    Monitor desfocado, ajuda!!!
    Pessoal tenho um monitor Sansung, modelo 753DFX.
    Tenho ele a 1ano e meio, e ele morreu, levei na assistencia, deixaram ele funcionando, e pra variar...
    Cheguei em casa, e ele ta todo desfocado, tipo com sombra, da agonia so de olhar pra tela...
    Me falaram que tem uma chave no proprio monitor que e so girar ate ficar no foco...
    Não quero voltar na assistencia, uma que ja briguei com eles, e outra que ta me dando um puta custo($$$$) levar la, ehh pra variar mesmo que se eu pudesse e fora de mao, e nao tenho tempo :-(
    ALguem pode me ajudar?
    Vlw!
    abre o monitor e tira a capa de proteção, na base do tubo lah na parte de tras tem duas regulagens.. uma delas é o foco.. MUITO cuidado e boa sorte kra.
    Caralho, me falaram que pode dar um choque, animallllllllll
    Putz, amanha vo me preparar
    Se tudo correr bem, faço questão de voltar aqui e contar como foi, caso eu nao poste mais, :-((( o pior aconteceu.
    LOL
    é só tomar cuidado e Só botar a patinha na regulagem
    WAT?
    no meu lg tem config d foco tanto no tubo qto no flyback... dá uma olhada no seu...
    e ainda nao consegui axar o maldito ajuste d brilho do meu
    Hoje, abri meu monitor e resolvi, arrumar.
    Tai os passos que usei pra abrir, e os botões que controlam o foco.
    Parece ser simples, mas achei bem complicado ajustar o foco.
    Para os leigos na primeira tentativa parece resolvido, mas como eu trampo com graficos, tive dificuldade, pois percebi que quando conseguia o total foco, em um campo, o outro laod do monitor se desfocava, então, fiquei mexendo ate chegar num ponto que o foco, ficasse, mais ou menos, nao consegui focar 100% o monitor inteiro, porque pra cada canto 100% focado o outro dava um pequeno desfoque...
    Bom, mas e isso, quem tiver na mesma que eu, tai, os passos.
    bom saber, meu monitor aki tbm ta desfocado (embassado)
    axo q vo tentar em casa msm.. mas meu professor de fisica vivia falando pra naum abrir monitor q da choque de 10mil volts...
    mesmo DESLIGADO DA TOMADA.. axo q vo usar havaianas qnd tentar.. eaiuheaiuaehiuaehiaeh
    mas entaum, vc testou com o monitor LIGADO?
    é só n botar a mão em nenhum lugar errado q é sussa, mexe soh na regulagem msm.
    Tem q testar com ele ligado p/ saber se fiko bom msm..
    Originalmente enviada por Spidey-BR
    O problema (relação a choques) esta no tubo, ele armazena alta voltagem, como se fosse um capacitor, é só retirar aquela chupeta que fica em cima com um cabo vermelho que esta bele.
    Antes de abrir falei com um monte de pessoas, me disseram pra nao encostar a mao em "NADA" ate na regulagem pediram pra mexer com chave de fenda.
    Sei la, eu suei muito, mexendo nisso, principalmente na hora de mexer naquela parte metalica, tirei aquilo com um pano, porque, fiquei na noia daquilo encostar em algo que desse o choque da morte.
    estranhamente o meu monitor naum tem a parte metálica, soh a parte de dentro msm.. e aki tem 3 reguylagens.. brilho (FINALMENTE ACERTEI O BRILHO DESSE MONITOE. huh), um negocio vertical e outro horizontal (os 2 mexem com o foco).. de qq jeito eh o q o outro cara falow, naum consegui focar o monitor todo naum, a parte de baixo e o meio tao bons, mas em cima ta bem ruinzinho.. mas soh de ter melhorado o brilho jah ta bom.. pra vcs saberem, antes eu usava contraste no max, brilho no max, cores no max (ficava mais branco) e ainda aumentava a gama do monitor pelo driver de video (da nvidia) pra 1,47.. agora ta contraste no max, brilho no MINIMO, gama normal, cor normal.. bem melhor.. qnd quiser escurecer mexo no contraste, pra clarear aumento brilho.. agora sim
    WAT?
    qual o seu monitor?
    Originalmente enviada por carlos menassa
    Tem que desligar a alta tensão e aterrar o turbo depois... Só pegar um qualquer (encapado, senão tu morre auhauh) e encostar num ponto terra qualquer.
