    Fan do NB da AN7
    Tem problema desligar esse fan? sei la se ele faz mta diferença em desempenho, mas no barulho ele ta fazendo. Tá fazendo um barulinho irritante, se for ruim desligar ele, posso passar SuperLub (WD40)?
    flws
    esse cooler eh uma bela merda
    o meu travou com 1 mes de uso pq o sistema de sustentação do cooler nao aguenta qdo fica em rotacao com a placa em gabinetes verticais
    o plastico da ponta do cooler comeca a pegar no aluminio.. vai pegando.. pegando cada vez mais.. mais.. ate travar
    troquei o meu por um zalman pra nb devidamente comprado na smartdata.com.br
    eles trabalham com e-sedex.. chega rapidinho, eh barato e facil de instalar.. recomendo
    é, o zalman seria minha opção caso me falassem que eu nao posso simplesmente desligar essa merda!!
    flw!
    Membro Avatar de Pereba
    Se o cooler dela for igual aos das NF7 eh uma merda mesmo. O meu parou de vez depois de meio ano de uso, puis oleo singer que serviu como paliativo mas nao teve jeito...
    Botei aquele azulzinho da Zalman e ficou bem melhor, além de deixar a temperatura melhor o do q o stock é 0db.
    Esse fan escroto nao da nem meio cfm! pode deixa desligado por um tempo sim, só fica esperto com a temperatura, nao deixar passar dos 40 graus.
    comra um evercool de cobre, 35 reais e aguenta uma 9600 XT melhor q o cooler Stock dela, usando a pasta térmica q vem com ele...
    Serve na sua mobo quase com certeza, na duvida meça a distancia entre os buraquinhos p/ colocar o cooler e a dele.
