Tópico Fechado
    Tirando o MALDITO dissipador das R9x00 Serie's
    Pessoal, dá um help aí...
    Fui tirar o dissipador da minha querida, linda, adorada R9700 que tem valor sentimental pra mim... mas não sai nem com reza.
    Tirei os pinos da frente... daí nem precisei apertar atrás pq ''abaixou'' sozinho
    Mas a porcaria do elastômetro grudou no GPU de tal forma que não tinha quem arrancasse... puxei o dissipador prum lado e a VGA pro outro, chegou a entortar um pouquinho o PCB mas não descolou nem 1% (:-()...
    E então como fazer? Já ouvi algumas dicas, alguns colocam uma chave de fenda lá dentro devagarzinho (mas isso eu não me meto a fazer), o Wrobel falou pra ir girando o dissipador e tacando álcool...
    Enfim... poste ae, valeu
    OBS.: sem senão...
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Seria legal vc arrumar um lugar que desse pra apoiar uma chave de plastico, um lugar limpo de chips se possivel e fazer uma alavanca.
    Alcool isopropilico ia dar uma derretida nesse elastomero, mais não muito porque não ia ter contato legal.
    Tenta rodar um Burn IN ferrado ai e tirar ele, vai girando de um lado pro outro e tal, mais extremo cuidado pra na hora que soltar não sair rancando coisas dos lados
    Se vc tiver coragem pode usar um secador de cabelo tb para dar uma esquentada.
    Putz pensei que isso viesse com pasta termica..
    06/10/04 Instalando coolermod nas ATi 9500/9700/9800 Series http://www.stormsystembr.com/tutoriais/install.pdf
    Retirando o SHIM das ATi Radeon 9500, 9700 e 9800 Series
    http://www.stormsystembr.com/tutoriais/shim.pdf
    http://www.motherboardfaqs.com/content.php?content.59
    Xii, e si secou uaehuauheaue, tá na roça..
    Use faca fina de descascar fruta, coloque ela entre o chip e o cooler, como se fosse cortar o elastomero, e vai colocando ate onde vai, quanto mais - melhor. se nao vai mais, ai tenta rodar a faca arrancando o cooler. O Chip é bastante resistente pois é revestido por metal. Ja fiz isso, so fazer com cabeça q nao da problema.
    bom, vi nego que soca a vga no freezer pra tirar!?
    higher tão novo e com tanto mal humor... coitadinho AUOIhAOPhAOU
    sobre o elastomero eh assim msmo, depois de 8 meses de uso fui tirar um dissipador duma [email protected] com pcb de 9700 e deu trabalho... meti uma chave de fenda entre o shimm e o dissipador, bem de leve, nos 4 lados, soltou mais um pouco, o resto foi na força + jeito msmo
    o elastomero estava todo borbulhado e ressecado... tava mto feio, e deu mto mas mto trabalho limpar o core e a base do dissipador :P
    alcool ajuda tb, pode molhar a vontade higher :P
    da um burn in com algum programa do tipo ati tray tool, q essa porra de elastometro fica mole e sai facil
    e esquema do cartao de credito e chave de fenda funciona muito bem, n se preocupa, cansei de fazer em vgas que chegam pra mim e nunca tive problemas.
    jr.
    BOMsolmito 2018!
    Uia ^^
    É fácil meu queridu !
    Primeiro, com um alicate de unha ( sua mãe tem, pode ter certeza )aperte o "pé" do parafuso na parte de trás da placa,( EXTREMO CUIDADO NESSA HORA 1 erro e puff ! ) depois q tirar os parafusos, o "escrotomero" deve estar grudado no cooler, gire o cooler BEEEEEM DEVAGAR, no sentido horário e anti horário, q nem 1 pêndulo, faça cada vez + forte até sair.
    Depois META Álcool Isopropílico pra tirar o resto do elastômero.
    Se quiser tirar o Shim, use um ESTILETE NOVO, faça movimentos de serra no canto q tem a sobra ( O Core e o Shim são quadrados, mas em um dos cantos do shim, uma das quinas é menor e fica sobrando 1 pequeno espaço ). E depois vai aprofundando o estilete, (EXTREEEEMMOOOOOOO CUIDADOOOOOOO pra não decepar ( JESUS ) a cabeça do Core, se vc fizer isso grite pra vc mesmo, !!FATALITY!! prq ai foi GAME OVER) sempre observe se o estilete esta chegando perto do core. Cada vez + aprofundando, depois gire levemente a lâmina do estilete a fim de forcar o shim pra cima, e VOIALA !
    Bom axo q é isso
    Re: Uia ^^
    Se quiser tirar o Shim, use um ESTILETE NOVO, faça movimentos de serra no canto q tem a sobra ( O Core e o Shim são quadrados, mas em um dos cantos do shim, uma das quinas é menor e fica sobrando 1 pequeno espaço ). E depois vai aprofundando o estilete EXTREEEEMMOOOOOOO CUIDADOOOOOOO pra não decepar ( JESUS ) a cabeça do Core, se vc fizer isso grite pra vc mesmo, !!FATALITY!! prq ai foi GAME OVER, sempre observe se o estilete esta chegando perto do core. Cada vez + aprofundando, depois gire levemente a lâmina do estilete a fim de forcar o shim pra cima, e VOIALA !
    Bom axo q é isso
    UIAHUIHEpuoihapoiUHEiauh
    tira logo isso higher tenha medo n, depois q vc tirar vai dar aquele gostinho...
    dinovo dinovo! opAUHOPEhOPHEopWHE
    BOMsolmito 2018!
    Re: Re: Uia ^^
    E esse nuke do paraguay aeee !??
    O nuke original é esse aqui :
    Re: Re: Re: Uia ^^
    tem coisas ocultas no meu AUPOIhOHEoupHEuopHE
    BOMsolmito 2018!
    Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    Q coisas ?!!? Mas q safado !
    Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    procure q vc acha
    BOMsolmito 2018!
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    procure q vc acha
    Eu não ! JAEihaueuhaeae
    Deixa q o Higher axa
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    eh higher procura IUAHipehOIPUheoiphepUOIHoipUEhUOIPEhpuoiahpUIHeipu HOIPe
    Uia ^^ (by Doug)
    ahieuiaeuiauieai vlw pessoal
    negócio é tacar essa VGA numa poça de alcool isoprop. :|
    mas depois vo tentar e de quebra talvez fazer um vgpuzinho basico eiageaeahieuiaiehaieaeuhauieia
    vlws!
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    "saco"!!!!
    O Administrador especificou que os usuários podem postar outra mensagem a cada 60 segundos.
    foda q qnd eu tirei os 'parafusos' o bagulho tava grudadao mesmo
    nao dava nem 1 fio de esperanca pra mim =[
    ehauieiaehiahis
    ''It's later than you thought...''
    apl525 here
    Já que tá rolando varios off´s.
    Viaja logo higer, para de floodar e chamar e ajuntar flooders aqui.
    Se vc ferrar a VGA nem vai viajar direito, o desastre não vai sair da sua cabeça DUH.
    Zuera, vai dar certo sim, tens meu boa sorte
    EUHAUEHUAHEUAHUEHUAHUEHUAHUEHUAHEU
    EU leio umas aqui ROX d+ ehiAHeoaIUEHUAe
    BTW.. só vou fazer isso dps q voltar da praia msm ;/
    flws...
    ps. vcs nao vao ficar livre de mim n... nem qnd eu tiver na praia meus filhos euhahe
    eu so vo pra praia das 7 da manha ao meio dia e das 3 da tarde ate as 8 da noite..
    no intervalo nao tem nada pra fazer mesmo, eu rango e vou pra LAN
    euahuehauheuh
    Membro Avatar de andrepmrj
    O DA MINHA FX5800 DDR2 TAMBEM FOI ASSIM.......
    porem fiz assim..... girava o dissipador para um lodo dopis para o outro....ai fui girando mais e mais ate que soltou......
    mas fui fazendo de pouquinho a pouquinho.....so que depois pra tirar esse cola do gpu e que foi foda....
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    Hehehe, o que impede que o dissipador solte é o medo de danificar alguma coisa, hehe, mas o meu saiu girando tambem, nao teve grilo, depois de enxer o saco eu girei com mais força e saiu na boa.
    falo
    flws...
    euahuehauheuh
    na boa, dexa de se nerd, vai fica acessando hardmob da PRAIA?
    tu tens qtos anos cara? meu deus
    jr.
    apl525 here
    jr.
    Ou ele não curte praia.
    Nem as mulheres dela
    Ou ele mora perto de uma e tá enjoado de praia..
    Sei lá, qdo eu viajo e me auto excluo da comunidade digital.
    jr.
    lol
    tenho 15
    acho q nao ha nenhum mal em aparecer 1 vez por semana por aqui... so pra ver os email senao quando eu chego em casa tah lotado!
    eu adoro praia, tanto é que fico fora dela acho q só umas 3~4h entre a manhã e a tarde...
    seria esse tempo q usaria na LAN, 1 vez por semana so.
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Pé de cabra??
