    Jan 2004
    9600NP imagem toda zoada =(....
    Olá pessoal,preciso da ajuda d vcs!!eu tava limpando a minha placa d video e,estava tentando tirar o superbonder da memória(pq fui usar superbonder!!!)com uma chave de fenda..ai sem querer a chave eu tirei um quadradinho q ficava grudado ai(veja na foto...)....quando fui ligar,a imagem tava toda zoada.....agora naum sei se foi por causa do quadradinho,ou foi por causa que eu lixei as memo e,pode ter dado merda....
    ah,eu limpo td com alcool isopropilico.....
    bom, pela foto vc aparentemente fudeu uma memoria e esse quadradin então meu amigo, se vc ainda tiver o dito "quadradinho" manda p/ mobo fiz e REZA.
    Jan 2004
    Akilo na memo eh superbonder com pasta termica.....funcionava assim normalmente......axo q fudeu msm,foi o quadradinho.....será q eu naum posso soldar ele!??!
    eu perdi minha 9800pro ontem
    moh merda
    fui no banheiro lavar o rosto e qd voltei a imagem tava toda zuada
    desliguei o pc na hora, esperei uns 5mins, e liguei de novo.. tava toda zoada ainda...
    e ela tava esquentando MUITO, fora do normal...
    ja testei ela em outro pc e da a mesma coisa... (e ja testei outra vga no meu pc e funfa normalmente)
    ja trokei driver, fiz underclock (botei ela pra rodar a menos de 270/540mhz... sendo q o padrao eh 380/660 se nao me engano).. mesmo assim ela continou esquentando da mesma maneira e com a imagem toda zuaada..
    nao teve jeito =/ minha bixinha depois de mais de um ano no meu pc, resolveu partir...
    procurei em alguns lugares hj mas nem achei pra vender..
    comeco de janeiro eu vou comprar uma outra 9800, ou entao vou aproveitar e compra um pc novo...
    boa sorte ae cara
    mitch3L FPS
    Vc é doidão meu?!? Está usando Drogas Menino??? Limpar placa de video somente com pincel e nada de chaves de fenda... Talvez aquele quadradinho que vc disse lá (provavelmente era um transistor) vai fazer mta falta...
    Como o v1p3r disse... basta rezar...
    poder pode.. mas eu axo q era mais jogo manda p/ mobofix p/ n ter risco de cagada tah ligado?
    Se servir de consolo, eu achei a imagem engraçada por causa do desenho auhahua
    Boa sorte ae
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    meu, de boa leia o seu topic
    preste atencao nas coisas q vc fez com essa VGA
    ainda queria q nao acontecesse nada?
    sem comentarios, nunca vi tamanha besteira, parece ateh fake
    p.s: Se vc guardou esse resistor, vai ter trabalho pra solda-lo de novo, pois essas soldas sao de precisao robotica.
    Qto a lixar o Super-Bonder das memorias desculpe mas nao imagino o dano q possa ter causado por isso nao sei o q dizer
    edit: Valew V1P3R_BR4Z1L14N, eh um resistor msm
    Originalmente enviada por Apocalypse[SS]
    p.s: Se vc guardou esse capacitor, vai ter trabalho pra solda-lo de novo, pois essas soldas sao de precisao robotica.
    n é um resistor SMD ou algo assim? lembro q o nome era parecido com isso =D
    Pai Asso
    componente SMD é um **... não sei se tem reparo pra isso.
    no smd os componentes são colados no pcb, e depois vai tudo pra um "forninho" onde a solda derrete e gruda tudo...
    Naum sei se da pra soldar isso ae com ferro normal....
    ---:O/
    Pelo menos quando eu consertava balança, deu pau num smd, tinha que trocar todo o módulo.
    Jan 2004
    Eh....vo tenta mandar lah na mobofix msm.......essa placa eu ganhei do meu tio e tava usando em outro pc.....agora eu uso uma 9800pro.....Fiz muita cagada nessa placa msm.....agora eh rezar para q volte a funcionar.....mas tipo,c eu naum tiver o resistor quebrado,eu naum posso pegar d outra placa!?!?Ou tem algo d diferente nos resistores?!?!
    Ah,eu lixei com uma lixa mt fina,naum tem como zoar a superficie das memo....eu axo q os "pózinhos" do superbonder que saiu quando eu lixei q pode ter zoado......mas dpois eu tudo direitinho e deu a msm merda.....
    vai saber se é resistor, capacitor, smd é tudo igual...
