    Membro Avatar de Lestat Dane
    Temp da VGA, tá certo isso?
    Bom, instalei o Zalman 80C-HP aki na GF4 TI, akele dissipador ENORME!
    Mas a temp tá queimando o dedo, qt encosto no dissipador (depois de um 3dmark)... Ta certo isso?
    Ainda colokei um fan 80mm emcima, soprando pra baixo, na direção do dissipador, melhorou um poko, mas ainda ta quente...
    Alguma dica, ou ta certo isso?
    verifica se o contato do heatpipe está bom...
    putz, q estranho... GF4 n esquenta mto... sei lah UOheoUHEopuH
    se o dissipador está quente é porque o contato está bom :-
    Originalmente enviada por the ShArK
    o zalman tem duas faces... se uma estiver mto mais quente q a outra acho q está errado...
    eu tenho um zalman ZM80D-HP aqui. só vai estar com mau contato se a placa do lado oposto do chip ( a de cima ) estiver fria, aí os heatpipes não estarão transferindo corretamente a temperatura, mas provavelmente ele está colocando a mão no dissipador de cima que é o que recebe o calor via heatpipe .
    no meu eu coloquei a ventoinha zm-o1, fica na faixa de 61/62 graus mesmo com o calor danado que está fazendo aqui em ilhabela, como cooler original da ATI ficava em 75 graus
    abs
    wkk
    wkk está offline
    esta certissima a temperatura aqui eu botei um coler grande para xp3200+ e fica bem quente quando ta rodando jogo pesado
