eu precisei.
