    Heatsink Fanless! Nao é q funciona mesmo?? :)
    Ae pessoal..
    Eu ja tinha discutido aqui sobre montar micros silenciosos e comecei entao a montar um WC pseudo chilled num projeto doido aqui que qdo concluido, pretendo ter um sistema 98% silencioso (com excessão da bomba.. mas q eu vou tentar socar dentro de uma caisa isolada acusticamente)
    enfim
    entre fontes, peltier e peças que esquentam .. eu pensei em espetar esse heatsink fanless nesses componentes. (nao vem ao caso agora).
    Segue uma foto:
    Scythe Completely FANLESS Heatsink for Socket 478/754, Model "NCU-2000"
    Ele foi projetado pra supostamente funcionar até num a64Fx.
    Eu importei da newegg atraves de um amigo q veio dos EUA nessas ferias.. saiu 130 reais.
    Existe alguns reviews feito com Prescott.. e ele com mto sacrificio aguentou segurar o micro em stock e sem mto stress.
    Só pra matar a curiosidade eu coloquei ele aqui.
    Tenho um P4 northwood
    2ghz
    fsb 400. Espetado numa p4p-e dlx
    com um leve OC pra 2,4ghz (fsb 120 ). Nao sei nem se vai mais.. pq minhas memorias sao ótimas!! ddr 266 eehhe .. quem sabe qdo chegar minhas PQI Turbo 2-2-2-5. eu consiga um poko mais. anyway
    Instalei o heatsink bunitinho.. usei pasta termica generica.. pq acabei com 2 tubos de artic silver no meu chillu.
    E liguei o micro.. cagando de medo. Tirei o OC e pensei "vou mecher em um programa por vez.. nao vou nem ligar o winamp senao vai torrar".
    Entrou no windows.. bunitinho.. e liguei o hardware monitor aqui.
    Pra minha surpresa.. tava estavel em 27° em idle.
    e fiquei assim... navegando aqui.. pegando as coisas q eu precisava.
    Nao resisti e fui testar uma puxadinha nele.
    Fui jogar Q3.. por 40 mins.. a temp subiu pra 35°
    hmm.. dai eu nao resisti mesmo
    voltei o OC @2.4ghz e fui jogar.
    A temp nao passou de 42°
    Pode nao ser mto precisa essa medição, mas meu parametro é o cooler BOX da Intel.. lapidado com pasta termica descente.. e essa temp jogando com OC ficava em torno de 45°.
    Claro que isso é com o gabinete aberto..
    vou tentar tirar umas fotos e postar aqui pra vc's verem como ficou o TREM aqui.
    Bem.
    Mto chique isso.. usar um heatsink fanless! né
    mas a verdade é q no fundo nao calou taaaanto assim.
    O pequeno cooler da GF4ti 4200 e principalmente a fonte ainda geram um ruido consideravel.
    Atualmente estou usando aquela Leadership Gamer 600W (q sinceramente eu achei boa pro preço e espectativa de tosquisse). Mas que nao é mto silenciosa.
    Conclusao..
    esse monstro bizarro funciona para um sistema q nao esquente tanto por natureza.. e funciona bem até. Melhor que o cooler BOX.
    Nos reviews ele segurou Prescott de 3Ghz em stock. (apesar de ficar bem proximo do limite)
    Outra coisa.. eu comprei um Silenx 11dba. E tb fiquei surpreso.. só da pra ouvir se vc chegar a uns 15 cm de distancia e estiver totalmente silencio no ambiente (3 horas da manhan ehhe). E até q tem um fluxo bacaninha.
    A grande diferença desse fan.. é que ele nao tem o zumbido de motor em baixa rotação como qdo vc usa um potenciometro no fan de 12V.
    Mais tarde eu vou substituir o fan da fonte por esse..
    Um dia... qdo tiver tdo pronto aqui, vou pegar uma fonte parruda Fanless.
    WAT?
    olha cara, eu cheguei a conclusão q nao compensa investir em coisas "fanless". A solução pra diminiuir o barulho, considerando somente refrigeração a ar, seria utilizar fans grandes rodando a uma baixa rotação. Eu vejo isso aki no meu micro, por exemplo. ele fica aberto em cima da mesa.
    qd ta frio eu diminuo a rotacao do 21b pra uns 1200 rpm, a fonte seventeam qd fria roda bem devagar o fan (chega ateh a 800rpm). Na gf4, q tinha um cooler d 40mm barulhento, eu botei um coolermaster pra xp até 2400, d 70mm e tb deixo ele rodando devagar (uns 1000 rpm tb). No NB tinha um heatsink só, mas pra sustentar o over aki optei por botar um cooler d p3 d 50mm, q tb deixo rodando devagar. Isso tudo funcionando, o barulho é quase imperceptível, tanto q eu tenho um HD da seagate q faz no máximo 24dB e dá pra escutar o barulho dele qd tá lendo. Pra ficar mais silencioso ainda meu sistema, só botando um zalman 7000cu mas nao tenho grana pra investir nisso, tá bom do jeito q tá.
    Bom, nao q eu esteja discondando d vc, longe disso... mas se vc for contar a diferenca q dá num dissipador sem fan e com fan, mesmo q seja um fluxo mínimo de ar, compensa muito mais botar um ventilador rodando beeeem devagarzim do q deixar sem. Mesmo pq o preco das coisas "fanless" sao bem altos.
    po muito boa essa tendencia... computaodor barulhendo é uma merda... meu zalma 7k-** é ate bem silencioso mas mesmo assim faz um batulhinhos
    mas parabens pela review
    yoo
    com certeza existe finalidades e finalidades ao se montar um micro.
    Um pc focado em performance com certeza nao da pra "miguelar vento"...
    mas minha ideia seria tentar montar um micro pra mim, de boa performance e silencio.
    nao há uma combinação efetivamente eficiente hoje em dia no mercado.
    Com certeza há uma série de equipamentos otimizados em relação a ruído. Vide zalman, fontes quite psu...
    Há até os heatpipes passivos para vga
    porém.. nao funciona assim né.
    Se vc montar um micro usando essas coisas, nao vai funcionar mto bem.
    Imagine, um Zalman 7kCu
    Um cooler passivo de VGA
    uma fonte fanless. Praticamente NADA DE RUIDO! mas....
    Ja rola de fazer um casemod com espetinho e deixar o frango girando la dentro do forno ... no final das contas.. vc vai precisar do mesmo jeito tacar fans no gabinete. O esforço de eliminar ruido vai pras cucuia.
    Entao eu concordo que equipamentos fanless ou similares nao é uma solução eficiente. Estou montando uma solução aqui.. q vai funcionar em silencio, eficiente pra performance, vai deixar o gabinete fechado.. porém com certeza nao vai ser taaaaao pratico ja q vou ter praticamente uma segunda torre com o sistema de refrigeração a parte.
    mas um UPDATE aqui na experiencia...
    Retirem oque eu falei sobre a fonte ser barulhenta.
    Eu troquei o Fan default dela pelo SILENX.. e praticamente nao mudou NADA.
    Sobrou entao.. a VGA!
    DIO MIO!! Na massaroca de ruidos que vem do micro.. eu nao conseguia distinguir o grito desse coolerzinho safado.
    é igual à arma do Will Smith no MIB1 ehe grilo pulante (sei la o nome).
    Tirei ela
    e coloquei uma Trident PCI q mal tem um dissipador... mto menos fan.
    E liguei :P Agora.. unica coisa q emite qualquer tipo de som é o fan silencioso da fonte que nao da pra ouvir.
    É uma experiencia bizarra!
    ligar o micro e só ouvir o barulho do HD arranhando...
    Alguém ja ligou o micro e esqueceu de ligar o cooler e qdo vc ve tdo em silencio vc pensa "Oh oh!!!!" sai correndo e puxa da tomada antes de dar um boot..?
    Da medo.. uma sensação de q isso nao vai dar certo.
    Mas foi indo... bootou.. entrou no windows... e depois q tinha carregado tdo ficou em silencio.
    Pra nao falar q estava totalmente silencioso, dava pra ouvir um pequeno zumbido do estabilizador em baixo da mesa.
    Acho q ja estamos habituados, o barulho de micro realmente nao incomoda e acho q ninguém faz questao de elimina-lo.. eu mesmo estou indo atrás disso por tara e nao por necessidade (assim como alguns gostam de ter o micro ultra mega veloz ou brilhante e bonito.. etc)
    mas acho que isso é até vc experimentar o silencio eheh.
    Eu acho que é sensivel a diferença
    E isso me motivou a prosseguir no meu projeto e cumprir minha meta. (agora vai dar uma parada por falta de verba).
    Enfim
    Com isso eu percebi q... cooler de VGA stock é ridiculamente alto.
    fonte leadership subiu de 4 pra 4,5 no meu conceito hehe
    e finalmente.. HD faz MTO barulho.
    Eu uso um Raptor 10k.. entao realmente nao da pra esperar mto silencio. Mas qdo só ele emite ruído, fica mto destacado.
    Claro que isso ja começa entrar no nivel da obsessão...mas quem sabe um dia.. pegar o cooler passivo da zalman (q além de esfriar, elimina vibração e consequentemente bastante ruido)
    eheh
    a baguio loko
    deve ser gigante isso neh ?
    n deve caber num gabinete fechado , deve encostar na tampa hehe
    tira uma foto ai do baguio velho, deve ser massa hehe
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    Originalmente enviada por RobervaLL
    a baguio loko
    tbm quero ver uma foto, quanto ao topico, nao me importo de ter um fan ali fazendo barulho ou nao, contanto q deixe meu pc gelado :P
    WAT?
    yoo
    Um pc focado ................[]'s
    é, a conclusão q vc chegou é +- o q eu falei... faz o seguinte, soca um cooler d processador nela como eu fiz e liga o FAN em 5V.. vai fazer pouco barulho.... fica supimpa!
    zóia ela aí q bunitim:
    olha o fan do NB tb... esse msm no máx qse nao faz barulho.
    Membro Avatar de renatods
    Como vc fez com o cooler da vga? Prendeu como? E nao fica mto pesado?
    WAT?
    Originalmente enviada por renatods
    fica um pouco pesado mas minha mobo fica deitada, dae o cooler da VGA fica apoiado no slot.. por enquanto tá aberto até eu achar um gabinete desktop descente...
    prendi com parafusos,porcas e arruelas... Coloquei as molas do clip original pra dar pressao no cooler.
    Cara, show sua idéia
    eu uso wc aqui, por que eu tenho aversão, digamos que asco de barulho em micro. Mas porra, tem hora no meu micro, que eu escuto o hd, e é iritante... deposi vema bomba com um tummmm de leve e um tummm do estabilizador + nobreak, ou seja, mifú, nao adiantou wc aqui
    o esquema é um case bem fechado, com dutos com espuma unforme por dentro pra segurar o barulho
    ai eu creio que até funfe, fora isso....
    esquece que não vai....
    a nao ser uq eseja do seu jeito
    mas acho que vou mudar o estab + nobrak de quarto, eles sào irritantes....
