    [noobMOB] Overclock
    To com algumas dúvidas noobs sobre oc, 2 extamente:
    1) Quais são os contras de fazer oc no processador (ou qualquer outra peça)?
    2) Considerando desempenho/estabilidade/durabilidade (se o oc influenciar na durabilidade das peças), 16,5x133(2,2Ghz) e 11x200(2,2Ghz) apresentam mta diferença?
    Obs: Meu PC:
    AMD XP-M 2600+ FSB266 @ VCOM 21B & AS5
    Abit AN7 (FSB 266/333/466/400)
    512MB RAM DDR FSB400
    FX5200 256MB 128Bits (enquanto espero por minha 9800pro )
    Brigadão,
    ZaM
    Re: [noobMOB] Overclock
    Originalmente enviada por h_zambon
    Há vários:
    Pra começar, vicia
    Segundo, há uma diminuição da vida útil. É pouco, mas existe uma redução. Normalmente em overclocks mais pequenos nem mesmo altera, mas nos "hardcore" pode haver mudanças sensíveis.
    Obs: Meu PC:
    Brigadão,
    ZaM
    Nenhuma diferença. Forçaria a placa-mãe se ela não aguentasse FSB 400 por padrão de fábrica
    Re: Re: [noobMOB] Overclock
    Há vários:
    Pra começar, vicia
    Desculpa Malogro, mas que base tu tens pra afirmar isso?
    Nunca tive problema desse tipo aqui, nem parecido.
    Em socket a ja tive
    2x duron
    3x tbredb
    1x barton mobile
    1x sempron (atual)
    E nenhum teve nenhum sinal de vicio. Pode dar mais detalhes? E olha que na maioria eu usava com vcore socado no dia a dia.
    jr.
    eu acho que ele falou que vicia no sentido q voce fica viciado em over e fica sempre querendo mais
    Re: Re: Re: [noobMOB] Overclock
    Em socket a ja tive
    2x duron
    3x tbredb
    1x barton mobile
    1x sempron (atual)
    jr.
    cabou de comprovar :P ja 7 processadores q tu overclockou seu viciado!
    sobre 133x200 de fsb, pro seu equipamento nao vai fazer diferença pois está dentro das especificacoes, mas em 200fsb a performance eh consideravelmente melhor.
    Jun 2001
    Em socket a ja tive
    2x duron
    3x tbredb
    1x barton mobile
    1x sempron (atual)
    jr.
    Tu é tosco Junecaz hehehe, te liga zumbi
    porra, ninguem merece lê essa hardmob com sono hieahieahieahiea
    agora jah saquei, pensei q viciava em vcore, coisa que li a um tempo atras aqui mesmo.
    :d
    Uhn, entendo.
    Mas 11x200 nao vai forçar mais o processador que 16,5x133?
    Não esqueçam que meu Barton é FSB266!
    Valeuzão,
    ZaM
    sobe
    Há vários:
    Pra começar, vicia
    mano nao fala isso... sonhei essa noite com o FSB da minha maquina
    Jun 2001
    Quanto a rodar em fsb mais alto acho que não tem grandes problemas, desde que sua mem seja ddr400 e tu deixe no mobo sincronido o fsb/mem, mas tem que ver se seu barton é destravado pra mudar o multiplicador, sua mobo tb tem que suportar fsb 200, se não vai estar "forçando" ainda mais se não tiver pci-lock, eu sempre rodei meu mobile barton que é fsb133 a 200 e nunca deu nada.
    Originalmente enviada por Carnachion
    pci-lock
    o q seria?
    Minha mobo é uma abit an7... fsb eh 266/333/466/400
    minhas memos sai ddr genéricas fsb 400
    só não sei se tem pci lock (como vejo?)
    outra coisa que me esqueci de falar: a o clock padrao fica em 600mhz e quanto mudo fsb/multiplicador, ele fica como unknow cpu type
    Valeu,
    ZaM
    fica unknow cpu type por q a bios nao reconheçe ele como mobile , precisa atualizar ela .
    eh mobile ou tbread seu processador?
    fica 600mhz por q vc fez alguma alteração q nao teve exito , por exemplo , botar um fsb alto q seu equipamento nao suporta
    Uhn, entendo.
    Valeu,
    ZaM
    PS: Athlon XP Mobile Barton 2600+ fsb266 vcore1,45v 2ghz
    ta @16,5x133 (2,2ghz, aprox)
    faz um teste.. h_zambon poe assim 11.0 x 200 = 2200mhz
    11!
    Originalmente enviada por SK8_hUgO
    o q seria?
    PCI-lock = Trava do PCI
    Seguinte. Pra vcs entenderem isso vc tem que entender o funcionamento do barramento PCI.
    O PCI, como vcs sabem é um barramento onde são alocados os periféricos do PC. Sua frenquencia de operação padrão é de 33,333MHz. Como que as placas mães geram um sinal com esta frequencia? Elas dividem o FSB. Por isso que os valores de FSB dos processadores de hoje são todos Múltiplos de 33MHz, (133 = 33,333 x 4, 166 = 33,333 x 5 e 200 = 33,333 x 6)
    Até o chipset Nforce2 da Nvidia, todos os chipsets implementavam o clock PCI desta maneira. Por isso, quando vc lê que uma placa oferece suporte a processadores de FSB 400 (200 DDR), significa simplesmente que esta placa possue o divisor 6 implementado nela.
    Só que isso tem um problema. Se vc colocar o seu FSB em 240Mhz por exemplo, o seu PCI estaria funcionando a 40MHz (240/6), que é uma frequencia perigosa, pois nem todos os periféricos aguentam trabalhar nesta frequencia. Isso limitava o FSB máximo que se podia atingir em um overclock.
    Com o lançamento do Nforce2, a Nvidia flexibilisou o valor do Divisor, fazendo com que, independente de qual valor de FSB que vc colocar, o seu PCI estará sempre TRAVADO em 33MHz. A isso se deu o nome de PCI-LOCK e é uma mão na roda pra quem faz overclock.
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Os caras respondem sem ler a pergunta direito!
    O cara ja falou q tem mobile, e que tem uma abit An7 .
    Vai tranquilo, a redução da vida util do seu processador pode diminuir sim, dos 15 pros 10 anos ...ehuaheua
    200x11 vai de boa... vai muito mais ainda
    Dependendo da tua memoria iria 210...220...230...250...270...
    Pq sua mobo tem capacidade pra ir pelo menos nos 240...
    O processador tbem, so sua memoria q naum.
    Agora como a memo e generica usa na velocidade dela, 200
    Coloca 200x11 ou 200x11,5 200x12 ou 200x12,5 (dependendo eh claro da sua FONTE e temperatura.
    Pra ir fazendo o over, vc tem q ir subindo o Vcore na medida q ele for ficando instavel.
    Começa assim: 200x11 e vcore 1.55.. se ficar instavel sobe (um poquinho) o vcore.. ficou estavel, aumenta o Mult., ficou instavel, sobe o vcore, e vai ate onde vc quiser ou aguentar...
    so um detalhe, fonte generica pode aguentar no maximo uns 1.7vcore (e com risco) eu com generica num fui mais q 1.65v
    OK, vou testar tudo isso, qualquer coisa volto a postar.
    Valeu pela ajuda de todos.
    ZaM
    PS.: Minha fonte é uma ST400W
    muito boa a explicação q vc passou
    vc poderia refazela simulando um aumento de fsb?
    Eu tb sou noob nunca fiz entao nao seu ...tipo como o pc fica instavel tipo NAO liga,reboota,pode queima alguuma coisa ou nao ?Ajuda eu já perguntei 500x e ninguem me responde ..mas nao desisto !
    Config:
    AXP Tbred B 2600+ (12,5x166)2088mhz
    A7N8x-x
    1gb Kinkgston ddr400 @166 2-2-2-10
    Ti4200 @300/600
    Fonte 450w generica (porem NAO tem nenhum coller consumindo potencia dela só o do processador)
    Pq eu tenho medo,eu comprei o meu pc e 2 dias depois o cpu parou de funcionar e como eu era +++leigo que hj tentei 2x iniciar a maquina com fsb 200 entao peguei trauma pois nao sei se era defeito do processador ou foi caca minha mesmo.
    Qual o risco de eu ir aumentando de 10 em 10 o fsb do cpu ? Acho que se ficar (12,5x176)=2,200mhz eu iria sentir diferença !
    PS:Ao meu amigo dono do tópico se vc achar ruim eu aproveitar o topico eu deleto okz ! É q já perguntei em outros e ninguem ajuda IEU
    Exorcista
    nao, nao queima, dificil, no maximo pode corromper a bios de acordo com as circunstancias.
    Se isso ocorrer, resete a bios.
    Depois explico melhor como fazer o over.
    ThunderBolt e Diablero
    se poderem me ajudar
    msn: [email protected]
    Exorcista
    Pra fazer over faz o seguinte:
    coloque no padrão.
    Vai aumentando fsb de 10 em 10 até onde der.
    Quando não der mais, travar o pc, ou num der boot.
    Desligue, tire da tomada, espere 20s, religue apertando a tecla del e insert até entrar na bios. Se assim mesmo não entrar, resete a bios pela placa mãe, no manual explica.(tira a pilha, muda o jumper de lugar ao lado da pilha, religue assim, desligue, volte o jumper e a pilha e religue.
    Qdo ficar instavel, folte à ultima configuração valida, entre na bios, aumente o vcore em 0,025v e o fsb de novo, se assim, ainda não deu aumente de novo o vcore., em mudar o mult, eh preciso qse sempre aumentar automaticamente o vcore em pelo menos 0,05 ou 0,075v junto pra cada 0,5x (eh claro, varia de processador pra processador.)
    O negocio eh ir testando e mudando.
    Depois q chegou num valor satisfatorio, rode o Prime95 por 20-30 min.
    Se der erro, ou congelar a imagem, aumente mais o vcore.
    No caso do mobile, sete o valor incial, em 11x200 (se a memoria for 400) e vcore em 1.52(o q eh bom) se ficar instavel suba mais o vcore.
    Se for por 11x5x200 aumente pra 1.57 ou 1.6v(aqui fica em 1.65v rock solid) mas boota com 1.6v.
    Se for subir mais o mult suba o vcore junto, até encontrar um valor bom e que no Prime95 fique estavel.
    A temperatura pode limitar o over, cada vez que aumenta o vcore, aumenta bastante a temperatura.
    Pra vcs verem, aqui em 166x11 agora fica em 50° em vcore 1.65(cooler min.)(fsb mudei pelo win, fiz isso pra consomir menos enquanto num uso o pc.) qdo coloco o mesmo clock, com 1.47v(estavel, a temp fica em 38°)
    eu tentei aqui assim 11.0 x 220 e nao vai nao tem jeito , cheguei a por vcore 1.8 e nada...
