    O que é Anti-Aliasing temporal pessoal?
    Tipo, a teoria eu até sei, ele faz um anti-aliasing intercalado com o V-sync ligado, bla bla bla...
    Na prática, ele eh mais rápido ou mais lento que o AA normal? E a qualidade de imagem? Melhor ou PIor?
    Membro Avatar de creedence
    olha eu nao sei muito mas parece que fica com a mesma qualidade e mais rapido,desde que os seus fps nao sejam baixos,acho que nao podem ser inferiores que o refresh do monitor,mas nao tenho certeza
    Interessante, mas vai ser foda consegui 100fps aki =/
    Feb 1999
    http://www.elitebastards.com/page.ph...d=1&comments=1
    Parece que precisa sim de 60, não de 100.
    Originalmente enviada por niTrium
    Nao eh de acordo com o Hz? Eu uso 100Hz
    Precisarei de 100fps...
    Mesmo assim se for 60fps msm eh foda manter 60fps num jogo top!
    Denovo eu:
    A side-effect of this is that V-sync has to be enabled when temporal AA is used (this is forced on in ATi's drivers when it is in use), and also requires a high refresh rate on your monitor to really do it justice (in the order of 100Hz seems to do the job nicely).
    Po nao diz q precisa de 60fps e sim de 100Hz, isso eu ja tenho
    O que fode é o VSync
    Feb 1999
    Denovo eu:
    Whatever. Isso aí só é eficiente em X800 prá cima.
    Po certeza
    Po certeza
    Não, os FPS não tem que ficar igual ao Refresh Rate. Como eu disse, a parte teórica eu conheço... a Placa vai limitar os FPS à uma porcentagem do Refresh Rate. Existe, entretanto uma limitação, os FPS tem que ser múltiplo do Refresh Rate. Ou seja, c vc usa Refresh de 60, o FPS tem q tar em 5, 10, 15, 20, etc ... 30 Seria o Ideal, pq ficaria 50% e segundo a ATI 50% é o mínimo recomendado para o treco funcionar direito.
    No seu caso, como vc quer 100hz o ideal seria 1 FPS constante de pelo menos 50...
    Mas o que eu quero saber ninguem respondeu ... fica mais bonito? fica mais feio? fica igual?
    E a velocidade (FPS), +, - ou =?
    Originalmente enviada por Spagnol
    Po o temporal AA é 2x melhor q o Comum
    2xTemp = 4x
    4xTemp = 8x
    2xTemp = 4x
    4xTemp = 8x
    Uia... interessante
    E o FPS?
    Uia... interessante
    E o FPS?
    Ainda aumenta cerca de 1%
    Quase o mesmo
    Feb 1999
    Sim. Quer dizer que só uma placa como X800 ou superior tem culhões para agüentar taxas tão altas.
    Não concordo ...
    Bom, depende do jogo ... igual eu falei, os FPS não tem q estar exatamente iguais a taxa de atualização do monitor... pode ser só a metade...
    Obs. Não era COLHÕES?
