    Instalando Processador e memoria numa MSI KT3 Ultra2
    Pessoal
    Peguei hoje um processador Atlhon XP 2600 e 2 pentes de memória de 512MB 333.
    Nunca instalei o um processador e queria algumas instruções básicas para não fazer besteira.
    O que devo configurar no setup da placa mãe ? (Frequencia etc)
    Minha placa mãe é uma MSI KT 3 Ultra 2 com a bios atualizada aceita até Atlhon 3000.
    Aguardo dicas e ajuda
    Abrasço
    Up ninguém para ajudar ?
    Membro Avatar de POLAR
    O manual não tem as instruções não? Difícil passá-las por palavras, muito mais fácil ver as ilustrações do manual. Porém posso te falar que o melhor é da um clear na bios antes de fazer a troca de cpu.
    Quanto a instalação é levantar a alavanca do sockete, por o processador, servindo-se da guia (triângulo dourado), colocá-lo e travar a alavanca.
    11!
    Re: Instalando Processador e memoria numa MSI KT3 Ultra2
    Originalmente enviada por Marcelo_Gomes
    Pessoal
    Abrasço
    A Pimeira coisa que vc deve fazer é um update de BIOS da sua placa mãe. Provavelmente o XP que vc pegou é um Barton, que só vai ser corretamente reconhecido na sua placa se ela estiver com a BIOS mais nova.
    Feito isso, tire a torre da tomada e a coloque em cima de uma mesa. Remova o cooler, puxe para cima a alavnquinha de plastico e retire seu processador antigo, pegando ele "de lado". Instale o processador novo no socket, sem forçá-lo, pois ele só encaixa de um jeito no socket: Olhe em baixo do processador: Em duas das quatro extremidades vai estar "faltando" um pino. Essas duas extremidades ficam voltadas para a parte branca descoberta do socket. Feche a alavanquinha.
    Logo em seguida, passe uma fina camada de pasta térmica sobre o núcleo (a parte de metal) do processador. Coloque um pouquinho e depois espalhe usando um cartão de crédito. Não besunte seu processador de pasta! Coloque o suficiente para que se forme apenas uma fina camada!
    Feito isso encaixe o cooler com cuidado.
    As memórias não tem mistério, basta vc encaixar elas na placa mãe, tomando cuidado com a posição do chanfro (aquebe buraquinho mais ou menos no meio dos contatos).
    Depois é ligar e rezar para dar boot hehehe
