    Membro Avatar de Taliban
    PC Congelando
    Ae eu num entendo mto de hardware então vo pedi ajuda pra vcs!!!
    Qdo eu to jogando depois de um certo tempo meu micro congela.... uma vez até vendo um flash loco la ele travou...
    É meio estranho.
    Config
    Athlon XP 2600, HD 80 gb 7200 samsung, 512 DDR, GForce FX 5200 128, Mobo ASUS A7S8X-X
    Temperatura
    M/B Temp 40ºC
    CPU Temp 53ºC
    Chassis Fan 0 RPM (num to usando nenhum)
    CPU FAN 3276 RPM
    Daqui pra baixo eu nem sei do que se trata. Voltagem da fonte ,é isso?
    VCORE 1,74 V
    +3.3V 3,34 V
    +5V 4,65 V
    +12V 12,67V
    Qdo eu ligo o system fan check ele me da uma msg assim: WARNING!! YOUR SYSTEM FAN SPEED HAS LOW
    BOMsolmito 2018!
    Doug´s Poltergeist Solution´s ^^
    A DPS Doug´s Poltergeist Solutions fica feliz em ajudar
    Siga as instruções abaixo para a solução do problema :
    1 - Desligue o Fastwrites na BIOS
    2 - Tire e limpe a memória
    3 - Verifique a temp do CPU enquanto vc joga
    4 - Tire o Overclock
    Ele da essa msg prq não deve estar ligado algum FAN nesse conector
    Re: Doug´s Poltergeist Solution´s ^^
    1 - Oq é isso e como eu faço??
    2 - Limpinha
    3 - Me indica algum programa ai. Eu sempre vejo depois que trava.
    4 - Não tem OC.
    Jan 2004
    Re: Re: Doug´s Poltergeist Solution´s ^^
    Originalmente enviada por Taliban
    2 - Limpinha
    4 - Não tem OC.
    Na Bios tem uma opçao assim: Fast Write [on]/[off]
    Seleciona a opcao off
    Como programa te indico speed fan mesmo que pode ser baixado aki -> http://www.almico.com/speedfan.php
    Re: Re: Re: Doug´s Poltergeist Solution´s ^^
    Originalmente enviada por Blaidee
    Cara meu pc ta um lixo total!! até no nfsu 1 que nunca deu pau ta zuado agora....
    Essa opção ja estava desligada!!!
    Ja instalei o programa!! e agora??
    Jan 2004
    Tem a possibilidade de ser os nossos amigo virus ne
    Cambada de fdp esses virus..
    FALOW
    Originalmente enviada por diogoddm
    FALOW
    Acabei de dar uma verificada em virus e spywares e ta tudo normal aqui
    Essa FX5200 eh 64bits !?
    Onde eu vejo isso???
    Ah e outra duvida, a minha MB tem escrito nela ASUS A7S8X-X só que o manual e na telinha da asus la ele diz que é A7V8X-MX
    Qual é a que vale??
    acho q eh fonte...olha essas voltagens...o +5 tah baixo e o +12v tah alto ... acho q eh fonte
    Alguem ai confirma?? É a fonte que num ta aguentando mesmo???
    pode ser fonte msm.
    pode ser fonte msm.
    Como eu confirmo isso antes de comprar outra fonte??
    Qual vcs recomendam, não mto cara
    ST 350BKV
    com um multimetro, daki a poko o lfcout aparece aew com o seu desenhin explicando como usar o multimetro.
    hohhoho ia ser bom!!!!
    To puto já, num consigo joga faz tempo e tb num descubro o erro....
    Alguem me da uma luz
    qual a voltagem padrão do 2600 ?
    acho que 1,74 ta meio alto, não deveria ser 1,6v ?
    Pelo pouco que sei sobre o assunto minha opinião é:
    Eu acho que seu vcore ta muito alto sendo que vc nao usa overclock...
    VCORE 1,74V
    E a sua temperatura esta 53º, imagino quando vc esta jogando, deve chegar nos 60º
    Pra resolver isso acho que uma fonte nova ou entao te entregaram o computador mal configurado.
    Espero ter ajudado
    Originalmente enviada por Fenomeno
    VCORE 1,74V
    Espero ter ajudado
    Alguem tem uma listinha com uns preços razoaveis de fontes??
    Oq eu devo saber na hora de comprar uma fonte?? Como eu sei se vale a pena oq eu estou pagando??
    Fonte Seventeam 350W
    Comprei por 180 reais com frete com o Arraso.
    Igual da minha assinatura.
    aí, o fenomeno tah certo. n tinha me ligado nisso.. o vcore tá 0.1 V à mais do q o normal o pc deve tah esquentando mais por causa disso e isso tah causando os travamentos...
    e como eu acerto isso?? só trocando a fonte???
    arrumando na BIOS do seu pc.
    Entrei la na bios pra ver mais num dava pra mecher nessa parte!!!
    Sei la mais pelo que eu entendi as voltagens tão tudo passando do permitido, é isso??
    mais sabe oq é mais estranho... é que antes num acontecia isso de travar enquanto eu jogo!!
