    Membro Avatar de renatods
    Projeto de case de acrilico
    Ae pessoal, blz?
    Ferias eh foda.. nada pra fazer.. ai eu comecei a pensar em fazer um case de acrilico.. nada mto complexo.. e queria opiniao de alguem.. se ja tiveram essa ideia, se alguem ja fez...Ou se alguem tem alguma ideia de qto custaria mais ou menos pra ser feito..
    Eu fiz um desenho no autocad de um, pra ter uma ideia mais ou menos..
    Bom, aguardo opinioes entao.. Abraços!
    Cases de acrílico já existem, se é isso que você quer saber...
    Vai fundo, não deve sair muito caro.
    Q existem eu sei... Mas sao caros..
    To afim eh de fazer um...
    Membro Avatar de Taliban
    Originalmente enviada por renatods
    Deve dar um trabalhão 8)
    Nov 2004
    já pensei no assunto, se souber onde comprar as placas (talvez com 3 ou 4 mm) de acrílico e onde cortar e acabar, acho que fica fácil a montagem, seguindo o projeto do case.
    já li que por não ter partes metálicas pode dar problema. vou ver direito o que era.
    http://www.mini-itx.com/news/2002/06/
    Nessa página tem um home-made pra placas pequenas (mini-atx) mas clicando no projeto dá pra ver a fabricação e montagem passo-a-passo.
    Bom...eu tenho aki acrilico pra caramba....de tanto ver o pessoal fazendo isso, to pegando umas idéias...mas
    -a maioria faz um CUBO, com cantoneiras ou com "cotovelos" pra fixar os acrilicos um no outro
    -recomendo a vc fazer o aprojeto em 5mm (eu tenho dessa placa aki), pois ela é muito forte, aguenta pancadas consideráveis e ainda por cima num é "molenga" ki nem 3 ou 4mm....
    -existe uma cola pra acrilico, ela uni dois acrilicos ki nem superbonder!
    -esse projeto seu é bem ousado, pois vc quer fazer um igual ao que vendem por 500 pilas por aí, enquano o pessoal q costuma fazer, faz somente um cubo.
    -Pra cortar acrilico,vc tem duas opções, na MR (aí tem q ter mão firme e um belo disco) ou em marcenaria (mas ai a serra circular deve ser uma especial com grande rotação, pois se não o acrilico racha!vale a pena pegar um pedaço pra testar)
    -seu projeto no CAd ficou muito bom, mas o dificil é passar pra realidade,pq acrilico é meio embassado de mexer, pois risca facil (coloque um filme transparente no final,pois ele risca facil e ficar polindo ele toda hora é dose!
    -Ele vem com uma capa protetora de plastico qdo vc compra, num tire ela pra cortar...pois ela protege de riscos e tudo mais.....
    -ultima....boa sorte no projeto, oq precisar, poste aki q o pessoal vai ajudar, sempre coloque fotos doq vc tá fazendo e BOM MOD!!!!
