    Duvida pra fazer uma lan party
    pra eu fazer uma lan party com +- 6 pcs. como é o esquema da energia eletrica? da pra ligar tudo numa tomada só? eu iria precisa de um estabilizador pra cada pc?
    alguem poderia me explicar +- como seria a organizacao da fiacao eletrica pra uma lan party segura =p
    Membro Avatar de MORFEU
    nao entendi !!!!!
    primeiro veja o consumo de cada computador
    monitor=100wats
    cpu=+-250wats
    total máximo para um computador "normal" = 350wats
    6 x 350w = 2100 wats
    2100wats/127volts = 16 amperes
    vc vai precisar ter todos esses computadores ligados em um unico circuito(cuidado, varias tomadas podem fazer parte do mesmo circuito)em uma fiação de 2,5mm2 (porque a fiação de 1,5mm2 eh reomendavel ate 1500wats no máximo e ideal ate 1200wats) e um disjuntor de 16 amperes como não tem um de 20 ou 15 mesmo pois estou chutando uma potencia mais alta para oa cpus
    resumo:
    estabilizadores são essenciais, melhor mesmo se fores no-breaks
    disjuntor de 20 ou 15 amperes
    fiação de 2,5mm2
    ou
    2 circuitos de
    fiação de 1,5mm2
    disjuntor de 10 amperes
    existe algum programa para verificar o consumo do pc?
    Membro Avatar de CiB | Sid
    Originalmente enviada por diel
    tem um site q ve, mas nao lembro o end...
    eu nao arriscaria liugar 6 pcs em uma tomada soh nao huaehea
    se n for pc highend rola ligar em uns 2 filtros de linha tdo.. se for parada mais top jah complica..
    Email inválido
    O Morfeu mandou bem demais na explicação!
    O ideal seria fazer 2 salas, com 3 em cada. Mais que 3 PCs em 1 tomada é meio doidera. E tente arrumar 1 no-break pra cada grupo, pelo menos salva se der um pico de luz.
    No mais, lembre-se, o server tem que ser a máquina mais potente, com mais memória, e é necessário um SWITCH para a conexão ficar boa, ping baixo. Hub não aguenta bem 6 neguim na LAN... o ping vai ficando alto.
    Um abraço!
    AleX
