    DFI "4 Leds of Death" devido à resistor esmagado !!!
    Help, pessoal seguinte, tenho uma DFI LpB, porem tive a necessidade de mudar o setup para transporte onde um acidente ocorresse, o resistor identificado como FB 29 em volta do Socket foi esmagado. Na tentativa frustrada de colocação de um air cooler...
    Alguem tem como medir qual o valor desse resistor? Tenho uma Abit aqui e posso depenar dela... hehhe
    Percebi tambem que a VGA está superaquecendo, espero que seja devido à necessidade de repor o resistor ou ela acabou indo pro saco junto...
    A posição dele é esta:
    Veja a posição original bem proximo ao buraco do socket !!!
    Agradeço desde já!!
    [ ]´s
    up pro racer , imagino como vc deve estar sentindo
    perdi uma placa dessa tb
    kde? devo tar mais vesgo e miope q normal....pq num tou achando esse resistor na foto
    mas geralmente resistencias tem umas listra coloridas, essas litras indicam o valor da resistencia...jah jah te passo uma tabela com as litras
    edit:
    agora q eu vi ele, desse tipo num dah pra saber... acho q soh mandando pra mobofix
    WAT?
    bom, com um multímetro é fácil medir... mas se o resistor foi pro pau vc precisa medir em outra mobo neh
    Exatamente será que ninguem tem uma que possa medir pra mim ae?
    [ ]´s
    n3w
    n3w está offline
    meu deus
    esse resistor é muito colado no socket
    sao unha e carne os 2
    q cooler q vc tentou botar?
    Originalmente enviada por //\\//3W
    meu deus
    Ahhh um cooler bem pequenininho hehehhe
    http://www.swiftnets.com/products/mcx462plusT.asp
    EDIT: Não Coloquei um SP-97 porque precisa da merda do NEO Backplate, que não tenho no momento....
    nao tem mto a ver com o tópico mas eu nao gosto da mobofix, ja tive 2 experiencias com eles e nenhuma foi boa
    flw
    Originalmente enviada por [Racer-X]
    impressão minha ou aquilo ali embaixo eh um TEC? IUOPhephepoiUheuoiph
    Racer, pelo q vi o resistor ao lado eh exatamente igual ao q foi esmagado... acredito q seja o msmo
    Parece ser um peltier msm haehuaehu
    acabei de ver no site, TEC de 226w
    KCT... isso eh mto pra air segurar
    paguei pau
    qto um desses?
    NOSSA 226w ????
    Air pra segurar isso tem que ser cavalo d+
    *edit*2 - 93.50 dólares WTF!!!
    *edit* - O melhor no site:
    "Crash tests were conducted by repeatedly (3 times) dropping a case equipped with an MC462 heatsink from the roof of a second story building. The heatsink remained securely attached to the processor, and the processor didn't suffer any damage."
    AEHUAEHUAE
    ah.. swiftech faz os melhores blocks com TEC...
    mas tem algo errado..
    NEM FODENDO q air segura um TEC de 226W
    Estou com 4 TEC's aqui em casa
    um AIR mal segura um de 70W.. mas depois eu leio oq ta escrito ai
    btw
    pra usar os tec's precisa de uma fonte q tenha 12v com uma boa amperagem (ou corrente para os exigentes de termos)
    no meu caso, eu queria uma fonte de 12V @25-30a... onde eu arrumo uma dessa??
    na verdade eu comprei uma fonte de micro só pra isso eheh essa leadership "600"W, com spec de [email protected] até q da conta do recado, mas eu queria uma fonte sem fan..
    Membro Avatar de NoOne
    Racer, só me diz como devo proceder.. eu tenho uma Infinity mas é igual o resistor..
    NoOne
    btw
    como são seus resultados com Tec?
    pq sempre falam q tec n seguram os novos processadores, por isso quase ninguém os usam mais... =[
    tava pensando em por um no meu wc
    NoOne
    Acredito q seja assim, pega o multimetro e encosta nos lados do resistor... e depois olha a resistencia em Ohm... acredito q seja isso
    Os Tec's precisam ter no minimo uns 120W de potencia pra dar conta dos processadores de hoje em dia...
    isso usando 15V, mas como a grande maioria usa 12V, diminua isso pra 100 vai.
    Porém vc nao vai conseguir graandes coisas com esse TEC.. entao dai ja salta para os TEC's de 160-220W
    Esses conseguem roubar mais calor do que o gerado pelo processador e passar para o lado quente do TEC.
    O foda é que o lado quente fica MTO quente ehhe e é dificil conseguir dissipar esse calor.
    No TEC se vc nao conseguir retirar o calor do lado quente, ele começa a perder a a capacidade de "bombear"o calor.. e começa a esquentar.. até q esquenta o lado frio tb. Daí ja era.
    O foda é a energia que gasta.
    nada muito haver com o topico mas... o que são TEC´s!?!? O.o
    Originalmente enviada por funancio
    Dispositivos elétricos que "transferem" o calor de um lado pro outro... Ficando um lado muito quente e o outro muito frio.
    O certo seria tirar uma das pernas da placa antes de medir, senão a medição não vai sair certa...
    btw
    Tenho uma fonte de 13,[email protected] estabilizada comprada na Nodaji, só pra empurrar este Tec. Verifica-lá www.nodaji.com.br
    Quanto aos outros posts acima depois entro para comentar, to num cliente agora, mas te digo que esse air segura o TEC ainda mais com o Vantec Tornado que acompanha o bicho, heheheheh
    [ ]´s
    [ ]´s
    Fi!!
    nao achei essa fonte na tabela deles..
    qto vc pagou ??
    se tiver tempo da um help com os TEC's plz
    msn: [email protected]
    Huston, we have a problem!! hehehe!!
    Fui ver agora e tem 2 problemas...
    1) Eu uso o 7000A-**, que é preso pelos mouting holes da motherboard. Resumindo, ele "tapa" a visão e acesso pro resistor.
    2) Essa foto que postei era da 1ª Infinity que eu tive.. a qual não tem nenhuma proteção nesse resistor.. Percebi que na versao que tenho hoje, ela tem uma proteção em verniz verde nessa area. Olha a foto abaixo
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Posso até estar errado mais melhor falar neh..
    Não se deve medir um valor de um componente com ele agregrado ao seu devido circuito, vc vai obter valores de associções ou de um conjunto no todo, vai ser interferido pelos demais componentes que estão ao seu redor não
    PS: que fonte vc usa pra segurar esse TEC ai??
    Niex: Você está totalmente correto quanto à medição, vou enviar para mobofix pra ver no que dá.
    Quanto à fonte é o seguinte: Não lembro quanto paguei ao certo mas foi en torno de R$ 120,00 reais. Já fazem uns 7~8 meses. A fonte estabilizada é feita pela Nodaji www.nodaji.com.br , infelismente no site que eles tem agora não dá para fazer busca nos produtos que eles vendem, mas é só ligar pra lá e pedir o valor de uma Fonte Estabilizada de 13,[email protected] AMP, que eles te passam. Agora não pense em receber via sedex ela pq ela deve pesar uns 6 kilos !!! mas é show !!! Na traseira dela rola 5 mosfets da Toshiba hiperventilados com dissipadores e ainda a fonte conta com cooler interno com termostato e dupla isolação contando com Fusivel para as saidas AC e DC.
    Vou ver se posto amanhã uma foto da fonte...
    [ ]´s
