    Membro Avatar de TeMpEsT
    Mar 2001
    Info sobre minha VGA (Ajuda ae)
    Ae pessoal,
    Queria saber mais informações sobre a minha placa 3d..
    Até onde eu sei ela é 128Bits..
    Tem 128MB de memoria e é AGP8x
    Eu queria saber é de qtos são essas MEM ... Dá pra saber pelos codigos impressos no chip?
    Algumas fotos:
    Valeu
    samsung 4ns. padrao é 250mhz(500).
    Mar 2001
    hmmm
    na BIOS dela tá setado pra 512MHz...
    Então já vem overclockada de fábrica?
    Onde você ve esse tipo de informação? Que ela é 4NS e que é 250MHz...
    Originalmente enviada por TeMpEsT
    hmmm
    pelo codigo na memo, final 40, logo 4ns
    basicamente, pra ver qto de clock isso dah, divide 1000 pelo valor em NS e vc tem o clock...como eh ddr, multiplica o resultado por 2
    1000/4=250
    250x2=500
    logo, eh memo pra 500mhz mais ou menos
    Mar 2001
    Ahh tah
    Valeu
    com uma pasta termica nas mems e uma ventilação legal vc consegue 600 mhz ou mais nessa MSI... 3.3V na memoria RLZ =d
    Mar 2001
    Hmmm
    Eu passei pasta termica nelas e no GPU..
    Só que como ela tem mem atras, e só tem uma chapa de cobre como dissipador, eu acho que elas tão esquentando demais..
    Como eu faço pra mudar a voltagem ?
    Elas vem como 512Mhz de fábrica, nunca consegui ir alem de 525MHz.. Sempre começa a travar os jogos ou o 3dMark...
    Já o GPU que vem como 250MHz eu posso ir até 330Mhz, que se tiver bem ventilado fica normal..
    Alguma dica?
    Ahh, antes que eu me esqueça:
    4NS é bom pra essa série de Geforce? Em geral as placas de marca boa vem com memoria de qtos NS?
    creio q eram tdas 4ns msm... kra, tah fikando À qtos graus aew? teu gabinete é bem ventilado?
    a minha fazia 300/600 cooler stock... (dah pena de n ter modado ela... as mems o prob principal era a porra do dissipador msm,.. =/ )
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Hmmm
    Alguma dica?
    Eu já tive uma dessa Ti aí. Rodava nela nada mais nada menos do que 320MHz na GPU e 650MHz nas memos! Sem mod de voltagem nenhum!
    Mas como você mesmo disso, o dissipador, que dá falsa aprência de eficiência, esquenta demais. Acho que isso é porque ele é compartilhado entre GPU e memos.
    Para atingir os clocks que citei acima, eu removi o cooler original, coloquei o cooler de um Celeron 700MHz na GPU e taquei dissipadores nas memos. E ainda por cima tinha um cooler de 12cm na lateral do gabinete soprando vento direto nela... Só não te falo que morro de saudades dela porque a atual 9800Pro está substituindo a Ti muitíssimo bem. Mas era uma puta placa.
    4ns é o normal para essa Ti da MSI. Mas tinham umas que vinham com memos 3.6 ou 3.3ns... Nossa, essas eram demais!!
    Mar 2001
    Eu tenho um Xaser V, ou seja, dois coolers na lateral fazendo um excelente serviço...
    Fora que to com um athlon 64 S939, que não fica aquele calor de um cooler fodão de athlon XP jogando ar quente em cima da minha placa 3d..
    Mas assim, como que vc coloco o o cooler de celeron?
    Eu tenho cooler de K6-2 aqui, mas não bate a furação..
    Alguem pode me ajudar? Será que se eu preciso mexer no dissipador da parte de trás da placa? Vale a pena ou nem?
    Eu tentei, mas nada da certo nessa placa..
    A temperatura é essa:
    Não sei qual dos dois que é, mas como tão próximos dá pra se ter uma idéia...
    Eles sobem bem depois de algumas horas de doom3 ou ut2004...
    PS: A placa está stock agora.. (250/512)
    Valeu
    Tough ain't enough!
    Tempest, o cooler do Celeron eu fixei usando um esquema de abraçadeiras. Emendei dois conjuntos (um para cada buraco da placa) de três abraçadeiras de uma forma tal que fui capaz de fixar o cooler na placa, e com uma firmeza e pressão muito boas.
    Realmente é meio difícl imaginar o esquema, mas se você tiver interesse mesmo eu posso mandar uma foto da "gambi" que fiz com as abraçadeiras.
    A temperatura da placa gira em torno disso aí mesmo. Para você ter idéia, a minha batia 56°C depois de uma sessão hardcore de jogo. E depois que eu coloquei o cooler de Celeron, ela não passava de 38°C. Isso sem gastar um tostão, por que tudo que precisei eu tinha aqui (tá, precisei comprar as abraçadeiras, mas 20 peças custaram 1 real... ).
    E para as memórias foi melhor ainda. Acho que pelo fato de o dissipador ser compartilhado entre memórias e GPU, elas acabavam esquentando bastante. A remoção da parte de trás do dissipador já deve ter ajudado, e a instalação de dissipadores individuais deixou a refrigeração muito boa (tanto é que elas foram a 650MHz).
    Se você quiser mesmo fazer um esquema desse, eu posso te dar as dicas que você precisar. Com um pouco de dedicação e trabalho manual dá para melhorar a refrigeração da placa em 100%, e gastando muito pouco ou talvez até nada, se você tiver bastante tranqueira em casa.
    Mar 2001
    Uia!
    Que massa, vo faze um treco desse sim!
    Vo te adiciona no ICQ, uma ajudinha vai ser boa sim! ehehehe
    Eu não tenho muita dessas tranqueiras, mas meu pai tem e de monte, eu pego com ele o que eu precisar
    Valeu
