    Dec 2004
    Duvida basica em eletronica! Ajuda aew!
    Pessoal, Tenho em mãos uma fonte q eh 12v estabilizada, 1.25A!
    Preciso ligar num aparelho cujo a fote queimou! A fonte era 12v 0.5A!
    Preciso q a corrente fique limitada a 500mA(0.5A)!(O aparelho requer isso) Só q nao sei como fazer isso! Devo usar um resistor? em paralelo? como calcular?
    Obrigado aew desde já e feliz natal pra todos!
    Dec 2004
    Ninguem?
    resistor em paralelo: msm corrente, tensão dividida
    resistor em serie: msm tensão, corrente dividida
    I=V/R
    I=Corrente (A)
    V=Tensão
    R=Resistência
    Membro Avatar de Morppheu
    Dec 2000
    perae...
    quem drena a corrente da fonte é o circuito... a fonte não bota 1.25A em tudo que é ligado nela...
    o que ta escrito na fonte é que ela pode fornecer até 1.5A de pico... vc não precisa fazer nada, pode ligar que eu agarantio....
    Flws...
    Dec 2000
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    I=V/R
    I=Corrente (A)
    V=Tensão
    R=Resistência
    ta errado isso ae...
    resistores em paralelo a tensão é a mesma e a corrente é dividida...
    resistores em série a queda de tensão em cada um é diferente e a corrente que passa por eles é a mesma...
    Flws...
    Membro Avatar de thiago_floripa
    eita aula de fisica
    Morppheu está certo. Não se preocupe. A fonte diz 1.25A pq isso é a maxima corrente q ela pode dar. Se vc usar algum circuito q puxe mais q isso, vc queima fonte. Mas como vc so quer usar 0.5A, ou seja, pouco mais de 1/3 da corrente máxima, pode usar tranquilo.
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Esse circuito eh construido para ser alimentado com entrava "variavel"! Se tu colocar algo q ceda 1A ele vai funcionar com 1A! Mas eu preciso com 0.5A! Se colocar mais q isso ele funciona indevidamente!
    O circuto q me refiro eh um carregador, entende agora?
    Tem idéia de como fazer? Grato
    Explicando!
    Esse carregador pega a corrente maxima cedida a ele(claro, tem um limite)e joga pra carregar as pilhas!
    Logo, quando uso a fonte de 1.25A as pilhas carregam muito mais rapido e nao do modo certo, o que acaba estragando as pilhas! Tambem com essa amperagem a funcao de reciclagem q esse carregador tem nao funciona direito!!
    Entao tenho q fazer limitar essa corrente para +- 0.5A! Eh o que eu queria saber como fazer!
    Dec 2000
    Pelo que vc disse a impedância (resistência) do teu circuito é variável...
    Bom, então vc vai ter que medir a impedância total desse teu circuito. Com isto vc pode adicionar resistores em paralelo e dimensioná-los para obter a corrente de 0.5A... assim que eu faria...
    Flws...
    PS: Vc é de Campo Grande?? Tou em Dourados agora, visitando a família...
