Página 5 de 5 Primeira ... 3 4 5
  1. #101
    sim.. mas aki jah ARTEFATO o win por over de mem (PRINCIPAL, n da vga... ) entaum fikar lerdo é poka coisa até =D
    Que piru, qndo era Winbond = Tela Azul
    Infineon = Viadagens
  4. #103
  5. #104
    Porra pikachu... me ajuda... eu sempre tive problema com temperatura aqui no meu sistema. Aí comprei gabinete cheio de fan, etc, melhorou a temperatura, mas continua ruim.
    1,65v e chega a 54 graus em full.... muito alta. Resolvi trocar o cooler do chipset como última alternativa, e comprei esse EVERCOOL de cobre. Quando eu tirei o original da abit, percebi que ele nao tinha contato algum com o chipset, eu passei pasta térmica e coloquei e tirei o cooler original e nem sinal de pasta no dissipador.
    Primeira pergunta: é normal isso, nao ter contato o cooler do chipset com o chip? acredito que não.
    Por acreditar que nao, eu achei que tinha achado a fonte dos meus problemas. Tentei instalar o cooler da evercool, mas a distancia entre os pinos de fixacao do cooler é menor que a distancia entre os furos da mobo! aliás, significativamente menor... Tentei que nem um louco instalar, botando uma puta força nos pinos pra eles entrarem. No final, consegui fazê-los encaixar, mas os pinos nao ficaram perfeitamente na vertical, ficaram fixados na diagonal pois a distancia entre os furos era maior que a distancia entre os pinos. (Tentem visualizar essa parte)
    cooler original :..|.....|
    Furos da mobo:.....|.....|
    Cooler da evercool:\...../
    Resultado: depois de muito esforço pra instalar essa merda, a temperatura piorou!!!
    De saco mais que cheio, fui la, desinstalei tudo, tirei a placa mae de novo e tirei o cooler da evercool. Sem contato com o chipset também... nem estava sujo de pasta térmica.
    O Post ficou longo, mas eu gostaria de uma ajudaaaaaaaa por favor... nao sei mais o que fazer pra melhorar a temperatura aqui.
    Valeu pela paciencia!
  6. #105
    Cara, quanto ao cooler da evercool, eles são meio esquisitos mesmo para encaixar.Você comprou o vcre que é de cobre e eu o vcrd que é de aluminio. Instalei com certa dificuldade, mas entrou. provavlemnete vc pegou um com defeito, troque-o
    Quanto ao contato com o chipset é normal, mesmo problemas das gpus gf4 ti 4x00. o que acontece é que aquela rodela de ferro, que é onde trasmite o calor fica meio afundada no plastico, e o cooler faz contato com o plastico e não com o metal.
    Soluçã0
    1 - soca pasta térmica.
    2 - lapping no northbridge.
    Obs. Solução 2 extremamente arriscada, faça se souber o que está fazendo. Eu não recomendo.
    Temperatura da cpu.
    provavelmente cooler ruim, pasta termica mal aplicada e cooler mal encaixado.
    Recheque tudo e nos dê uma posição sobre o modelo do cooler que está usando.
    Abraços.
    Luiz Fernando.
  7. #106
    n3w
    n3w está offline
    quero saber dos resultados com prime e/ou occt
  8. #107
    lfcout vou fazer o q vc disse... vou trocar o cooler por outro e socar pasta termica pra ver se melhora alguma coisa
    pelo que eu sei muita pasta térmica é ruim, mas é capaz de melhorar alguma coisa fazendo o contato do chipset com o dissipador. Valeu aí cara.
    meu cooler é o zalman 7000 al **... nao é ruim nao... sei la o que ta acontecendo to ficando sem opçoes ja.
    mais alguma opiniao? pikachu, vc que fez e deu certo, dá uma luz aí...
  9. #108
    WAT?
    tentei botar 220 e nao foi agora uhauha. isso com divisor na memoria. mais esse nao é o motivo.
    na minha mobo se eu uso um divisor diferente pra memória nao consigo tanto fsb como consigo quando estou usando 1:1... estranho isso
  10. #109
    que bios vcs tao usando na nf7-s rev 2 ?
    Esaas bios modded da pra atualiza pelo windows ? :P
  11. #110
    Aqui naum passo de 200 de FSB nem fudendo.
    Tb, acho q meu Barton chegou ao limite. [email protected] Ele está travadão e eh um 2600+.
  12. #111
    Ja te ajudo Dale, a porra da internet ficou down o dia todo, voltou agora
    To xeio de coisa pra fazer, jaja posto aki!
