    detentores de 9800pro AIW UNI-VOS!!!
    ae galera recem comprei uma dessas...
    mais nao to manjando muito nao...
    primeiro que nao veio os drives de instalação e eu fiquei muito perdido no site da ati procurando drives... alguem pode me falar quais devo instalar ? pra utilizar todos os recursos da placa?
    e para capturar video com som como faz? eu só consigo a imagem! o som nao vem... e qual a melhor config pra video ? mpeg2 ?
    ajudem ae que eu quero extrair o maximo dela..
    []s
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    O Som tem que ligar com um cabinho que vem na placa de som....
    eheheh minha placa de som nao veio nada...
    mais entao em suma é ligar o som separadamente ?
    Putz, cara... acho vc se fudeu! Mão veio nenhum cabo? Vai atrás do cara que lhe vendeu exigindo os cabos, senão vc não vai conseguir ter o audio na AIW para ligar na entrada auxiliar do som....
    Qto aos drivers, pega o catalist SEM o CCC, pois é muito pesado. Pega o pacote que possui uns 30 megas....
    Para o recurso AIW, pega o MMC 8.1. Tem menos pau....
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    o cabo não vem na placa de som não, vem na placa mesmo.
    é um cabinho preto que liga na placa, e dele sai 3 ou 4 cabos, entre eles um igual ao das caixas de som, aí é só colocar esse na entrada line in da placa de som
    eu estou usando mmc 8.9, com os drivers DAO 8.1.
    ja testei o 9.2 e 9.3, mas achei muito ruim e pesado, mas achei que tem uma qualidade de imagem ligeiramente superior.
    aí Lucio, você ta usando o 9.3 com os drivers 8.1?
    aproveitando o tópico, alguem já conseguiu gravar programas de tv a cabo de boa?
    é que quando vou gravar ou agendar pra gravar, aparece a seguinte mensagem.
    "The recording settings are not compatible with the current broadcast standard. The recorded image will be incorrect. Continue anyway?"
    mas se eu aperto Yes ele grava de boa.
    pelo que descobri, isso ocorre por que o sinal daqui é PAL-M. se eu coloco pra ler em NTSC, a imagem fica tudo ruim, mas esses recursos funcionam.
    alguem descobriu como corrige isso?
    e Canesim, quanto você pagou na placa?
    paguei 1000 reais... foi justo ?
    eu consegui gravar o cabo saindo do decoder da NET tv a cabo, mais tem alguns canais que a sintonia fica ruim, como melhorar isso ?
    o cabo que voçe disse veio sim cara, nao tinha pensado assim, quer dizer entao que o sinal de audio entra na vga mais dela mesmo ja sai pra entrara de mic da placa de som certo ?
    eu li sobre um programa que decodifica o sinal ta TV é verdade que isso é possivel? e isso é ilegal ?
    []s
    Eu vi o futuro
    Canesin existe esse programa mas so funciona prum chip tal que so as geforce e play tv parece que usam.... pro chip da aiw ainda nao fizeram nada.... quem sabe ficando mais popular nao fazem? Vamos rezar neh
    O Som e video entram pelo cabo coaxial ae a placa manda so o som naquela saidinha e vc liga na placa de som pra ela captura-lo
    hmmm
    legal
    entao nem adianta eu procurar decoder pra ati que eu nao vou achar ?
    e o preço que paguei foi justo ?
    me de mais umas dicas ae da vga, o que mais posso fazer..
    e sobre os dreiver eu nao consigo acha-los
    se alguem tiver os links separadamente pode me passar ?
    caras o que os programas que vem junto com a placa fazem ? nao consegui descobrir...
    e existem mais programas para serrem baixados na ati ?
    []s
    ae Canesin, tudo resolvido, ou falta mais alguma coisa?
    aproveitando, alguem já passou pelo que eu disse sobre o pal-m e ntsc?
