    [CNPS7000A-**] Insatisfação; o que fazer?!
    Bem pessoal eu estou insatisfeito com meu CNPS7000A-**; não sei se pq cortei a presilha dele ele perdeu contato, nao sei se ele eh ruim mesmo, nao sei c ele fica ruim por causa do FAN Low Speed... resumindo to muito insatisfeit com as temperaturas dele, insatisfeito até d+
    Nesse momento em Idle no Windows rodando a 200x10 @ 1.575V (1.55V reais) to pegando 46ºC e isso com gabinete aberto... que bela merda
    Pois bem, tava pensando em vender e pegar um combo 21B Lapped + SmartFan2; o que vocês acham da troca? Valeria a pena? Por quanto eu venderia meu CNPS7000A-**? Uns 150R$ dá?!
    Valew e []'s
    eu ainda axo q era mais jogo fazer um mod no bixin e tacar um tornado,sunon ou SFII nele =D
    (soh n me pergunte como fazer isso né.;; )
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Estranho hein pika
    Aqui com meu aero7+ tah a 40...
    Esse combo q vc citou é o mais foda e tals.
    Se tu tiver grana achu q vale sim.
    Vc precisa dum SLK
    meu antigo SLK 800A + Delta 80MM @ 3500Rpm segurava antigo Mobile Barton @ 2500Mhz @ 1.8v @ 48~49C full e isso pq aqui a temp ambiente gira na casa de 30c
    Tipo uma fica tb, se a presilha foi mal cortada e ficou empenada pode estar topando mal no core, pikachu desmonta o Zalman e coloque numa mesa plana a presilha e olha se n está entortada
    outra opção seria aquele "braço" da zalman e por um fan mais forte na cara do zalman, deve ajudar
    Sim ta meio torto sim a presilha, ja tentei desamassar, mas entorta do msm geito!
    então faz assim, desmonta tudo, passe uma camada minuscula bem fina msmo, digamos, "suje" o processador levemente com pasta térmica depois coloque e tire o zalman veja se ele saiu marcado
    Até vai sujar cara, pq o cooler eh mto pesado e vai encostar antes...
    Mas tipo, vc axa melhor eu pegar um SLKzinho com um SF2?
    melhor é com certeza... mas é BEM mais caro.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Pede uma presilha nova pra Windys que eles te enviam.
    BEM MELHOR!!!!
    Pq vc num tenta arrumar outra presilha? de alguém q por ex esteja usando num p4?
    opa, nao sei te falar pq seu resultado tá sendo tao ruim, aqui comigo (pc na assinatura) eu pego assim:
    proc em stock: 41 idle
    @ 2300mhz 1.58v 48 idle
    acho que minhas temps estão boas...
    tenta detectar se tem alguma coisa mal encaixada na instalacao do cooler, sei la
    flws
    Arraso vc poderia entao providenciar uma ja cortada pra usar na NF7-S?
    Sairia a quanto?!
    Dale eu tb nao sei oq é, sua temperatura ta otima ae!
    Puta merda
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Joga fora e compra um SLK ué.... :rolazóio:
    SLK ownz... esse negocio de se preucupar com barulho eh coisa de moça ^^ :virazóio:
    Lion.
    Originalmente enviada por NEO
    Se fosse pau a pau eu vendi o Zalman e pegava um SLK + SF2
    Qnto ta um SLK marromenos?
    vamu fazer um rolo pikachu?
    te mando meu cyber cooler tijolaço q mantem meu pc(temp amb. 32º) @ 43º
    bora trocar?
    bora trocar?
    Pede pra Windys que eles te enviam sem nenhum custo adicional.
    jr.
    jr.
    So cobram o frete?
    r0x vo pedir hj!
    So cobram o frete?
    r0x vo pedir hj!
    Nem frete.
    jr.
    Membro Avatar de toledo
    Re: [CNPS7000A-**] Insatisfação; o que fazer?!
    Valew e []'s
    Alguma coisa errada tem ....meu antigo A64 com 1.6v ficava mais frio que isso . Logico que depois que troquei pra SLK948U+ Sanyo 92mm caiu a temp , mas nao foi tanto assim , o Zalman me pareceu bem eficiente
    So cobram o frete?
    r0x vo pedir hj!
    de graça? até injeção na testa
    pede logo e depois fala noq deu
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Se tiver afi de fazer uma troca num volcano 12... dê um toque!
    Estranho, meu case nem tá extremamente bem ventilado, e fica fechado e fica num móvel com uns 2 a 3 cm livres de cada lado, e uns 5cm até a parede atrás...
    Tem um fan de 80mm da cooler master de 3000 RPM tirando ar atrás.
    Tem o fan de 120mm da fonte Seventeam tirando ar da CPU também.
    Tem o Zalman 7000B ** instalado com Arctic Silver Ceramique
    Athlon XP Mobile 2400+ 35W rodando a 2200 e Vcore 1.55
    Temperatura do gabinete fica entre 28 a 32 graus
    Temperatura do soquete (que é o que a maioria das MBs mostram) de 38 a 42 (sendo 42 em full load), lembrando que com o parente próximo do 21B, um 19B, ficava em 48 idle e 54 full load.
    Temperatura do diodo da CPU entre 42 a 60 (não medi com o 19B, só fiquei sabendo que a temperatura que o ASUS Pobre... ops, Probe mostra é do soquete e não diodo recentemente)
    E sim, é extremamente normal essa diferença entre a temperatura do diodo da CPU e o do soquete. Vai entender Pikachu, eu acho que também é difícil ser a presilha, mas para fazer a prova, coloca seu gabinete deitado (de forma ao fan do Zalman ficar para cima), assim a gravidade faz o efeito de deixar ele sobre o processador, já que 99% da pressão desse bixo vem do peso dele mesmo, a presilha é só para deixar no lugar. Outra coisa, pode ser a pasta que não tá legal, qual você usou?
