    SOM - "Potência máxima de entrada" - AJUDA hehe
    Seguinte... uso um fone no PC do trampo aqui e ele foi pro saco rapidinho... e tô achando que o PC pode ter destruído meu fone.. é possível?
    Digo isso porque o bixinho se esgoelava todo (distorcia o som) com o winamp em 0db de preamp...
    Ai eu jogava lá em baixo o preamp (-20 db) e colocava o som do winamp no máximo e com o controle de volume do fone no máximo tb e ficava um som aceitável.. (nem mto alto não..)
    Enfim, pifou e comprei um novo.
    As especificações do novo:
    Sistema acústico : Aberto
    Resposta de freqüência : 10 a 28.000 Hz
    Tipo de ímã : Ferrita
    Potência máxima de entrada : 1.500 mW
    Diâmetro do alto-falante : 40
    Bobina de voz : CCAW
    Diafragma : Cúpula de mylar
    Vou pegar as especificações do som da placa mãe depois mas lembro que se trata de um som Ac'97 - (VIA VT1612A).
    Tudo o que eu quero saber é se é possível que a MOBO (que é mto vagabunda) possa ter fudido com o meu fone anterior e se pode acabar estragando esse novo tb...
    Durou nem um mês o fone anterior...
    Bom, pra quem entende de som, dá uma mão ae
    Vlw
    1500mW = 1.5W. Se isso for PMPO então, significa 0.0000zeroW
    Tem dois tipos de saída para um canal de áudio: a line e a speaker. A diferença entre elas é que a speaker é pré-amplificada (para tocar em fones ou caixinhas sem ampli), que não tem nada a ver com assunto, esquece, dá uma olhadinha no manual da sua placa para ver a potência saída pela sua porta de áudio.
    Mas, porra, que fone vagabundo hein??? Compra um Sony ou um AIWA daqueles de CD-Player e tal...
    Originalmente enviada por Milord_Avatar
    O fone que queimou é um Maxwell Studio Series daqueles grandões... paguei 50 pilas nele, não parecia tão vagabundo.. :/
    O que eu comprei agora é um Philips SBCH 800... espero tb que não seja um fone tão boqueta... enfim... é foda
    Fone de ouvido se escolhe pela curva de som dele. Se ele aguentar bem freqüências baixas, significa que aguenta mais BASS. Muitos daqueles que você não dá nem R$ 1.00 pela aparência, como Sony/AIWA de disc man, são os melhores.
    Eu tinha um aqui AIWA de walkman que distorcia menos que meu aparelho de som, he he he, dava pra ficar surdo. Aí um FDP me roubou E paguei, na época, coisa de R$ 20, R$ 25...
    Qual o termo técnico pra essas características aí que você citou?
    Aí eu me informo melhor.. vlw
    Ah.. e o meu é um headphone eu creio.. não um "earphone".. digo, não é daqueles auriculares pequeninos que tu coloca "dentro" do ouvido..
    É daqueles de se apoiar na cabeça mesmo...
    Model dele = SBCHP800
    Da Philips, pelo que eu pesquisei não parece ser MUITO boqueta.. saca?
    Mas se bobear fiz merda comprando ele?
    ê laiá...
    O que eu não quero é que o fone seja DESTRUÍDO como o outro foi.. e eu não sei o que ocorreu.. se foi a MOBO ou o que foi..
    hehe
    Originalmente enviada por Rebimboca
    Frequency Curve? Agora me pegou.
    Mas o ideal é ver a faixa de freqüência que ele alcança. Por exemplo, de 10Hz a 100Mhz (valores chutados, óbvio). Quanto menor a freqüência, mais grave o som, e mais dano ao auto-falante. Portanto, se ele tiver uma freqüencia baixa, ele aguenta mais bass.
    Seria isso aqui?
    Resposta de freqüência : 10 a 28.000 Hz (28.000 Hz = 280Mhz, certo?)
    Tá na minha resposta com as especificações do fone alí em cima...
    Seria isso aqui?
    É isso aí, mas escolher fone por isso é (em partes) besteira...
    E 28000Hz = 28kHz...
    De modo geral, os fones ignoram qualquer frequência fora do espectro deles... E você só ouve de 20Hz - 19-20000, (E a maior parte das MP3 param em 17-18000) então...
    Huuummm, vlw
    Faz sentido ser 28kHz... afinal 1000 = 1k, né? :P
    viajei no mhz...
    Enfim... quanto à minha dúvida sobre a MOBO danificar o FONE... aliás isso aí é sequer POSSÍVEL de acontecer?
    A mobo é uma merda mas é uma pcchips da vida e o fone é um fone razoável.. corro esse risco ou foi só defeito do meu fone anterior mesmo?
