    Membro Avatar de Mr Fish
    Problemas com TV Out na 9800pro @ xt
    Pessoal, tenho uma Radeon 9800 pro da MSI que há alguns meses fiz bios mod pra XT e está funcionando normalmente. O problema é que estou tentando usar o TV Out dela e não estou conseguindo. Reparei também que dentre as opções de video out, não tem nem NTSC e nem PAL-M. O que eu faço pra fazer funcionar? No flashbios tem opção pra se regularizar essa situação?
    Esta é a primeira vez que eu tento usar o TV Out dela, portanto, não sei se funcionava corretamente antes do mod.
    O que vocês acham disso?
    Re: Problemas com TV Out na 9800pro @ xt
    Originalmente enviada por Lx|dEpEchE_101|
    Você fez uma copia de seguranca certo? Entao re-aplique essa bios e teste, se ñ funcionar provavelmente seu cabo do tvout ta bixado ou a saida em si.
    jr.
    Eu fiz cópia de segurança mesmo da bios original da placa. O problema é que ficou no HD do meu irmão e ele não está aqui em casa.
    Mas mesmo os padrões de cores sendo estranhos, a imagem deveria aparecer, mesmo que distorcida. A TV simplesmente não dá sinal de vida. Talvez eu é que não esteja acostumado a mexer no Catalyst. Alguém saberia me dizer como alternar entre monitor e TV? É que estou acostumado com o Detonator, já que tinha uma FX antes da Radeon...
    Helpa aí urgente, plz...
    Merda, acabei de ligar p/ o meu irmão e ele me deu a maravilhosa notícia de que o HD dele pifou.
    Será que alguma alma de bom coração que tem a 9800pro MSI (modelo da foto abaixo) poderia fazer a caridade de me passar a bios original dela?
    É só baixar o programa flashrom CLICANDO AQUI, iniciar no modo DOS e digitar: flashrom -s 0 9800pro.bin
    Isso vai criar uma cópia da BIOS dele chamada 9800pro.bin.
    Aí é só me mandar por E-MAIL ([email protected]).
    Quem fizer isso vai subir dois degraus para o céu.
    Mas falando sério, me ajudem, please.
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Eu tenho essa placa, mas o programa do link aí está bichado. Se me arrumar outro para baixar, eu copio a BIOS para você na moral.
    Originalmente enviada por In a RUSH
    Blz, IN A RUSH? acabei de editar a mensagem. Agora tá funcionando o link.
    Tough ain't enough!
    É, agora funcionou... O problema: tem que estar em modo DOS, e o meu hd está em NTFS... Ou seja, não é reconhecido....
    Você tem alguma solução?
    **EDIT: Qual BIOS você usou para dar um flash nela? Você sentiu alguma diferença na performance?
    Usei a que eles recomendam nesse tópico de sobre biosmod.
    Isso faz flash com a placa, transformando-a numa XT. Mas é meio arriscado, já que a placa pode esquentar demais e queimar. É aconselhável o uso de um cooler melhor. Se bem que eu mesmo estou com o padrão da placa e até agora não tive problema nenhum. Ele agüenta na boa aqui. Já em performance, ficou quase a mesma coisa aqui. Só tive ganho de performance mesmo, quando fiz over de FSB no processador, o que não tem nada a ver com o vídeo.
    Pra fazer o backup no modo DOS, é só você criar um disco de boot (No XP é só formatar, selecionando "Formatar criando um disco de inicialização do MS-DOS) e colocar os arquivos do flashrom junto no disquete.
    Já no DOS, é só você digitar o comando que eu falei, que o arquivo 9800pro.bin vai ser criado dentro do seu disquete.
    Tough ain't enough!
    Mas mesmo sem o flash, a minh já é reconhecida como XT. Por isso até hoje não mexi com a atualização...
    E com relação ao boot, eu não tenho drive de disquete...
    Será que o CD de boot do XP reconhece partições NTFS?
    Mas todas as placas que usam core 360 (como é o caso das nossas) sào reconhecidas como XT. Isso é normal. Pra falar a verdade, pra fazer esse over, não é necessário o mod, é só você fazer ovorclock por software, colocando o clock de XT padrão. É mais seguro.
    Já em relação ao disquete, se vc não tem drive, então nem rola...
    Obrigado assim mesmo.
    Mais alguém aqui tem essa placa?
    Bom, resolvi o meu problema. Consegui flashear e deixar o sistema Pal-M como padrão e a imagem está aparecendo na TV agora.
    O problema é que a imagem só sai se eu entrar nas propriedades e ativar a TV. Isso sux, porque quero levar o PC na TV da sala e não quero levar o monitor do PC junto pra ter que ativar o TV out todas as vezes. Lembro-me que quando tinha a minha FX, ela fazia sair imagem na TV por padrão quando detectava ausência de VGA.
    O Catalixo faz isso também?
    ....cheguei atrasado.....
    Mas quem quiser pegar BIOS de várias marcas e modelos das ATI's, peguem no link abaixo... tem até um programinha para overclockar...
    http://www.techpowerup.com/bios/
    Originalmente enviada por Lucio666
    Fala, Lucio. Foi justamente onde eu peguei. Que pena mesmo que você chegou tarde, porque você não sabe o trabalho que eu tive pra achar esse site...
    De qualquer maneira, ele é muito bom. Lá você coloca as opções de bios que você quer e ainda qual o clock default de core e de memória que você quer que a sua placa tenha. Muito bom mesmo, além de selecionar o tipo de video out padrão que você quer que a placa fique. Como se isso tudo não bastase, ele ainda te gera um arquivo bootável pra vc gravar em cd e flashear na maior facilidade, só iniciando o PC pelo CD. Por causa desse site, agora eu consigo usar o meu video out normalmente, já que tinha o desativado com o flashmod antigo.
    Eu recomendo.
    Tough ain't enough!
    Eu recomendo.
    Caramba! Que achado!!! Favoritos urgente!
    Sinto não poder ter ajudado pelo fato de não usar disquete, e tal... Mas ainda bem que você achou esse site...
    Eu já pensei em flashear a minha, mas como ela já é reconhecida como XT, imagino que já tenha a BIOS correta. Portanto, acabo fazendo só over mesmo...
    Eu recomendo.
    Legal.... Ver uma R9800 sem funfar dá nos nervos...rs..
    A minha está com a BIOS original, direto coça para atualizar com uma BIOS mod.... mas enquanto a placa aguenta tudo que quero, nem vou fuçar nisso... vou deixar beeemmm mais pra frente....
    Lucio e In a Rush, nem precisa atualizar a bios não. Essas placas já são XTs de verdade, só que com clocks de PROs. Só o over já é necessário.
    Mas que o site é um achado, ele é.
