    Dúvidas sobre 9800pro!
    Bom to com ela á uma semana e to adorando. Tirando umas falhas no maya (que uso no trampo!) tá tudo beleza aqui...
    Agora umas dúvidazinhas... porfavor ajudem!
    Instalei um Artic Cooler e queria ver a temp da gpu, tenho um gabinete com sensores de temp. Daria pra colocar esse sensor (filete de cobre) entre a gpu e o artic cooler? Existe um software capaz de dizer a temperatura acurada da vga?
    Coloquei por enquanto o sensor num ramsink numa das memos da 9800, tá marcando 53 graus... será que tá certo?
    Outra coisa os clocks da 9800 estão em 378/400mhz tem como subir isso?
    Acho que agora com o artic cooler dando um soprão nela posso ousar mais não?
    Quem for entendido no assunto me dá um helpzinho ai!
    Valeu á todos!
    Membro Avatar de Lunatico
    Nesse caso tu estaria medindo a temperatura da memória, e não da gpu.
    E colocar o sensor entre a gpu e o dissipador é também uma péssima idéia, porque vai atrapalhar bastante a condutividade. Poucas coisas funcionam tão bem quanto o sensor ondie no chip. o que tu pode fazer é tentar colocar esse sensor o mais próximo do core da GPU, ou "pregado" diretamente no dissipador.
    Já quando aos clocks, existem programa - radlinker é um deles - em que tu pode ajustar o clock das memórias e gpu. E com o Artic Cooler com certeza tu pode abusar um pouco mais no over, mas aconselho ir alterando em doses homeopáticas, pra ir verificando o caso de artefatos.
