    Membro Avatar de sacr!fice
    Dúvida - Problemas na fonte
    Seguinte galera, tenho uma fonte de 500w Genérica...
    Tem um cabo dela ligado na minha Radeon 9700 Pro...
    Ontem eu fui ligar o micro e antes de entrar na BIOS ele mandou uma msg "Sua R9700PRO não está recebendo força"
    Resultado: Eu abri o micro e o cabo conectado na placa estava com o fio vermelho QUEIMADO (o conector tem um fio Amarelo/Preto/preto/Vermelho) ... isso mesmo! o vermelho tava preto, tostado, derreteu
    Eu substituí o cabo então e estou usando uma extensão.
    Isso é normal acontecer?
    Devo trocar minha fonte?
    Será que uma fonte de 350W REAIS (encontrei por um preço bom) consegue segurar um P4 2.5 , 2x256 DDR 400mhz, R9700PRO, Hd Maxtor 80gb 7200rpm, MOBO DFI Lan Party 865PE, Luz Negra (12v), 4 fans no gabinete, placa de rede e Cd rom?
    Membro Avatar de [adult swim]
    É... Vou pôr esse tópico nos favoritos, pra quando aparecer um espertalhão que adora defender fontes genéricas, ele veja o que aconteceu.
    Sim, amigo, uma Fonte de 350w reais já agüenta sua config. na boa. Recomendo o modelo da Seventeam, que pode ser encontrado por R$ 170,00, aqui no fórum mesmo.
    Originalmente enviada por Shinji kun
    O pior de tudo é que uso estabilizador e a fonte é relativamente nova, tem alguns meses.
    Ok. Valew aê!
    tenso isso ai hem
    to com medo de acontecer comigo tb o_o"
    Cara isso é problema de mau-contato, do molex VGA x fonte ou o fio vindo da fonte não devidamente preso/soldado no pino do molex.
    Mesma coisa que aconteceu com o Dale.
    Se a situação de sua fonte estivesse tão ruim assim, certamente teria queimado HDs, mobo e a própria VGA.
    []s,
    Daniel
    []s,
    Daniel
    Obrigado pelas dicas.
    Estou comprando esta semana uma fonte de 350W reais pra garantir que nada vai queimar ou vir "mal soldado". hehehe
    Afinal, porque comprar fontes genéricas com um baita equipamento e ter o risco de queimar tudo?
    Mudei minha opnião quanto as fnotes genéricas nos últimos dias.
    um abraço!
