    Diferença entre CNPS700ALCU e Vcom 39b.
    To com a oportunidade de partir pra um cooler desse. ele é "muito" melhor que meu vcom ou pouca coisa? sei que é mais silencioso e tal, mais na pratica o "desepenho". é muito diferente? eu estaria pagando 80 reais no zalman (usado neh hehe).
    Feb 1999
    Olha, se é melhor eu não sei, mas que é silencioso isso é - e eficiente também. Não dá para esmirilhar num super overclock também, e é legal que teu gabinete seja bem ventilado, ainda mais no caso do de cobre total...
    hmmm, so que eu dou mais importancia pra desempenho que pro barulho mesmo. por isso essa duvida. sei que os cnps7000 sao bem silenciosos. o problema é em relaçao ao "desempenho" dele... aqui 2200mhz 1.65v ta 46º idle agora. queria conseguir menos temp pra poder almentar vcore e ser feliz hehe.
    up
    wkk
    wkk está offline
    acho q não vale a pena c sua preferencia é desempenho
    n3w
    n3w está offline
    cara
    eu estava pensando nisso ontem
    eu tava brincando de oc com a minha config ontem
    meti 1.9 de vcore e nao passou dos 60 rodando uma batida de testes pequena
    o q me impressionou, pois eu vejo um monte de gente reclamando de air cooler beirando a 60°c no verao
    porem, uso mais o zalman pelo seu noiseless
    liguei uma fan a 5000rpm e quase tive um surto
    spectro, pq vc nao troca o fan do 21b entao? poe uma delta/tornado e usa um controlador de rotacao pra abrandar a bixinha qdo for dormir...
    aki uso o fan original assim:
    a temp ambiente tava baixa, room temp 15c... soma 15c ai na temp de load vc tem 60c com 1,85v/2400mhz pra ambiente de em torno de 30c... eh o q acontece aki.
    com um fan mais potente vc baixa mais de 5c facil ai nessa conta! O meu eu fiz um lapping, nao chega a ta um espelho nao.. da pra melhorar um poco ainda! mas ate agora mesmo com o verao nao cheguei a me preocupar com a temp(ainda nao chegou a 60c mesmo nos dias mais quentes aki em Curitiba - sim, aqui tambem esquenta... hehe)
    spectro, pra mim o lapping ai no seu dissipador ta fazendo muita falta... faz um lapping na base desse dissipador q vc vai ter uma surpresa...
    46 em idle com 1,65v 2,2ghz? q temp ambiente?
    no momento aki com 23c, 2,4ghz, 1,85v, 51c tocando mp3/navegando...
    acho q o lapping vai melhorar bastante ai...
    WAT?
    o foda é q essas ventoinhas de 80mm de 5000 ou mais RPM sao insuportáveis... eu tava fazendo aquele review outro dia e tava foda aguentar o barulho da delta rodando no máximo.
    valew as resposta. acho que nao vou pegar mesmo. mais ta muito ruim aqui.
    segundo o wheater.com ta 26º na minha cidade. sei la parece tar mais quente mais ok.
    meu "gabinete" é so uma estrutura. entao bem ventilado. eu fiz uma gambiarra cheia de fans. a temp abaixou mais por exemplo antes o PC travava em 70º com os fans trava em 66º ou seja o sensor detecta menos temp que a realidade. (a variacao). mais tirei todos fans e deixei em 2200mhz 1.65v e olha a desgraca que ficou
    com os fans fica uns 51 +-.....
    pootz ta muito ruim isso. o cooler é um 39b, sem lapping. o fan ta rodando meio lerdo acho (2700rpm +-). a pasta termica é uma implastec, testei uma AS ceramique esses tempos e caiu em 1º a temp.,
    tava penssando em um Fan forte. tipo o tonado 84cfm e tal. mais o barulho é tao horrivel assim? pq eu nao faço questao de tanto silencio, mais se for absurdo tbm nao da neh....
    Membro Avatar de cLIX
    algo errado... somente a falta do lapping num pode dar tudo isso...
    a não ser que a base do seu realmente esteja muito ruim mesmo.
    Num tenho mais como comparar exatamente o mesmo cooler... porque fiz espelhamento..
    tenho um pc na minha confecção.. é 1 dlt3c 1700+.. ele roda 1.775v com, 2360 mhz no dia-a-dia... em full trabalha abaixo de 50º (48/49 dependendo do dia.. Eventualmente que foi algumas vezes pra 50/51
    Acredito que o seu problema pode ser outro... colocação errada... sem pasta térmica... alguma coisa estranha... ou seu processador pode estar lascado... ou ser dut ruim.... sei lá ahehaue
    tem pasta termica colocado bem, a base do cooler ta realmente horrivel. vou ver se tiro uma foto.
    sobre tar lascado desde que comprei (faiz tempo) percebi no canto do die uma "quebradinha" extremamente pequena. e que nao gera instabilidade alguma... nao creio que isso possa influenciar a temp a esse ponto.
    o barulho eh absurdo mesmo
    eu tinha uma delta de 80mm com 80 e pocos CFM, eu ficava longe do PC se eu quizesse deixar no maximo, eh sem condicoes mesmo, muito barulho... eu usava minha delta no max a 3500rpm, assim ja fazia bastante vento, mais q o fan do vcom, e nao era tao barulhento assim... mas dia a dia mesmo eu usava 2100 rpm(eu tinha um slk800...)
    mas ai eu acho q o q ta faltando eh lapping...! ta muito ruim
    acho q com um FAN mais forte vc consegue mais desempenho q um zalman 7k, mas eu optaria pelo zalman...
    hmmmm. talvez um smartfan II fosse uma boa.
    olha
    o DIE e o quebradinho no canto
    a base do cooler, tipo eu comecei a lixar e acabaram minahs lixas entao deixei assim mesmo.
    a pasta termica nao é. antes tava bem aplicada dando 62.5 em full agora apliquei um pouco mais e ta em 64º full.. ja ta dando raiva disso.
    edit. agora ta marcando 66º;
    botando um fan assim cai 12º a temperatura em full
    Depende de suas necessidade Spectrobozo.
    Eu tive um Vantec Tornado + dissipador do Volcano 7, e a temp media ficava muito baixa, mas o barulho era ensurdecedor, dae vem aqueles sabe-tudo e dizem, poem um controlador qualquer de velocidade e seja feliz, no meu caso eu fiz isso o Tornado perdeu TOTALMENTE a eficiencia, virava uma fan furreca normal, ñ empurrava vento nenhum.
    Hoje em dia possuo um Zalman 7000ACU, e as temp full load 200x12 vcore 1.85v é 56º, no dia-a-dia uso o 8rda+ ( programa que altera fsb ) e configurei o mesmo pra qdo tiver idle ele deixar o cpu @ 1600ghz com vcore 1.25v , caso ele detecte que a cpu esta sendo usada mais de 40% por mais de 10s ele aumenta automaico pra 2.4ghz vcore 1.85v. Podem ate acha isso um enjambre, mas pra mim serviu muito bem, conseguir ler o adesivo do Fan do Zalman de tão lento que ta 600rpm +- ñ tem preco, fora o barulho, alias que barulho?
    Qualquer duvida que tiver sobre meu sistema pode pergunta.
    jr.
    EDIT: MEU DEUS Q GAMBIARRA
    HIHIAHIAHIAHIAIHAHIAHIAHIHIAHIAHIAHIAHIAHIA
    to penssando mesmo em pegar um 7000acu agora. o ruim é que perdi a compra por 80 reais ja hehe.
    o SLK800 com o um cooler a uns 3500 rpm fica bom?
    acho q tu ratio ñ ter pego o zalman, alem de ter desempenho um pouco melhor que o vcom faz muito menos ruido.
    jr.
    jr.
    pior que sim auhuha
    bom, eu vou lixar a base dele descentemente, fazer uns furos na base. e ver como fica. se nao ficar legal, ainda vou tentar um fan melhor (nao absurdamente barulhento) e ver como fica.... se continuar meia boca.. ahh.
    liguei o ar condicionado e com o fan rodando ali em cima e ta 45º rodando prime... mais é so desligar o ar e tirar o fan dali que.. hehe
    Nossa, olhem a gambiarramod do Spectro.
    Pincel + chave de fenda + fan 80mm
    ahiuehaiuehiauehuia
    Originalmente enviada por overruled
    ahiuehaiuehiauehuia
    esqueceu do aramezinho de pão
    é so temporario mesmo. sem isso nao da pra usar o PC agora no verao, senao vai pra 64º ja.
    com essa "gambiarra" ali da pra rodar até 2300mhz, mesmo com a temp amb. alta, rodei prime por 3 horas e tranquilao a 2300mhz.
    monta um wc e seja feliz velho.
    bom desempenho com ruido baixo, melhor q qualquer air coooler
    WAT?
    Originalmente enviada por RobervaLL
    com certeza...
    mas tem um problema:
    air cooler: 30 reais
    watercooler: >300 reais.
    com certeza...
    é bem por ai. eu tbm tenho um certo receio sobre vazamentos. ou senao montar um WC e o resultado nao ser o esperado.
    nao li o topico inteiro
    eu tinha um 21b e agora tenho um zalman 7000 AlCu
    diferença sensível em todos aspectos, recomendo a substituicao!
