    Vcore influi na temperatura?
    Uso o vcore padrao no processador , joguei a 2500 mhz e deu tela azul no windows pedindo pra desligar sombreamento na bios e tal (nao achei essa opção)
    ai eu falando com quem sabe , disse pra mim q eu teria q aumentar o vcore para o processador poder ficar nos 2500mhz , ou seja se eu aumentar o vcore e conseguir estabilizar o oc a temperatura aumenta consideravelmente ou nem praticamente diferença?
    aumenta sim
    e bastante dependendo do cooler
    Sim VCore aumenta d+ a temp final!
    hum
    agora a tela fico azul por causa do vcore q eu nao mexi?
    ateh 2400mhz ele entra no win normal (winxp)
    n3w
    n3w está offline
    pelo q vi a 2400 ou 2500mhz é bem normal meter 1.7 de vcore pra mais
    Originalmente enviada por //\\//3W
    é sorte.. o meu tah à 1.75 =/
    Aki é 1.7V com 2100MHz
    como ainda nao testei e nao tenho noção sobre a mudança q pode ocorrer na temp , se subir mais q 10 graus eh ruim?
    mobile ou tbred ?
    pq mobile a 2500 1.75v e mto
    aqui pegava 2700mhz 1.75 primed etc
    e sim vcore reflete na temp
    eh mobile rafael
    ps : nao respondi sua mp (farcry) por q nao consegui aquilo ainda...
    Originalmente enviada por SK8_hUgO
    eh mobile rafael
    Sussa.. meu cd ta dando pau tb eahuaehaeuae
    Qual serie do mobile ?
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Aqui é 1.45v com 2200mhz
    EDIT *|
    Foto dele abaixo.
    http://photobucket.com/albums/v169/z...t=IMG_1233.jpg
    nossa .. por q tao baixo?
    a fonte a mobo influi?
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Baixo porque ele teve a sorte de pegar um processador que não precisa de tanta voltagem para atingir 2.2GHz. O meu, por exemplo (levar em consideração que não é Mobile), precisa de 1.7V para atingir 2200MHz.
    eh oq mais aumenta
    Membro Avatar de Stylin
    for the lulz
    Originalmente enviada por In a RUSH
    Exato. SORTE... pq isso ae eh uma loteria.
    Os processadores são testados na fabrica e o qt de clock eles ficarem estaveis, e setado.
    posso por 1.7 no vcore?
    nao vai queimar , se eu tentar 1.8v tem perigo?
    sobe logo o vcore po... não tem medo de socar o proc a 2500mhz mas tem medo de subir um cadinho o vcore? uhaeuhae
    já meti 2.1v no meu tbred... seu barton guenta 1.7-1.8 sem nem reclamar
    blz entao , vlw ajuda de todos.
    soh pra finalizar , usando ele a 2500 mhz diariamente eu vou diminuir a vida dele? tem tempo estimado?
    *esse pergunta foi muito tosca?
    se estiver estavel e as temps estiverem boas (abaixo de 60 full), num da nada
    entao , ontem tomei coragem
    pois o vcore em 1.675 aceitou o 2500mhz
    porem eu fui passar o 3d 3k5 e quando chegou no teste de processador a maquina deu boot.
    coloquei em 1.700 vcore ai reiniciei o teste e funcionou.
    agora eu pergunto , tava 44º a 2400mhz , passei para 2500mhz e foi para 53º , ta meio alto isso da ae.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Vcore influencia mais que clock. Não adianta de nada usar o micro a 1000Mhz se ele tiver um vcore alto - a temperatura não vai cair nem 2°c.
    Aqui eu consigo até 2400Mhz, bootar e tal, mas não fica estável nem com 1,85v. Esse é meu limite psicológico, depois disso só com mods na placa e com watercooler.
    Pra ficar rock solid, horas de Prime, benchmarks, OCCT e tudo mais, tenho que usar 2300Mhz @ 1.825v. O micro até "boota" com 1.75v, dá pra jogar algo, mas não fica muito estável. OCCT r0x
    O gozado é que a temperatura nem tá alta... NUNCA passou dos 50°c. Vou colocar de volta minha ST-350BKV no micro e tirar a TT420W pra ver se é isso que tá emperrando (minha mãe vai ficar sem PC um dia, mas ela que se dane ). Porém, acredito que seja limite do processador mesmo. Não tenho multímetro pra medir as tensões, mas aparentemente tá tudo normal.
    dexa de ser zura arraso =D 20 real um multimetro digital kra
