Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Ah bicho...nem ligo mais para esses alucinogenos que dizem que monitor lcd nao presta. Coisa de quem toma drogas, so pode.
    Se me for possivel, nunca mais volto para crt.
    PAra mim a unica desvantagem significativa de um lcd eh o preco.
    Membro Avatar de andrepmrj
    Originalmente enviada por DanielVE
    Mas os hz em LCD tem outro sentido.. naum eh mesma coisa q crt...
    primeiro q LCD naum tem flickering, pq a imagem ta sempre na tela, ou seja.. 60 hz naum faz diferença..
    Segundo, que um jogo a 60 fps com Vsync no LCD fica taum suave qto um a 100 FPS com vsync em um CRT de 100hz...
    eh mais ou menos como um playstation 2...
    se vc ja jogou PS2, pode perceber que um jogo de ps2 a 60 FPS (tipo metal gear 2) jogando na tv (q tem 60 hz) fica super suave... lcd eh a mesma coisa...
    então não existe problema... nem teria pq o lcd ter mais que 60 hz..
    e quem fala q lcd eh ruim, realmente nunca viu um lcd bom na frente...
    depois q troquei meu sony CRT por um lcd, nunca mais volto a ter um CRT...
    alias até me encomoda usar crt agora... trabalho em uma agencia de propaganda e usamos sony de 21'' la... me da nervoso.. da vontade de pegar meu LCD e levar pro trabalho.. muito mais nitido, cores mais vivas, não cansa a vista, sem flickering.. lcd rlz
    karaleo......tv so vai a te 29 fps kct ....... so as hdtv que isso vai acabar...... sua tv so mostra 29 a 30 fps ...... esse 60 hs e so o formato de cor pal-m e um ntsc e outro, pal-g e o outro e assim vai.........
    Originalmente enviada por Lestat Dane
    Com alguns importadores um LCD 19" Philips de 12ms Tá saindo na faixa de R$ 1.8 a 2.1k!!!
    Vale muito a pena...
    fala serio.... prefiro um de 21 crt mesmo.........
    Nãoooooooooooooooo, pelo amor de deus, isso não...
    TV ->
    NTSC / PAL-M / PAL-N -> 59.994Hz ~= 60Hz = 29.95 FPS
    PAL-B / PAL-G / SECAM -> 50Hz = 25FPS
    Isso pq? Pq a TV é interlaced, ou seja, ela desenha primeiro os campos pares e depois os ímpares.
    Faz diferença um jogo rodar a 60 ou 30 nela? ENORME! Pq quando o jogo está rodando a 60, você vê "metade de um frame e metade do outro misturados", o que dá um efeito de movimento BEM mais macio...
    TV ->
    pois eh.. o outro vem postando tendo ataque histerico "karaleo..kct.. tv blah blah" e nem sabe do q ta falando lol
    po e mesmo.....voce leu o que escrevi......to erradao ne......
    29 pra 29.95 nossa um erro enorme....sei la vai que voce consegue ve 0.95 fps.......
    Não tô reclamando dos FPS, mas vc falou:
    "esse 60 hs e so o formato de cor pal-m e um ntsc e outro, pal-g e o outro e assim vai........."
    Hz agora é SISTEMA DE COR?
    O sistema de cor agora é medido em ciclos por segundo?
    Pera lá... Isso você tá mais ou menos certo...
    Sistema de cor não tem nada a ver com scan rate.
    Apesar da esmagadora maioria dos sistemas PAL usarem scan rate de 50Hz, o PAL M usa 60Hz.
    O PAL ou o NTSC só define o modo como a cor é tratada.
    O que vem depois é que define scan rate e tudo mais. Por isso, aparelhos NTSC funcionam bem em TVs PAL-M, só fica sem cor, pelo fato do escaneamento ser o mesmo. Tenta colocar um equipamento PAL europeu em uma TV PAL M (só PAL M), a imagem rola, fica destruída.
    Sobre a discussão 60 ou 30 FPS, nenhum dos dois... A TV tem 60 Frames Per Second em baixa resolução (320x240) ou ela tem 60 Fields Per Second em alta resolução (640x480 entrelaçado)... Fields??? Sim, um Field é metade de um frame, que é o como funciona o sistema entrelaçado, na geração, no primeiro frame, são descartadas as linhas pares do primeiro frame e se gera o primeiro field. No segundo frame, são descartadas as linhas ímpares do segundo frame e se gera o segundo field. O resultado é algo que não tem como comparar com um monitor não entrelaçado.... Por diversos fatores, como as diferenças de sistema (entrelaçado ou progressivo) e também se deve levar em conta que TV você não cola o rosto nela igual monitor, então com a distância maior, você nota menos o efeito de flickering. Cola a cara na TV que você vai flickering a vontade eheheh
    Originalmente enviada por Hinotori
    Graças a deus, alguém com paciência de escrever bíblias ^_^
    Eu sei que realmente não tem como comparar, mas vai explicar isso aqui e vê quantas pessoas entendem
    Eu falei em 29.95FPS só pq é a quantidade de "imagens inteiras" que a TV exibe por segundo... Acima disso e ela não "exibe todos os frames inteiros", ela "pula alguns campos"...
    Ahhhh, você entendeu, vai
    E a resolução também muda de PAL (Europeu) pra NTSC...
    Por isso que quando você converte direto PAL pra NTSC, a imagem fica "descentralizada"...
    NTSC tem 525 linhas (485 de imagem e o resto de controle, se eu bem me lembro), PAL tem 625 linhas (NÃO VOU lembrar de cabeça quantas são pra que, tô com preguiça )...
    Qual a diferença de entrelaçado ou não? Na minha antiga placa de vídeo (Trident de 2 MB) tinha essa opção.....
