Página 2 de 2 Primeira 1 2
    puxa que pena, nem vai dar para eu testar meu mobile que roda em aircooler a 2700mhz.... que pena!!! Mas beleza eu vou acabar de montar meu WC aqui e ano que vem se esse chiller já estiver disponível para os usuários comuns eu vou comprar um...
    Parabens Tshasko
    Bom acho que a galera quer saber também:
    - quantos W vai gastar em média esse sistema
    - qual o tipo de isolação que tenho que fazer na mobo
    - qual a tensão nominal de uso dele 127/220
    - o kit vai vir com algum produto para preparação da mobo, tipo silicone, neopreme, etc
    - as mangueiras são 100% confiáveis em relação a condesação
    tenho mais dúvidas, depois perguntarei, não me lembro agora...
    Originalmente enviada por Leozita
    vc isola atrás do socket, com camadas de neopreme
    no miolinho do socket, em volta do socket, em volta do wblock e em cima dele, dos lados, o negocio eh tampar total o contato mangueira-block
    e isolar as mangueiras claro
    e passar graxa dieletrica ou graxa ''de silicone'' em todo o processador e socket, a unica parte q vc deixa o proc sem graxa é o core onde fica a pasta termica...
    - onde tem graxa dieletrica? qto custa?
    - onde tem neopreme? qto custa?
    eu queria saber.. eheh pq eu quero comprar pra mim principalmente o neopreme.
    - qtos wats esse chiller consegue dissipar?
    jr.
    Vou usar as suas perguntas para responder e assim ir qriando uma FAQ:
    - Quantos W vai gastar em média esse sistema?
    Isso vai depender do seu uso, se usar temps muito baixas e com baixo intervalo ele vai funcionar mais, mas no geral consome como um bebedouro domestico.
    - Qual o tipo de isolação que tenho que fazer na mobo?
    Novamente vai depender muito de qual temperatura você vai usar, aqui em casa, por exemplo, usei durante muito tempo a 5°C (mais ou menos 5°C de intervalo) e não fiz isolação nenhuma na mobo, só a isolação do Block, e não houve nenhuma condensação. É bom deixar claro que isso não é DD e sim water chiller
    - Qual a tensão nominal de uso dele 127/220?
    A tensão dele é 127V, mas podemos fazer também com 220V sem problemas...
    - O kit vai vir com algum produto para preparação da mobo, tipo silicone, neopreme, etc
    Sim o Kit, por dica do Denis, vai com um pote de graxa dieletrica, para passar no socket e pinos do processador, e vai também com uma quantidade de neopreme para total isolação do block (que vai isolado, mas como é necessário encaixar o block nas mangueiras ah uma quantidade de neopreme para finalizar a isolação mangueiras/block
    - As mangueiras são 100% confiáveis em relação a condesação.
    Sim as mangueiras foram testadas à até -25°C e não houve condensação e bom deixar claro que as mangueiras não são siliconadas como a maiorias dos Kits de Water cooler e sim de 100% silicone com paredes espessas para evitar dobras e ajudar na isolação
    Qualquer outra dúvida será sempre bem vinda...
    Jean
    jr.
    Esse dado ainda estamos estudando a fundo, mas com testes praticos o chiller conseguiu derrubar a temperatura na margem de 1°C por minuto, com facilidade, isso com o processador rodando a 2400Mhz com 1,7 de Vcore e rodando prime, chegou a 0°C eu havia setado para desligar nessa temperatura 5°C mais ou menos 5°C...
    Jean
    Vamos galera que já temos 3 betas, vmaos que assimque fechar os betas vão para a galera e taw...
    Jean
    Membro Avatar de Colher
    Jean, terei que desistir de ser beta, primeiro pq surgiu uma proposta boa pra trocar meu barton, segundo porque, caso se concretize, eu vou ficar quebrado por um tempo. Pode ter certeza, entretanto, que assim que der eu comprarei seu kit.
    Mil desculpas.
    Nov 2004
    Originalmente enviada por Tshasko - C.D.
    Jean
    Uma dica...procure usar um elemento dissipativo que gere uma quantidade nominal de potência. A capacidade em 10°C seria o mais interessante...pela autonomia mostrada aqui creio q seja por volta de 150W.
    Originalmente enviada por Colher
    Mil desculpas.
    Sem problemas meu amigo, por incrivel que pareça Athlon XP tem bastante, mas os P-4 ainda não apareceram...
    Jean
  13. #37
    Faz um negocio pra preencher pra quem quiser ser beta..
    hehehe
  14. #38
    Originalmente enviada por lookaway
    Sim estamos vendo de testar com um ferro de solda parrudo de uns 150 watts e ver seu comportamento...
    Jean
  15. #39
    Nov 2004
    Jean
    abraços e boa sorte. Sobre a patente, acho que apenas no controle de temperatura, e mesmo assim não é mto fácil patentear um sistema de refrigeração q é feito por base em máquinas térmicas. O ciclo compressor + condesador + valvula expansão + evaporador não tem como. Até pq qq mudança mínima até no seu controlador de temperatura seria plausível (existem n similares). Como vc irá proceder sobre isso? já a marca faça mesmo
  16. #40
    Sim patentear o ciclo não vou, mas sim registrar o desenho mecanico posso, como dispoocição e curvatura das peças, como propriedade industrial...pois algumas sacadas foram bem pensadas e taw...
    Jean
