    Jan 2004
    Vmods....9800pro
    Olá pessoal!!Axei um tutorial para fazer vmods na 9800pro(http://www.rojakpot.com/default.aspx...ar1=108&var2=0) com grafite (pencilmod) e naum entendi uma parte:eu fiz o vmem e funcionou,mas queria aumentar mais e naum sei como...ele manda ligar com grafite os pinos 5 e 7....e depois tem um negocio escrito q eu naum entendi:
    "Do NOT draw too many lines on your first try, or you may end up with a very high memory voltage. Start with two or three hard strokes on your first try."
    Alguem poderia me explicar como aumenta mais o vmem?!?!
    Re: Vmods....9800pro
    Originalmente enviada por ...Ping Pong...
    primeiro vamos entender como funciona isso
    vc ta fazendo um link pro terra com grafite, no caso, o grafite eh um condutor eletrico q ta fazendo um papel de um resistor, qto mais grafite vc por no circuito, mais cairá a resistencia(vai fluir mais corrente) e maior sera a tensao obtida.
    pra vc aumentar a tensao, eh soh riscar mais pra oferecer uma resistencia menor pra corrente fluir...
    vc ta medindo a tensao ai pra ver qto de tensao tu ta setando? eu nao recomendo passar de 3,0~3,1v ai de vdd... ta com ramsinks os chips de mem tambem neh?
    quanto ao q ta escrito, ta +- isso:
    "nao risque muitas vezes na sua primeira tentativa de mod, ou vc pode acabar com uma tensao muito alta na memoria. Comece apenas com 2 ou 3 riscos fortes em sua primeira experiencia."
    Jan 2004
    Agora eu entendi heeh!!eu vou medir quanto tah d tensão aki....eu to usando ramsinks sim....vlw ae!!
    sempre medindo nos pontos de medicao com multimetro em
    sem multimitro nem comeca.
    jr.
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    EU nao gosto de mod de grafite, simplesmente pq aos tempos vai saindo...
    Jan 2004
    Ai agora mais uma duvida:
    O que diz nessa frase?!
    "connect your multimeter's positive point to the voltage check point shown above; and connect the negative point to a ground point"
    po, o cara quer fazer vmod de site russo, euhehueuh
    é a mesma coisa se nao entende o que esta escrito
    mas ta dizendo o seguinte
    Conecte a ponta de prova postiva do seu multimetro ao ponto de checagem de voltagem, mostrado acima, e conecte o negativo a um ponto de terra, ou seja a carcaça do micro serve.
    entendeu ?
    Jul 2000
    jÁ POSTEI EXATAMENTE ISSO (INCLUSIVE FIZ NA MINHA) 2 VEZES AQUI NO FORUM, UMA A UNS 3 OU 4 MESES ATRÁS E OUTRA A APROXIMADAMENTE UMAS 3 SEMANAS...
