Página 5 de 7 Primeira ... 3 4 5 6 7 Última
  1. #101
    Originalmente enviada por NEO
    "Aquece o quarto".... pqp AUEHauEHuahuaEHUAHA
    Nao me aguentei
    é serio. PC + monitor esquenta p/ kralho o quarto, tanto q é qdo eu botei o a64 aki deu uma diminuida na moura q era o meu quarto (mobile @ 2400 mhz 1.75v, media de 45º c idle, 53º c full.
    Cara, eu tbm tinha este medo, de jogos....
    Mas comprei o samsung 930B , de 19 pol. 8ms e ta ligado por DVI.
    E digo, SSSHHHOOOWWW de bola, jogo tudo quanto é tipo de jogo....
    e garanto a imagem é melhor q CRT com certeza absoluta, Nao existe nadinha de fastasma ou lag...
    Eu nao volto NUNCA mais pra crt....
    Se tiver duvida, vai na loja e teste, pegue um de 12ms pra baixo e seja feliz.....
    Quanto ao tamanho , a tela é pouca coisa maior q 19 crt. Mas a imagem é muito mais nitida, com cores bem melhores(eu to com meu 17 crt tela plana ligado junto aqui).
  4. #103
    Membro Avatar de LostOne
    HAhaha putz... abrir a janela as vezes ajuda!
    Quanto dá a diferença de dissipação? 60W?
    então vamos calcular o tempo pra aumentar 1 grau (sendo que não pode haver perda nenhuma, seu quarto tem que estar COMPLETAMENTE VEDADO) :
    Calor especifico do ar : 1000
    Massa : 1,22 kg/m3
    Tamanho do quarto : 40m3
    Massa total : 49kg
    t = mc(Tf-Ti)/P
    t = 49000*1/60 = 816s
    816s = 13 minutos.
    Ou seja, ia demorar 13 minutos pra aumentar 1 grau se o seu quarto fosse completamente vedado. O foda é que tem muita perda no sistema... uma porta aberta já acaba com isso.
  5. #104
    Membro Avatar de dan70s
    Mas o CRT aquece o quarto todo, gasta mais luz, e eu prefiro a imagem dos LCD, alem do LCD nao danificar tanto a vista assim como o CRT
    Aquece o quarto? Vc dorme onde, numa barraca?
  6. #105
    Originalmente enviada por Castor Troy
    hahhahahahah
    Daquelas canadenses, pra 1 pessoa.
  7. #106
    CRT > LCD
    sem +
    []s
  8. #107
    Originalmente enviada por raid.dudu
    CRT > LCD
    sem +
    []s
    ei, q piada hein....
    vc já usou um lcd bom?? q nem eu disse acima, eu to com um de 8 ms, 19 polegadas ligado por DVI, e digo: HUMILHA o crt.
    Se CRT fosse assim bom, ainda seria vendido nos EUA e JAPAO. Lá praticamente as vendas dos LCD sao muiiiiiiitos superiores...
  9. #108
    Bom, quem usa um SONY G420 sabe o que é um CRT bom
    não uso LCD pq:
    -Não ficar preso a resolucao
    -Não poder usar a minha garantia se a parada tiver com 6 dead pixels
    -Nos Jogos ainda é o melhor... pra que ter delay de 8ms (alias 8ms so na caixa pq nos reviews os que saem melhor na real tem uns 13ms)
    se eu posso não ter delay.
    a unica vantagem do LCD pra mim é espaço mesmo, e pq é mais bonito, LCD vende mais pq 90% das pessoas é noob e ve aquela porra fininho e acha que é melhor...
    []s
  10. #109
    soh adicionando
    qual a vantagem de um LCD sobre um CRT, em jogos?
    nenhuma
    nada
    soh tem desvantagem
    nego nos eua e japao soh compra LCD pq nao fabricam mais CRT
    CRT nao eh fabricado mais pq o custo com materia prima/fabricacao eh mais alto q LCD
  11. #110
    mas dá dif na pratica kra pq é o monitor, o pc e além de tdo eu n posso abrir a janela à noite. (merda de apartamento baxo e tem um bando de arvores perto, entra desde mosquito à morcego )
  12. #111
    PC aquece o quarto??? COM CERTEZA CARAMBA. Aqui tem 2 a 3 graus de dirença entre meu quarto e o resto da casa
  13. #112
    meu monitor esquenta o quarto tb, 15m² mais ou menos ...
    no frio que é bom
  14. #113
    Caraca... o monitor é uma fração da dissipação total do micro... e 2 ou 3 graus só se vc ficar de portas e janelas fechadas 100% do tempo.
  15. #114
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Originalmente enviada por UltraOverClock
    Seu nick explica porque esquenta tanto
  16. #115
    aff, nem to usando over... quer dizer, to mais nem eh considerado over...
    Mas o lance do monitor.... ñ vai mudar mta coisa de temperatura no quarto... como o colega ali disse, ele eh apenas uma parte da dissipação de calor...
  17. #116
    Membro Avatar de toledo
    Re: Monitor LCD, alguem usa pra JOGAR? é bom? ou nem?
    Originalmente enviada por EC - Hiro
    deve ser o milésimo topico sobre o tema.. mas nao toh axando...
    toh pensando em pegar um 17".. será q a área dele é maior q um 17" CRT?
    nao dah lag de fps... ou delays?
    Se for um de 8 ou 4ms com DVI compensa ,caso contrario nem rola
  18. #117
    Seguinte
    Eu ia te responder no MSN, mas aqui no curso não pode usar (E a HM é bloqueada, mas dá pra acessar por IP )
    16ms é bom. Não é maravilhoso, mas é bom. Não vai te deixar tonto ao jogar jogos de primeira pessoa, mas dependendo do jogo ainda vai dar pra perceber um flicker. 12ms é ideal, 8 é maravilhoso.
    A vantagem principal do DVI é principalmente que você não tem que regular NADA, a imagem se auto-ajusta. Se eu bem me lembro, DVI é 60Hz, mas disso eu n me lembro.
    E quanto a Hz, é padrão em LCD. Lembre-se que LCD não tem flicker, então não causa desconforto nenhum, não importando a quantidade de Hz. 75Hz é bom pq dá pra habilitar Vsync mais fácil, fica melhor pra jogar.
    Valeuz Nada.
    oq seria esse regular q o DVI faz ?
    Quais jogos q pode dar flicker ?
  19. #118
    Valeuz Nada.
    Flicker não dá nunca... Pq LCD não pisca... Eu falei merda huahuahauhauhauhauahua eu quis dizer ghost... Enfim, alguns jogos mais rápidos tipo Unreal Tournament e tal ainda dá pra perceber um flicker em 16ms...
    Esse regular são aquelas regulagens geométricas de imagem, tipo tamanho, pincushion, trapézio, paralelogramo, etc... Com DVI vc simplesmente liga e tá 100%.
  20. #119
    Feb 1999
    TÓPICO DO DOCTRINE_DARK E DO EC - HIRO ACIMA ^
  21. #120
    soh adicionando
    nenhuma
    nada
    soh tem desvantagem
    Meu Deus do ceu.....
    Aposto q vc NUNCA usou um lcd na vida....
    Vantagens: imagem mil vezes mais nitida e com cores melhores...
    Nao ocupa espaco na mesa... gasta menos energia....nao faz mal pra vista...
    E a maior besteira q vc escreveu:CRT nao eh fabricado mais pq o custo com materia prima/fabricacao eh mais alto q LCD .
    HAHAHAHAHHAHAHAHHAHHAHAHH
    esta foi fod.......Logico q eles pararam de fabricar CRT pq o LCD é muito superior . Se fosse por custo, o LCD devia ser mais barato .....LOL.
    E o q o outro ali escreveu: delay de 8ms. hauhauhaauhauh q isso, galera ta viajando...num monitor CRT existe tbm um tempo de resposta, q medido dá em torno de 6 a 7 ms. Portanto NAO tem diferenca entre 7 ms(crt) para 8ms do LCD. Ou seja, igual o tempo de resposta.
  22. #121
    Jun 2001
    Originalmente enviada por Bill
    Onde tu viu que o tempo de resposta do CRT é 7ms? Acho que tu tá viajando, que eu saiba o tempo de resposta do CRT tá na casa dos ns não ms.
    Sobre o pessoal que fala que CRT estraga a visão eu não concordo, usei anos a fio CRT em 60hz e eventualmente a 43Hz, só a 10meses comecei a usar 75Hz quando comprei meu T910B e não tenho nenhum problema de visão. Não tenho predisposição genetica tb mas talvez o que aconteça é que o CRT mostre o problema pra quem tem e não sabe, dai da dor de cabeça e coisa do tipo, eu nunca fiquei com dor de cabeça por ficar muito tempo na frente de um CRT.
    Eu já vi o LCD da hyundai (assim mesmo que se escreve?) e não achei legal, mexendo nele achei um delay, era em uma LAN, mexi nele depois mexi no meu e achei mais lento o LCD com certeza. E quanto a cores não notei muita diferença não, me pareceu semelhante, realmente em jogos não dá ghost, mas tinha 1 pixel mostrando cor errado, pra ler texto aquilo encomoda, eu pelo menos me encomodaria.
    É inegavel a praticidade do LCD, o maluco chego na LAN com ele em baixo do braço na boa, e eu tendo que carregar 20kgs de monitor :/ mas fora isso não vejo muita vantagem, eu sempre falo, meu CRT 19 por enquanto me satisfaz MUITO bem, vou esperar vir os OLED esses sim serão monitores finos decentes, quando eles chegarem os LCD vão pro buraco, o tempo de resposta deles é na casa de ns como nos CRT, o preto é preto de verdade, não tem backlightning, o brilho é maior (que nos LCD é baixo o brilho pqp) consome ainda menos que os LCD e o melhor, o custo de produção é menor, claro que no inicio vão tocar a faca, mas depois vai ser mais barato que os LCD e bem melhor
    Edit: Mas o detalhe é que os OLED vão DEMORAR ainda pra sairem, só por 2008 acho que vão estar sendo produzidos em larga escala mesmo, enquanto isso que meu T910B aguente!
  23. #122
    Carnachion falou tudo
  24. #123
    simples, pra tu fabricar hj um CRT e vender, tu vai receber em maioria o $$ pra cobrir o custo com materia prima e fabricacao, com um LCD os fabricantes lucram muito mais do q com CRT, por isso CRT eh abandonado, e apenas os fabricantes de esquina continuam fabricando... eles nao tem tecnologia pra fabricar LCD, entao ficam migalhando nos CRT, ae os grandes pra ainda cobrir o mercado fabricam esses lixos q encontramos hj em lojas, como os LG 710TSH e outros...
    Os LCDs sao caros pq tem gente q paga pelo espaco menor, concorrencia menor e etc, alem de muito hype em cima(hi tech, uh, status, etc...)... nego a algum tempo atras so nao comprava LCD pra jogo nao era por causa de ghost nao, era pq era muito caro mesmo, se nao fosse o preco teria um monte de nego jogando com LCD + ghost e diria exatamente o q vc ta dizendo agora, tanto eh q a algum tempo atras se chegava ao cumulo de chegar em uma LAN HOUSE e vc encontrar LCDs com tempo de resposta de 25ms pra jogar... LOL... LCD tem tempo de resposta ainda tosco, brilho ridiculo, definicao tosca e resolucao fixa e ainda tem gente q diz q LCD eh muito melhor q CRT. Aqueles q hj nao encontram CRTs nas lojas pra comprar e sao obrigados a comprar LCD, soh lamento... uma pena mesmo.
    LCD eh uma tecnologia falha e mediocre mesmo, e devera ser substituida logo q as novas tecnologias de monitores se tornem viaveis.
  25. #124
    Até onde sei as perdas na fabricação de LCD's são maiores do que as de CRT's visto que nem sempre os pixel's se "comportam" bem...Ninguém coloca monitores no mercado com mais de 20 DP poxa...seria queimação de filme na certa.Sim...axu uma afronta você pagar os olhos da cara num monitor e ter q encarar 7 pontos rosa (imaginem...p.q.p)na tua lata e você ter que ficar quieto.Mas...convenhamos...tenhu um Flatron 795FT [email protected](considero um ótimo CRT...naum o melhor mas até agora foi o melhor que mexi)e já mexi em alguns LCD's...o brilho não tem como discutir...o LCD TEM MAIS BRILHO E MAIS CONTRASTE...as cores a primeira vista chegam até a assustar de tão vibrantes que são...estou migrando sim pra um de 19" LCD com 8ms (tempo de resposta em LCD está como watts PMPO...apenas em determinadas situações ele fica nessa taxa)porém vou me arriscar...jah passei mal por ficar em frente a um LCD de 17" da LG,mas (obviamente)num foi por flicker (inexistente)mas sim ao brilho extremamente forte...me espanto ao ler que o brilho do lcd eh fraco...convenhamos... 700:1 350cdm2..p.q.p..grosseria!!
    Voto no LCD sim...mas de qualidade por favor!!!
  26. #125
    Membro Avatar de hirohd
    Mar 1999
    nossa... povo, se vcs nao tem certeza nao façam afirmaçoes...
    informaçoes duvidosas:
    - CRT faz mal pra vista (fontes?)
    - custo de produção de LCD < CRT (essa tah forçada heim)
    -s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s--s-s-s
    "Esquenta o quarto"
    Quem tah dizendo q monitor/pc nao esquenta o quarto é pq mora em regioes com temperatura amena, curitiba/brasilia... ou o espaço é amplo ou arejado... com certeza esquenta muito... e eu uso um pé de bode, athlon2000+mon17". é entrar na sala e ver o mormaço...
    Minha maior preocupação:
    A radiaçao q os CRT emitem... alguem sabe algo sobre?
