    Membro Avatar de thiagomf11
    Aug 2001
    mobo apitando: voltagem +5 está 4.7 - Help!
    pc acabou de voltar do conserto(voltagem +5 estava 4.4 e travava o pc, continua acusando voltagem baixa, só que agora não trava o pc, mas apita)
    após uns 30 minutos ligados o pc começa a apitar uma sirene, parece vir da mobo o barulho, o que pode ser???
    to rodando o asus probe e as tempeturas estão normais:
    62ºcpu (processador T-bird 1.0)
    40ºmobo
    velocidades dos coolers tudo ok
    ps: editei a mensagem pois ao reiniciar a máquina, a bios voltou acusar novamente que a voltagem +5 estava abaixo do normal(+4.7)
    vou levar de volta a maquina lá, só quero a ajuda de vocês p/ não ser enganado novamente pelo pilantécnico.
    me falaram que pode ser fonte o problema, o que vcs acham?
    meu pc: mobo azos a7v133a, 256sdram, athlon 1000mhz, rivaTNT232MB
    Dec 2004
    velho, mesmo q o pcprobe esteja acusando uma temperatura razoável (62º é meio altinho, mas vá lá), o apito, se tá vindo da mobo mesmo, só pode ser temperatura. Esse processador seu, da linha t-bird, aquece bastante e muitas vezes de uma hora pra outra, durante algum processamento mais pesado. Seu gabinete é de 4 baias? Se não for, pode estar aí o problema. Qto ao 4.7 / 5.0 volts, não é legal mas também não é um super problema, pelo menos se estiver estável. De uma forma ou de outra, se vc puder, o negócio é trocar. Assumo q vc esteja usando uma fonte genérica, então compre um 7team de 250W (Real), suficiente pro seu pc e 100x melhor do q as genéricas q vem com o gab. O apito não deve ser causado pelo erro de voltagem, q eu saiba as mobos mais antigas da asus davam esse tipo de aviso sonoro só por oscilação de temp. Erro de voltagem, a mobo parava qdo tava executando o auto teste, logo antes de finalizar a carga do bios e dava uma mensagem tipo "Hardware monitor found an error. Please enter bios setup e blablabla", mas é fácil de fazer o teste. Abre o gab. e coloca um ventilador do lado dele, voltado pro processador....Usa o pc normal, se ele não apitar, ótimo, era temperatura, se seu gabinete for 3 baias faça um mod nele, coloque uns coolers jogando ar pra dentro, outros pra exaustão e pense seriamente em trocar o cooler do processador por algum (barato) com base de cobre...pastinha térmica ajuda tbém. Se for de 4 baias, as vezes até já vem lugar pra colocar cooler extra. Leva pra alguém e faz as mesmas coisas. Agora, se continuar apitando, entra no bios, vai em Power, Hardware Monitor, acha as voltagens de +5 e -5 e manda o bios ignorar a checagem dessas voltagens. Entra no sistema normal e usa, se dessa vez parar de apitar, ótimo! Agora, se não parar de nenhum dos dois jeitos, é algum outro problema, vc vai ter q levar pra alguém competente dar uma olhada.
    eh bom usar um multimetro pra ver as voltagens, realmente uma seventeam 350w seria mais que suficiente pra esse seu PC
    mas a temperatura tah um pokin alta...mas considerando q a arquitetura desse processador eh feita em 0.18u realmente esquenta, passar pasta termica corretamente, ou ateh msm trocar de cooler ajuda mto
    Aug 2001
    vlw pela ajuda!
    vo por outro cooler e tb um extra
    mas será uma genérica de 200w(não reais) aguenta o tranco? é que to sem grana pra kct e uma seventeam custa uns R$180 reais, uma generica uns R$40...
    Originalmente enviada por Morbid Angel
    vlw pela ajuda!
    essa generica naum deve ajudar em nada, acho q vai eh piorar
    Cara eu to com um problema meio cabuloso sendo q na linha -5V! Meu micro ta de lua, as vezes nem liga por conta disso vejam:
    abit nf7s rev 2.0
    geil PC3200 512Mb
    Thermaltake 420 w0009
    Atlhon 1800+
    HD sata 80Gb WD
    Originalmente enviada por MaCrO#2
    abit nf7s rev 2.0
    geil PC3200 512Mb
    Atlhon 1800+
    HD sata 80Gb WD
    foto num aparece... posta no www.imageshack.us
    voltagens negativas nem precisam ser levadas a seriu
    http://www.macronline.com/images/5v.JPG
    ije? entao por q meu micro reinicia do nada as vezes? a unica coisa q me restou foi essa voltagem q fica assim de vez em quando!
    sinceramente: eu não sei, testa as memorias, HD, relaxa o over
    Aug 2001
    qual uma fonte barata e boa p/ meu pc?
    nego nesse forum viaja!!
    Pode botar uma Sattelite 500W (acho q o modelo é L500E..algo assim), ou até uma Vcom 450W/500W.(num sei se tem 500w, não achei).
    Pow galera...acorda...botar uma seventeam no pc dele é colocar combustivel de foguete em uma towner 0.8
    ou seja...num vai fazer diferença. ahwhhahwhahw
    Cara, pode por essa q eu falei q vai sussa.
    Tem as xp-tec da vida, mas eu não gostei.
    E essas fontes é tudo na faixa de 35/40 reais. (as que eu citei).
    tem as Troni tbem. Se achar de 500w...pode botar tbem!
    Aki rodo 2 troni de 400W com o meu dual fan OCT® (-patente a ser requirida!! ) e guenta Overclock que muita de 300W reais de marca por ai num guentou.
    qualquer duvida com fonte e tals só vir falar comigo no Msn ou icq que eu te explico!! até te dou umas dicas de como melhorar a generica!! ehhehe
    Fonte generica é comigo mesmo!!
