    Membro Avatar de Trollium
    Jan 2004
    Processador AMD - estou bolado!
    Caríssimos..
    montei uma máquina pra mim não muito boa, mas dentro do custo beneficio foi o que deu pra montar...o problema é:
    Comprei um atlhon xp 2600+ in a box, porém quando ligo a máquina ele mostra um clock de 1.93 (algo assim)...putz, não deveria ser 2.1 pra cima??? Fui enganado?? Como descobrir, sem ter que tirar o processador da placa??...Vi um software no site da amd que diz alguma coisa, mas presta?? Alguem me de uma luz!!!
    Placa mãe: A7N8X - VM/400 (fiquei puto de não conseguir fazer over)
    e não estou usando dual channel, estou só com um pente 512 MB ddr/400
    Me respondam ae, please!!
    Email inválido
    está correto amigo...o barton 2600+ trabalha nessa frequência mesmo
    Jan 2004
    Valeu...! Mas tem como fazer over nessa placa??...E eu consigo fazer dual channel se comprar mais um pente de 512/400??
    Me deem uma luz, de como melhorar/fazer over nessa máquina!!
    Valeu!
    Jan 2004
    Up!
    Tem como fazer over com essa placa/cpu?
    Over consegue sim, meesmo q seja por pinmod!
    Agora dual channel sei não.
    E se tiver o ganho e quase nulo!
    over eu nao sei se ela aguenta mas o dual channel vc consegue sim... lembrando q ela aguenta ate ddr333 só!!!
    Jan 2004
    Mas aqui no manual diz que faz duall channel....
    E como fazer over?? (sem pinmod) nessa placa? A bios não dá opcção nenhuma!
    Valeu!
    Originalmente enviada por DeniroRJ
    Valeu!
    Se a bios nao da opção (da nem pra mudar FSB? q bosta) vc pode usar o 8rdavcore pra tentar alterar as configurações on the fly pelo windows!
    PS: Se o manuel diz e não é nenhuma FalcatruAZOS, o DualChannel funfa sim!
    Jan 2004
    Originalmente enviada por funancio
    Isso quer dizer que se eu comprar mais um pente de 512, vou fazer dual channel a 333, mesmo elas sendo de 400, estou certo?
    Isso independe de ser Dual ou não...
    As memorias seguem o clock do FSB (usar assincrono eh besteira, use sincrono 1:1)
    Entao se vc botar o processador a 200 de FSB vc tera suas memos a 200MHz (400DDR)
    mas a placa mae dele aguenta até fsb333 só...
    ou isso nao quier dizer nada??? O.o
    A7N8X-VM é nForce2 = 200MHz de FSB (400DDR)
    A limitação DDR333 em dual channel é para uso com ovideo onboard.
    Se espetar uma AGP, pode usar DDR400 em dual chanel de boa, fica disponível.
    Meio estúpido, já que quem compra essa placa quer usar o vídeo onboard em geral, mas....
    Pikachu, a North Bridge não é a mesma, é nForce IGP e não SPP, e a IGP tem essa limitação de bus de memória só DDR 333 em dual channel com o vídeo onboard limitado. Creio que isso seja pelo calor gerado pelo vídeo onboard, mas é só um chute, sei lá, mas todas placas com nForce2 IGP tem essa limitação.
    E vale dizer que 200MHz de FSB só na VM/400, a VM original é igual as Deluxe antes da 2.0, só suporta OFICIALMENTe até 333, e a grande maioria se forçar 200Mhz fica instável.
    Jan 2004
    Voltando então ao princípio: tem como fazer over com essa placa?...alguma bios misteriosa pra mexer no fsb?...Algum software?? Ou não funciona e fim de papo??
    Opiniões...
    Obs: Se eu comprar mais uma placa de video então no futuro, talvez eu faça dual channel com ddr 400, entao. Valeu pela dica!
    Originalmente enviada por Hinotori
    Podiscre vc ta certo... eh foda msm IGP realmente sux
    Jan 2004
    up!
    Opiniões...
    Deniro,
    Nesse tópico de outro fórum você acha praticamente tudo das placas da ASUS para AMD:
    http://forums.pcper.com/showthread.php?t=219041
    E lá tem BIOS Mod pra todas, menos para as VMs...
    Então acho que over, só com pin mod, lá tem um link para um tópico que ensina os pin-mods para os multiplicadores que você quiser.
    Infelizmente, só assim.
