    Projeto Falso Aluminio
    Depois q fiz um MOD no gabinete que o meu irmão comprou, acabou sobrando o antigo, ai peguei ele e deu na loka de fazer um CASEMOD no bichinho, como eu sempre quis ter akeles cases de aluminio e tal...escovado e etc, resolvi fazer algo parecido nesse aki pra matar a vontade, porém....
    [color=red]1º Problema:[/color] como tirar a antiga e tinta?
    Soluções pensadas:Lixa pra ferro, lixa pra dremel, escova latão-Cobre para furadeira, PINTOFF
    Escolhido: Escova Latão-Cobre para furadeira (vide foto), lixar com a mão, nem pensar(pq é um gabinete inteiro, externo e interno), liva redondinha pra dremel, BOA, porém cara demais, PINTOFF, maravilha, porém é produto quimico e num quero me envenenar por bobeira não!
    [color=red]2º Problema:[/color] Dar o efeito de aço escovado!
    Soluções: com a propria escova q eu tirei a tinta,lixa pra Ferro 50 ou 220.
    Escolhido: Lixa para Ferro 50, pois deixa mais largo as "cerdas" do efeito escovado.num usei a lixa q tirei a tinta, pois ela num deixa uniforme.
    [color=red]3º Problema:[/color] Em 24 horas, olha como fica essa merda, por num ser Aluminio de verdade! (Vide Foto)
    Soluções: usar o primer pra proteger e dar base para pintura(porem ai teria q pintar de alguma cor, mas o projeto é ser um "aluminio de verdade", NDA!
    Escolhido:Achei um spray, que depois q eu lixei, fiz o efeito e tal, passei ele e não enferrujou!!!Pra ter certeza, fiz o seguinte teste: um com o spray e o outro sem por 24 horas, olhem o resultado.
    Detalhe: a lateral, eu num fiz o efeito de escovado, pois ia enferrujar mesmo e dá mó trampo pra fazer isso, e na tampa de cima, tem uns defeitos, tipo batidas internas q resultaram em amassos! , mas como eu ganhei esse gabinete, e ele é meio velhinhu, e eu to fazendo um experimento, tá bão por demais.
    A frente dele, vou fazer o furo frontal e fazer um duto com um Cooler Vcom q tenho sobrando por aki.
    Internamente, acho q vou pintar de laranja, mas isso qdo eu tiver grana pra comprar a lata de spray laranja ou alguma alma me fornecer por uma hora um compressor e uma pistola pra eu pintar!
    conforme eu for fazendo ele, vou postando, hj num fiz nada pq aki choveu o dia todo, e umidade e lata, igual a ferrugem!
    Prometo tirar mais fotos, amanha vou lixar mais coisas.....hehehe
    S H O W
    amigo primer não vai proteger eu acho nao
    primer só da uma base pra tinta pegar em cima, o esquema é o verniz
    passa o primer e depois verniz que acho que fica show
    Originalmente enviada por HellMann
    opa Hellman, blz fio?
    Bom...eu num coloquei primer, pois o mesmo tem cor, e como o efeito que eu quero dar é de aço escovado, num pode ter cor,
    por isso eu peguei esse spray da colorgin (vide foto) e fiz o teste como demosntrei nas fotos, e até agora ele nem se quer apareceu uma ferrugem, agora a lateral, tá toda enferrujada.....
    Detalhe: na lata está escrito: VERNIZ PLÁSTICO
    Bom....amanha irei comprar mais lixa 50 pq as que tinha aki acabaram ( era meia lixa!) e vou dar uma alavancada no projeto e tirar mais fotos pro pessoal....
    Detalhe: já se passaram 72 horas e nenhuma ferrugem na parte superior
    Aew pessoal.....
    Nova parte do meu projeto...
    Parei com a parte externa,Pois primeiro vou fazer as adaptações e depois pintar e invernizar tudo....mas até hj desde que eu fiz o tópico, num enferrujou a parte invernizada.
    Fiz os Leds indicadores:
    vermelho no meio como HDD led
    verde em volta como Power led
    como foi feito: comprei essas arruelas largas como sucata e paguei 28 centavos (sobrou um monte ainda!), 3 leds (1 vermelho e 2 verdes) algumas gotas de superbonder, botão transparente de camisa, cola quente, algumas soldas, alguns termoretráteis, sorte de a maioria se encaixar perfeitamente.....e mão na massa!
    Algumas coisas extras q eu tirei de lugares inimaginaveis pra por alí e funcionar! :twisted:
    FOTOS:
    http://img.photobucket.com/albums/v1...o/CIMG0758.jpg
    http://img.photobucket.com/albums/v1...o/CIMG0757.jpg
    http://img.photobucket.com/albums/v1...o/CIMG0760.jpg
    Mar 2000
    olha muito loco esse esquema
    mais ainda se vc for ligar e desligar por ele mesmo
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    Aí tb é demais né!
    O botão liga desliga vai ser na frente do fan frontal, agora o reset q eu num sei onde vou por....
    Mar 2000
    iahiouahiuaohai
    powww o power seria o botao central eo reset no externo ai seria show
    iahiouahiuaohai
    Pensei nisso, o do meio ser um botão..ai num teria o led...pra ter o led embutido no botão..com o tempo quebraria o fio do led....
    Hj eu fiz um progresso pequeno....fiz um pezinho pra o outro projeto meu...q vou usar no meu pc....
    o falso aluminio está parado por hj pq eu to lixando as partes de plastico pra pintar....já até terminei de lixar...mas num vou psotar foto assim..nem tem graça....
    bom..aki vai o pezinho...fiz pro meu outro projeto.....mas posso usar nesse tb...q ficaria louco....tá meio sujinho a forminha, e tem um risco ali em cima do acrilico....mas como fiz pra teste...vai assim mesmo.....protótipo.
    [color=red][size=18]Detalhe:[/size][/color] olhem o fio...consegui usar o termoretratil!eba!!!!!hehehehe...ficou bem melhor acabado doq o "olho"......estou evoluindo!
    tá ficando bom
