    Pqp tá tudo tostando aqui!!! Processador, mobo... aff socorro!
    [mikeunb postando]
    Tipo, eu acabei de receber as peças de uma troca, uma mobo ASUS P4C800-Deluxe e um P4 2.8 Prescott BOX. O lance é que o cooler da CPU num tá funfando pq a hélice trava no dissipador (depois eu verei isso), como se tivesse muito apertado o cooler saca, daí tudo bem, eu pus um ZALMAN CNPS7000A-** de cara e a temp que a BIOS fala é de 73°C . AO ligar ele inicia em 67°C mas em pouco tempo se estabiliza na casa dos 73°C.
    Isso sem rodar nada, só no Windows mesmo, nem arrisquei abrir jogo nem nada. Tudo bem que deve ter algum erro na medição mas po, a placa tá muito quente, o Zalman então tá assando, até a placa de vídeo ficou um pouco mais quente que o normal...
    É "normal" essa temp. pro Prescott? Será que eu coloquei pouca pasta térmica? Affe...
    E outra coisa, que riscos eu corro em usar o PC assim, só de travar mesmo?
    Membro Avatar de RubberSoul
    Mar 2001
    Não é normal não, eu to com um cooler (xing ling cooler master, não sei o modelo) aqui, o gabinete averto com um ventilador apontado pra ele 24hr.
    Ta dando 50° em media... Qnd liga fica a 43°~45°, qnd joga qualquer coisa vai a 55°~60° no maximo...
    Procura ai onde foi que tu errou... Pq se for desse jeito nem vale a pena esse Zalman super caro pra ficar mais quente... Detalhe que aqui é 3Ghz...
    Originalmente enviada por RubberSoul
    Mas, pqp, nem sei o que pode ser, tá tudo certinho, Prescott esquenta, eu sei, mas nem tanto né
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    Tentasse uma atualizaçao de BIOS para ver se é algum BUG de sua BIOS atual em relaçao a leitura dos sensores ? Testasse ja com o gabinete aberto? qual a temp. ambiente ? o sistema esta em Stock ? o Zalman esta funcionando perfeitamente ? ja verificou ?
    Originalmente enviada por dIREsTRAITS
    Esse processador rodou com a mesma temperatura em outra placa mãe, mas num atualizaei BIOS naum.
    Isso era com o gabinete aberto virado pro ventilador
    Tem ambiente em 29°C.
    Sistema em Stock.
    Zalman funfa 100%.
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    E a pasta térmica , viu se não colocou d+?
    Tem algo errado ae cara, prescott esquenta mais não tanto assim.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    O problema é o Prescott, também conhecido como PresHOTt
    Ainda mais o 2.8 e as primeiras versões
    Pra você ter uma idéia, um PresHOTt chegou a derreter peças de borracha que prendiam uma Abit na bancada de testes do site HardOCP
    Além de "se esquentar", o Prescott judia das palcas-mãe, faz elas esquentarem pra caramba.
    Nossa não sabia que esquentava tanto assim
    Mas a esse ponto? To aki pensando que foi muita pasta térmica, vou ver se tiro um pouco quando chegar em casa, pq mesmo assim, sendo PresHOTt, creio que não esquentaria tanto a ponto de sublimar
    a temperatura ambiente nao ta muito alta nao?
    Nopz... e eu testei de madrugada tb, devia estar uns 18°C +-...
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    tenta colocar outro processador o lugar...
    ve se algum amigo empresta um 3.0 northwood p colocar no lugar.. ou o proprio cara da loja onde vc comprou..
    Membro Avatar de Cardone
    É acho que a melhor maneira é testando com outro processador pra garantir se a medição ta errada ou se ta quente mesmo.
    É tá foda, vo fazer isso msm.
    Como o Arraso falou, se foi uma das primeiras versões vc se FODEL mesmo!
