Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Reduzir "10°C" pra ter idéia de quanto seria a temperatura pelo thermistor, que é o que o pessoal diz "ah meu Athlon tá a 46°C!" -- isso é thermistor.
    Mantenha a temp. abaixo de 60°c que está bom. Diodo é temperatura mais próxima do real e segura.
    Sem dúvida a temperatura do DIODO é mais importante para poder analisar travamentos e desligamento do computador.
    O sensor da placa mãe, fica no quadrado vazado do soquete, o que torna a leitura muito lenta. Por exemplo, você bota o PC em idle, no meu micro dá 36 a 38 graus no soquete (que é o que o ASUS Pobre... ops, Probe... mostra), taca um Prime95 para rodar em full, demora 10 segundos até alterar para 40, mais uns 30 segundos para ir para 42 e um minuto mais ou menos para estabilizar em 44.
    O sensor do diodo fica em 46 a 48 graus, é só colocar o Prime rodando que o bicho pula INSTANTANEAMENTE para 52 e logo em seguida para 54.
    A diferença de leitura do soquete é por duas razões:
    1 - O diodo está dentro do processador, e assim que ele esquenta, o diodo esquenta. Pega na hora qualquer alteração.
    2 - O sensor do soquete está longe do die, mede o calor gerado pela parte de baixo do processador, mas não diretamente, já que não há contato, e sim pelo pouco ar que não circula naquela região que é praticamente fechada. Com isso o calor tem que passar do die para a parte inferior, da parte inferior para o ar para finalmente chegar ao sensor do soquete.
    Por isso também o pessoal reclama das leituras da BIOS de algumas placas que são maiores que as do programa de medição. Isso é pq a BIOS que desliga o computador para proteger a CPU de morte térmica TEM QUE LER O DIODO, pois tem que ser no instante que a temperatura passou o limiar desligar, se esperar esquentar a parte debaixo do processador e o ar que fica naquela região, a CPU já foi há muito tempo pro espaço.
    Agora, a única coisa que nunca houve um consenso é se os 75~85 graus que a AMD especifica de limite de operação dos seus processadores (varia de acordo com o modelo) é a temperatura medida pelo soquete ou pelo diodo. Por via das dúvidas, eu considero muito mais saudável você projetar seu sistema para quem em full load o diodo não passe de 60 graus, pode ser exagero de zelo, mas nunca vi uma máquina assim travar ou ser instável.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    A AMD especifica 70°~90°C numa medição feita DO DISSIPADOR. Pode parecer incrível e surreal, mas é verdade, e está nos documentos oficiais da AMD.
    Ela adota um esquema confuso e pouco prático: furar o dissipador "na altura da base", e colocar um sensor lá.
    May 1999
    CERTEZA!!!!
    Eu especifico na BIOS para desligar o comp. quando atinge 60ºC.
    Duron sempre foi foda para over.
    off: pikachu, tua sign: era para eu ter 10 mil posts tb se eu naum fosse banido.
    Com Richard Fortus eu tinha uns 1250 posts, mais 7300 dessa conta jah estava quase lah
    Foda, agora como vou catar mina na night ? Eh soh chegar alguém com mais posts que ela vai dar para ele.
    putz to catando muita entao auhauhhuauhahuahua
    zuera olha o meu conta unica
