    flash de bios em Radeon9800 pro deu pau no sistema inteiro
    Galera
    Minha Radeon9800pro 128mb veio com nucleo r360 ou seja boa para a flash de BIOS. Segui a risca os passos fornecidos pelo rojak no seu site para o flash, fiz certo, mas qdo fui reiniciar não voltou e o monitor ficou piscando o led, tela preta! cheguei a ouvir o som do inicio do windows, resetei e tentei novamente e nada.... bom parti para a recuperação da VGA e coloquei uma placa vga pci de 2mb ( trident ), ai começou o problema..trava no inicio, aparece a tela e para na leitura das memórias!! troquei memos, fiz clear cmos e nada...fiz outros procedimentos e consegui entrar na BIOS..ai travou a bios..incrivel!!! o que pode ter acontecido? alguem pode dar alguma dica para eu reviver a placa mãe pelo menos?
    Valeu
    Re: flash de bios em Radeon9800 pro deu pau no sistema inteiro
    Originalmente enviada por Vini Weiss
    Galera
    Valeu
    Faça o seguinte primeiro tire a vga agp entre na bios da mobo mude para dar o boot pela vga pci nao sei se vc fez isso ja, ai desligue coloque a vga aGP e tente ligar, ja tive um prolema parecido aqui no meu pc ele nao dava boot mais e parava na leitura de memoria tb ai eu tirei todos os cabos da placa mae e conectei dinovo ai voltou a afuncionar tenho quase certeza que era so desencaixar as placas que estavam nos slots pci e agp e conectar denevo tenta ai nao custa nada mesmo. Para fazer bios mod tem que ter certeza que ela aguenta os clocks primeiro vc faz um over e deixa algum tempo tipo 1 semana jogando algums jogos ai vc sabe se ele aguenta mesmo so por ela ter um r360 nao e certeza que ele aguente os clocks da XT.
    @echo off
    atiflash -f -p 0 biosorinal.bin
    salve como autoexec.bat no diskkette.
    espero de coracao que vc tenha digitado o comando atiflash -s 0 biosoriginal.bin antes de fazer o mod.
    boa sorte...
    ps. use isso quando não der + imagem. mesmo com o PC bootando ou nao eu tentaria ehiaoeoa
    Re: Re: flash de bios em Radeon9800 pro deu pau no sistema inteiro
    Originalmente enviada por Orthanc
    Pode Deixar Orthanc vou fazer!
    Eu fiz um over até maior que os clocks da 9800XT e ela aguentou na boa todos os games. Comprei o cooler da Zalmam instalei, fiz o flash e.... nada, mas vou fazer isso sim.
    @echo off
    boa sorte...
    Higherox eu fiz o flash pelo programa Flashrom que baixei da pagina do Rojak, e salvei em um disquete como 9800pro.bin!
    fiz assim:
    flashrom -s 0 9800pro.bin
    depois
    flashrom -p 0 9800xt.bin que é a bios indicada da gecube para a minha Saphire.
    Vou sair atras desse atiflash... e dai só troco no comando o biosoriginal.bin pelo 9800pro.bin?
    fiz assim:
    depois
    entao acho q nem precisa...
    poem
    @echo off
    flashrom -p 0 9800pro.bin
    salva como autoexec.bat!
    se nao der, ai vc vai atras do atiflash!
    poem
    @echo off
    Coloco isso em um disquete de boot e salvo como autoexec.bat, e mando rodar com boot preferencial pelo disquete ok...hehehe isso se conseguir fazer essa mobo rodar...hehhe que sacanagem me aprontei...
    Não aconteceu nada com o seu PC, só a VGA que não inicia pelo BIOS fantando/inválido.
    O melhor é arrumar uma VGA PCI pra dar boot e poder ver o que está fazendo.
    Caso contrário, você limpe a CMOS (Clear CMOS) e, com o disquete no drive, ligue o micro. Quando ele parar por causa do "CMOS Checksum Error", aperta o F1 pra continuar que com certeza irá ler o disquete.
    []s,
    Daniel
    isso!
    []s,
    Daniel
    Isso mesmo Brazilian, sinto que elas funcionam,porém o default da BIOS é não aceitar o VGA - PCI, vem disabled no padrão e não consigo mudar, ele trava o pc! Vou fazer o autoexec.bat agora e testar a noite,se der certo venho dar noticias para a galera! valeu
    É simples.
    Desde que você tenha uma VGA PCI, é claro.
    Remova a AGP, instale a PCI e ligue o micro, entre no Setup e configure a VGA para PCI. Salve, desligue, espete a AGP e ligue novamente que estaraá pronto para refazer o flash.
    Essa configuração do BIOS na verdade é para micros com 2 VGAs instaladas, mas não quer dizer que não ligue se estiver configurada como PCI e a VGA for AGP.
    []s,
    Daniel
    S!
    Brazilian..resolvi!! Já estou no mei PC agora com a 9800 funcionando!! beleza
    Agora..sou teimoso...alguem conhece uma bios para levar a 9800pro a XT da Saphire com pcb Sansung?
    Valeu Brazilian, MUito Obrigado mesmo Higerox e Orth
