    Como identificar meu processador e qual a frequencia correta do Atlhon XP 2600?
    Fala pessoal
    Como posso identificar qual é meu processador ?
    comprei um Atlhon XP 2600. Instalei beleza só que quando o Pc inicia ele aparece 2000+.
    Como posso ter certeza que meu Processadro é um Atlhon XP 2600 ?
    Outra coisa preciso ajustar os clocks corretamente e gostaria de saber qual a frequencia desse processador.
    Minha placa mãe é uma MSI KT3 Ultra 2 (com a Bios atualizada aceita até Barton 3000)
    Abraço
    se o seu proc. for barton então ve c ele não tá rodando em fsb266
    Membro Avatar de [adult swim]
    Se você olhar na etiqueta do processador, verá alguns códigos. No meio deles, haverá a freqüência nominal do processador. A real é diferente da nominal, pois a AMD se baseia nos processadores concorrentes para medir o desempenho.
    Dependendo do core do seu processador, a freqüência real está correta.
    Aqui uma foto (do meu querido mobile), mostrando aonde fica a freqüência nominal, na etiqueta:
    Shinji
    Na abertura o que aparece no seu ? Não entendo muito disso e estou meio confuso.
    Por favor tentem explicar melhor.
    Abraço
    Re: Como identificar meu processador e qual a frequencia correta do Atlhon XP 2600?
    Originalmente enviada por Marcelo_Gomes
    Fala pessoal
    Abraço
    o fsb do seu CPU está setado em q frequencia?
    creio q o seu CPU seja um TBRED B, fsb166, com multiplicador 12,5, o clock real dele seja 2,08ghz e no seu caso esteja rodando em 1666mhz(2000+) com fsb 133mhz... nesse caso eh soh aumentar o fsb pra 166mhz
    pode ser tambem q o seu cpu seja um tbred b fsb 133, setado em 100mhz, e seu CPU esteja rodando a 1600mhz e sendo detectado como 2000+, nesse caso eh soh aumentar o fsb pra 133mhz e pronto...
    Obrigado pelas respostas pessoal
    Wrobel explicou de um jeito que entendi bem.
    Setei o FSB para 166 e deixei 12,5 e quando reiniciei estava 2600+
    Não sabia que dependendo da frequencia usada aparecia diferetne na inicialização.
    Agoa está tudo ok.
    Só preciso fazer a temperatura abaixar antes tinha um XP1600 e ficava de 50 graus para baixo, agora sem jogar está em 65 bem alta.
    Também instalei sem a pasta térmica mesmo mas vou ver isso no final de semana.
    Abraço
    Hehehe, que bom que era só uma configuraçãozinha.
    Então, essa temp tá alta pois você não aplicou a pasta térmica. Isso não é nada recomendável.
    Pessoal uma questão.
    Quanfdo coloco FSB 133 X 12,5 ele fica em 1666 funciona tudo normal
    Quando coloco FSB 166 x 12,5 ele fica em 2080 tudo normal só que todos eu disse todos os jogos não funcionam.
    Ou da tela azul ou o jogo fecha sozinho antes mesmo da abertura.
    Se deixar em 133 x 12,5 não estou aproveitando o meu processador.
    O que devo fazer ?
    Abraço
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    aproveitando o topico, qual o site daquele programa que te da a frequencia nominal, com base no fsb e multiplicador?
    Originalmente enviada por Shinji kun
    Shinji kun, que voltagem vc tá usando no seu processador?
    Originalmente enviada por MaLek
    Fica variando entre 1,74~1,77V.
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    caraca passa um cpuid nesse processador p ver primeiro... www.superdownloads.com procure CPUID
    baixa instala e roda.. e veja quel proc vc tem.
    tira o cooler tvm e leia a etiqueta porra..
    p ver se vc num comprou gato por lebre...
    outra.. passa uma pasta termica nesse treco.. tah loco ??
    por isso q nenhum jogo tah rodando.. esuqenta e trava. neh ??
    Membro Avatar de Darktag
    Doe sangue.
    Cara não quero te entristecer, mas acho que o seu processador pode ser falsificado. Não esquece de passar a a pasta térmica.
