    badblocks
    Tipo, quando um hd começa a dar badblocks tem alguma coisa que possa ser feita? em termos de salva-lo de morrer?
    Pq eu tenho um hd maxtor (muito horrivel) a um mes atras tava com uns 350 badblocks, ontem eu fui ver deu 11 mil e poucos...
    Da pra salver? O conteudo eu nao me importo, pq ali soh tinha o windows instalado e lah é soh jogos...
    Mas eu nao queria que ele morresse tao cedo.
    Tem o HDD Regenerator 1.42 que dizem "recuperar" os bad blocks.
    Eu testei e funcionou, mas infelizmente não puder tirar a prova se os blocos são restaurados ou escondidos.
    []s,
    Daniel
    bad é bad
    ele pode remove-los da listagem de blocos disponiveis mas vao estar la
    agora como impedir deles se alastrarem pelo hd nao sei te dizer... parece virose hehee
    Feb 1999
    Troca o HD enquanto é tempo. Quando começam a aparecer o disco está indo pro saco.
    que coco isso
    pior que nem sei se troco o hd, eh muita grana esse era ainda o meu hd secundário, soh ficava o windows...
    passei o programa lah HDD ele aparentemente arrumou, vou ver se essa noite eu deixo o pc ligado passando um pente fino no hd pra ver os blocks
    O que é um bad-block? É um setor do disco que não pode ser gravado (só é identificado como bad-block durante o save, não durante o load).
    Como evitá-los? Alguns programas reparticionam o HD para tentar isolar o problema, quando isso é possível. Outros, como o Format ou o Scandisk, marcam aquele setor como sendo utilizado por nada (assim, você nunca vai ler ou gravar naqueles setores novamente). De qualquer forma, é perdido.
    Em alguns casos, é frescura do HD ou vício que pode ser corrigido com um low level format (que também corre o risco de foder o HD inteiro), portanto, só em último caso.
    O que ocorre, na grande maioria das vezes, é um grão de poeira ou uma sujeira suficientemente grande para que o cabeçote o arraste para diversas posições do disco. Dependendo de onde caia, se gruda ou não, isso pode ir riscando o disco (como riscar um CD comum: funciona, mas uma hora para). Note que o cabeçote NUNCA toca o disco, portanto, um grão de poeira que fique brincando por ali tem chance de ser pressionado pelo cabeçote quando o fluxo de ar dentro do HD o forçar para isso. Isso é completamente aletório, mas acontece com freqüência.
    Ah. E antes que digam que HD só funciona no vácuo, bla bla bla, saibam que quase todos os HDs atuais possuem Air Lock (só soltam o cabeçote quando a pressão interna for igual à externa). E todo HD, sem excessão, tem furos na borracha de vedação para a entrada e saída de ar (no caso de dúvidas, procurem por Air Lock no site da Sea Gate).
    Em geral, Bad Block marca o fim da vida de qualquer mídia, salvo raríssimos casos de frescura, como disse acima, às vezes um FDisk + Format sumiu com meus bad blocks, outras vezes, nem formatava mais.
    Ah. Esqueci de um detalhe:
    Pode ser problema de cabeamento/velocidade/defeito na interface ATA, só que isso é tão incomum acontecer que fica bem em segundo plano. E, se já funcionava com o mesmo cabeamento e velocidade (velocidade PIO, UDMA 2, 3, 4, etc..), então pode descartar.
    Re: badblocks
    Originalmente enviada por HellMann
    ... Da pra salver? O conteudo eu nao me importo, pq ali soh tinha o windows instalado e lah é soh jogos...
    Só pra deixar claro que eu não disse que o HDD Regenerator SALVA HDs, simplesmente uma sugestão pois ele mesmo disse que o HD não possui dados importantes.
    HellMann: Lembre-se de que você deve reparticionar antes de formatar para "limpar" os registros de bad blocks. Poste os resultados pra gente ver como ficou.
    []s,
    Daniel
