    Membro Avatar de BrComando
    Ajudem um Noob com hd Sata 80g
    Ae, nunca tinha montando um hd sata...Beleza, só o qque rola, a bios não reconhece o HD, mas ele sempre aparece no boot, se durante o boot eu apertar <TAB>, vou para uma tela do SATA, que não da para fazer porr nenhuma.Pior é que na hora de instalar o Ruwindows , ele não acha o HD , mesmo apertando F6 e instalando o RID de terceiros.
    Ja peguei o progrma no site da Seagate , ja até formatei o hd com o aplicat6ivo , mas nada do windows recohecer..
    ->Como faço para o windows reconhecer????
    -> Como faço para a bios enchergar o hd???
    HD Seagete 80g
    placa mãe Asus ax8x-x(coisa parecida, não lembro de cabeça)
    Valeu AE!!!
    Vc instalou os drivers da controladora sata?
    Se o windows não reconhece é provavel que vc ainda não tenha instalado os drivers.
    Se for instalar o windows do zero nesse sata vc deve no inicio da instalação do windows apertar uma tecla (aparece qual tecla que não me lembro agora talvez a F2) qdo aparecer a mensagem se vai usar discos SCSI ("escozi")ou controladora de terceiros.
    Esse drivers deve estar um disket.
    Só instalando os drivers da controladora nessa hora para o sata ser reconhecido.
    Originalmente enviada por carlos menassa
    Cara ...ja fiz isso, e nada!!..
    Será que tem outro programa para ele reconhecer porque quando ele procura no rid (f6) ele manda colocar o diskete , e tenta ler um congi.txt....Alguem ue ja instalou ajuda ae..ValeuuS
    OBS: Onde tem esse driver para pegar??? no site da Seagate só tem um aplicativo quye faz formatar o sata....mas não é o mesmo que o windows reconheça...Valeu!!
    A minha MoBo é uma A7V600, vê se ajuda:
    - SATA/SCSI ou qualquer controladora não é reconhecida no setup, isso é absolutamente normal.
    - Provavelmente, após o POST, ou seja, antes do boot, tem uma gambi que liga a BIOS da controladora extra. Aqui na A7V600, TAB acessa isso, mas só serve para criar diskarrays (mas é útil para saber se pelo menos o HD está sendo reconhecido).
    - Desabilitando-se o boot pelo HD ATA (IDE), a BIOS do SATA encarrega-se de dar boot pelo SATA mesmo.
    - No CD da Asus, controladora do SATA, tem um aplicativo que faz um disco contendo os drivers para DOS do SATA.
    - Ao iniciar o Windows Setup, pressione F6 e siga as instruções. Se ele ler o disco e informar que realmente instalou o driver, aí funciona normal, senão, ou o driver tá errado, ou o procedimento.
    - Depois disso, ele é um disco como outro qualquer (exatamente como deve ser)
    Eu creio que a maior confusão é na instalação do driver no setup. Tem que ler direitinho a documentação do CD para saber qual driver é (obviamente, não é o do Windows, e sim um driver específico para MS-DOS/Setup).
    P.S.: É iskâzi, com o a meio que nasal, como em Skank, só que mais forçado
    Originalmente enviada por Milord_Avatar
    Valeu cara......mas então tenho que
    dar um boot com o cd da plca mãe???
    Depois que eu fizer isso , o windows vai reconhecer???
    Tenho que pegar lgum drive no site??? o único que tem é um aplicativo que formata o disco...mas na hora do windows nada...não reconhece...Afinal onde pego esse arquivo que ele pede por disquek(f6)??
    Carai tou entendendo direito não...Mas beleza, já deu uma luz...Valeu!!
    Edit->Tipo no manual fala para eu apertar <tab> para criar um array, mas na tela que isso aparece não cocigo usar nenhuma opçao, só esc para sair...o que será que est´pa faltando pqp...
    estou com exatamente o mesmo probelma
    ele acha o HD na bios e no windows tambem
    mais naum acha no BOOT
    eu to com a placa mae ABIT IC7-G
    naum sei ao certo onde apertar o f6 mais estou tentando
    na hora que vc coloca o cd do win pra instalar ele vai te dar uma opção de pressione f6 para instalar drivers de terceiros... `´E ali
    falows
    Membro Avatar de Cardone
    hmm vc tem certeza que ativou a controladora sata na bios ? Na minha abit soh fazendo isso pra ele identificar.
    Membro Avatar de [adult swim]
    Apanhei também, quando fui instalar o meu Sata aqui. É o seguinte: você precisa de um disquete contendo os drivers Sata da Silicon. Então, quando estiver instalando o WinXp, aperte o F6 para instalar o hd com esse driver do disquete; será o 3112, que é o que funcionou aqui.
    Esse disquete vem com a mobo, mas você pode criar um caso não tenha vindo. Aqui um link do driver: http://www.abit-usa.com/downloads/do...ae/disk121.exe
    Boa sorte ae!
    Aqui montei um cd do winxp sp2 com todos drivers possiveis pra sata/scsi e todos updates do winxp, é muito chato, mas compensa.
    Pra adiciona só 1 drive sata é muito easy, questao de 30min de leitura pra compreende como faz o processo.
    jr.
    Esqueci de dizer, os drivers que vem com a Abit não eram reconhecidos se usados na instalação do zero do Windows XP, era preciso pega-los no site da silicon, não sei se é o seu caso tambem.
    Originalmente enviada por BrComando
    C
    Se sua placa mãe usar nvidia
    Vai nesse site http://www.siimage.com/home.asp
    digite na procura 3112
    coloque o driver num disket
    Membro Avatar de MORFEU
    nao entendi !!!!!
    o meu deu certo, minha placa é a AN7
    primeiro - veja a versão na sua placa-mãe, é um chipset controlador, lá tem escrito (silicon alguma coisa)
    segundo - baixe o driver controlador sata no site da placa-mãe
    terceiro - roda o programinha (vai gravar arquivos num disquete)
    quarto - coloque o cd do xp
    quinto - reinicie a máquina (verifique se a BIOS está setada pra ler do CD primeiro)
    quinto - quando iniciar a instalação do XP, preste atenção quando na tela azul aparecer "pressione F6 para instalar drivers de terceiros"
    sexto - aperte F6
    sétimo - coloque o disquete e mande ler
    oitavo - instale o XP normalmente
    nono - corra pro abraço
    décimo - pague uma skol pros camaradas que ajudam nas horas de pânicoMOB
