    Oct 2004
    Over em XP 2200+ para 2700+... deem sugestoes...
    A temperatura tá em torno de 50 - 52 em idle e em jogo tipo nfsu 2, sobre pra mais de 60.. hehe
    mas eu coloquei de precaução meu HIPER FAN (um ventilador da Arno) aqui do lado.. hehe
    então n ta subindo muito a temp. Meu cooler é um AMD BOX pra XP 3000+. então eu resolvi ir amanha comprar um VCOM 21B pra subistitui-lo...
    Eu peço sugestões daqueles pgms q verifica erros num OC... Por enquanto não percebi nenhuma istabilidade nem lag (pelo contrario, ta muuuuuuuuito mais rápido).
    Quando eu overcloquei pra 2000 mhz (XP 2400) deu put*a diferença, fiquei indignado.. hehehe
    aí coloquei pra 2100 (XP 2600), ficou mais rápido ainda, aí coloquei em 2166 (XP 2700), já não notei muita diferença (acho q foi por causa da temperatura, q de 50, passou pra uns 52). Amanha, com cooler novo, vou tentar 2800.
    aí peço que as pessoas q tem o XP 2200, me falem se ele aguenta mais, hehehe
    Minha config ta abaixo, nunca fiz OC, vocês vao me baster por causa disso, mas é fuçando q se aprende =D
    acho q estou aprendendo, mas pra isso li vários artigos e li muito o hardmob...
    ah, eskeci.... mult: 13.5 fsb: 159.9 voltagem: 1.632
    vlws!
    PC CHIPS OC'ED????? tira isso kra.
    compra uma fonte decente e uma placa mãe nova antes de pensar em over kra... pode até fazer mas n garanto q essa porra vá durar mto assim.
    Oct 2004
    to rodando prime 95 agora... mas pq tanto preconceito assim? eu sei a fama da pc chips, mas naum custa tentar neh? e vc jah feiz OC com essa mesma placa pra ter tanta certeza assim?
    e mais, tem pobrema roda prime 95 e usa o pc ao mesmo tempo? hehe
    ZCC está online agora
    Originalmente enviada por bagaca
    queria falar naum ams... tu vai detonar teu HD, VGA td q tem no PCI... essa mobo alem de baixa qualidade naum tem PCI lock, as frequencia do PCI vaum tudo mudando e detonando, tira o OC
    se for deixar em OC deixa com FSB 133, 166 ou 200(se ela suportar) nada de valores quebrados
    um bom programa pra testar eh o OCCT
    Oct 2004
    hum, valeu, vo tira o OC entaum, mas pq n pode deixar valores quebrados?
    pq ela usa os divisores pra determinar o frequencia dos PCI, AGP e IDE
    por ex. 133Mhz usa divisor 4 dae os PCI fica com 33Mhz q eh o clock correto, 166Mhz usa divisor 5 dae o valor do PCI continua em 33Mhz, mas se por por ex. 159Mhz e vamus supor como fica tanto com divisor 4 com 5... com divisor 4 fica 39Mhz, issu eh bem perigoso pro PCI, mas provavelmente a mobo tah usando divisor 5 q fica 31.8 eh um pouko baixo, jah fica meio arriscado, por issu q tou recomendando tirar o over
    se for fazer over pesado recomendo pegar uma mobo com PCi lock, esse PCI lock trava a frequencia dos PCI em 33Mhz, idenpedente do FSB
    Oct 2004
    mas tipow, se eu dexar ele como um 2400+, o risco de acontecer algo é muuuito pqqueno né? pq aumentar 200 de clock naum eh muuito.... Entaum, como a diferença do 2200+ para o 2400+ eh significativa (pelomenos eu axei), axu q vou manter 2400+... O vcore fica o mesmo, entaum naum tem risco da fonte naum suportar... Quanto ao baguio do PCI q vc falo lá, quais são os motivos de acontecer os pobremas? São aqueles divisores apenas?
    Se eu pegasse memos 400 mhz (as minhas sao 333) e overclokasse, seria a melhor coisa a fazer?
    Muito obrigado pelas respostas, ainda tenhu algumas dúvidas...
    vlws
    como ele disse kra. o prob é q vc tem q se manter o mais proximo possivel do padrão do PCI q é 33 acima dah zica (corrompe dados, placas de rede e video n funfam direito..) e abaixo idem (n faço a minima do q acontece.. =D ) o MAXIMO q pode fikar o pci sem riscos se eu n me engano é 36 entaum faça o calculo e veja em qto ele fika antes de testar o fsb....
    Mas eu ainda axo q n é aconselhavel fazer over nessa mobo.
    Oct 2004
    vlws.. tava afim de troca de pc, se o kara q for comprar, comprar mesmo, eu vo colocar um A64, mas se naum, vou trocar a placa mae, as memos e placa d vidio, e a fonte.... hehe
    vlw pelas resposta, mas se vc tiver certo quanto aos 36 mhz, ae eu vo poder deixar 144 de fsb, se alguem puder confirmar.. =D
    Oct 2004
    tenhu mais uma pergunta.. q q adianta a placa mãe ter esse recurso e não poder usa-lo?
    que recurso? o PCI-Lock?
    ou os divisores? se for os divisores todas as mobos tem e vc sempre usa
    Oct 2004
    o de aumenta o fsb de 1 em 1... e tb essa placa mae q eu tenhu eh a rev 1.2
    ela tem esses esquema de divisores ae?
    WAT?
    cara, geralmente os PLL´s ativam o divisor 5 acima de 147mhz qd nao tem pci lock. E nao vejo problema em usar PCI com frequencia mais baixa... qse nao perde desempenho e até agora no micro do meu irmao (vai fazer 2 anos) eu to usando 150 d fsb na k7s5a pro (divisor 5, pci 30mhz)
    ah, e se nao me engano o chipset dessa mobo eh o sis 748, msm da k7s8x-e
    Oct 2004
    putz cara, vlw.. se alguem fez OC na mesma situação me fala ae...
    Oct 2004
    ah, pelos meus calculos, hehe, se ela ativar divisor 5 acima dos 147 mhz, vou poder usar até 165 mhz =D
    pq 165/5 = 33 mhz
    putz, vo daki a 45 min no shoppis, se alguem confirmar rapidaum ae eu agradeço mto mto mto mesmo...
    WAT?
    pq 165/5 = 33 mhz
    166 na verdade.. q é um FSB "padrão"..
    considerando q vc possa usar o PCI a 36 no máximo, o fsb máximo q dá pra usar sem problemas é 180
    Oct 2004
    to usano 154 de fsb.. 2100 mhz... axu q vou deixar isso no dia a dia e vou pegar um vcom 21b.. zecacau, e outros do forum tb, esse OC eh muito pergigoso? vo roda prime 95 agora.. tomara q naum de nenhum erro
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    roda o OCCT, 30min, mto bom
    Oct 2004
    vo pega o OCCT, mas agora ta acabando o prime95, coloquei 3 horas, falta uns 20 minutos... por enquanto sem erros
    tá com 2100 de clock (XP 2600+)
    flws
    Oct 2004
    tipow... to testando com o prime 95 mas ta tipo assim:
    faiz uns 30 min q ta assim e to testanto faiz umas 2 horas (nessas 2 horas feiz varios testes ae comesso a porcentagem faiz uns 30 min).
    8.25% P-1 stage 1
    vai demora ou é assim mesmo?
    Oct 2004
    desculpa enxe o saco dinovo mas já deu 3 horas e o pgm continua rodando sem erro.. Eu axu q coloquei 3 horas pra roda, mas naum para.. será q eu configurei errado ou é assim mesmo? Vc tem q deixar rodando e a hora q vc quiser, vc para.
    eh isso?
    Membro Avatar de Yang
    POrra vc é sortudo hein.. meu xp2200+ tbred B AIUHB não tá passando de 150 mhz estável.. vcore 1.650v
    Isso numa MSI nforce2.
    SHIT
    Oct 2004
    hehehe! pc chip ownando
    se minha memo naum fosse porca e a mobo tivesse ajuste de voltagens, taria um xp 2800 (fsb 166), mas na hora de entra no windows da pau... eu naum dexei 2700 pq em 3 min de prime 95 dava pau, ae nem arrisquei...
    Originalmente enviada por -AGNC-HunteR
    SHIT
    O meu vai no máximo ateh 11,5x167, vcore 1.60v, mais ou menos q isso nem com reza braba
    Oct 2004
    graças a deus deu td certo e no prime95 por 4 horas e em seguida o OCCT mais meia hora deu certo...
    esses 2 pgms identificam problemas com o divisor da placa mae, esses baguio?
    vlws, agora eh so pega um vcom 21b pra fika bala....
