    Membro Avatar de Guy # spfc
    # Receiver Sony GX700ES + Compaq 17" + TV21" Flat => Interferencia ??? #
    É isso galera, ha algumas semanas comprei uma tv 21" da Semp e coloquei do lado do monitor 17, ate ai sem problemas...
    Em uma tomada está o pc todo, e em outra a TV, o Receiver ( que passa por um estabilizador por ser 110 e minha casa 220) e o carregador do cel.
    Quando o monitor ta ligado e ligo a tv tipo da um flick mas fica tudo normal.
    Se ligo o monitor o receiver e a tv ao mesmo tempo blz tambem, mas em frequencias maiores que 60Hz o monitor fica flickando ta ligado...
    Isso e interferencia entre o receiver e o monitor ? sobrecarga dos aparelhos ligados ao memso tempo ?
    o que e isso ???
    PS:O receiver ta de apoio no monitor (embaxo )
    PS2: O receiver tem 60hz de corrente ...
    DUVIDA CRUEL: POSSO COLOCAR O MONITOR EM CIMA DO RECEIVER OU UM PLAY 2 EM CIMA DELE ???
    ninguem sabe ?
    Re: # Receiver Sony GX700ES + Compaq 17" + TV21" Flat => Interferencia ??? #
    Originalmente enviada por |° Guy °|
    o que e isso ???
    Interferência magnética.
    Isso detona com o monitor, tenho um que não tem mais regulagem, mesmo interna, por ter ficado ao lado de TV.
    Não se deve deixar monitor ao lado de TV, Caixas de som que não sejam seladas ou qualquer aparelho que distorça a imagem de alguma forma.
    Re: Re: # Receiver Sony GX700ES + Compaq 17" + TV21" Flat => Interferencia ??? #
    Originalmente enviada por Hinotori
    PS: quando eu coloquei o receiver com oplay 2 num estabilizador mais potente o problema foi aparentemente resolvido
    entao cra... ja passei pra uns 60 cm de distancia da TV, que e um modelo novo e tudo...
    mas quanto ao receiver, pode ficar perto ?
    e o play 2 ? tem algum perigo ??
    da um look:
    opa
    aff to usando as parada com ** na mao... alguem da uma diquinha
    ninguem se arrisca ?
    cara eh isso, cada aparelho gera 1 campo, que pode interferir no outro aparelho. Monitor e TV se odeiam, em geral, bota eles quanto longe 1 do outro. Reciever, se for bem potente, pode fazer isso tb, mas menos provavel. E o play 2 nao faz nada.
