    Tem muita diferença entre SATA e IDE normal ? Help ae.
    Ae, tem muita diferença entre um SATA e IDE normal ?
    Pq o preço dum SATA 160Gb eh o mesmo que um IDE 200GB.
    Ambos da Seagate.
    Re: Tem muita diferença entre SATA e IDE normal ? Help ae.
    Ambos da Seagate.
    se a diferenca dos 2 so for essa é MUITO pequena. agora vc tem que olha outros dados do HD pra saber. mais por 40gb! eu pegava o de 200 mesmo.
    Membro Avatar de -Rocco-
    Eu pegaria o SATA sem dúvidas, na minha opinião essa diferença vale a pena sim, mesmo perdendo espaço.
    Abraço
    Corrigindo, o SATA eh 40 pila mais barato.
    Ambos saum 8mb e talz. E da Seagate.
    up !!
    A diferença em performance é pequena, mas como pra mim 160gb estaria mais do que bom eu pegaria o s-ata pq aquele cabo finhinho rula!
    Sinceramente, até hoje a única diferença que vi foi nos cabos, que segundo dizem o sata por ser mais fino ajuda na refrigeração.
    Agora na prática não vi diferença nenhuma, e no caso do sata a instalação exige um passo a mais, e como eu desmonto muito o micro e faço sempre update de bios,de sistema operacional,etc no meu caso ainda sou mais ide.
    Acho q vou fazer isso mesmo, jah q tenho gravador de DVD e naum preciso mais de tanto espaço.
    Os 40 reais de diferença compensa , jah q com 40 pila dah para comprar 10 mídias de 4,7Gb oq dah e sobra a diferença de 40Gb entre o IDE e o SATA
    Originalmente enviada por Daryl Hall
    Jah adiantando: como q instala o SATA ?
    Quando está instalando o Windows ?Pq eu vi um disquete que veio junto com minha Abit sobre o SATA.
    NOD
    NOD está offline
    Membro Avatar de NOD
    Usa o SATA.
    100+
    Membro Avatar de MORFEU
    nao entendi !!!!!
    APERTA F6 QUANDO DA INSTALACAO PEDIR PARA APERTAR F6 DAI POE O DISQUETE
    ah, va de sata pois essa eh a tendencia, assim omo eram memorias edo, depois dim e agora ddr
    daqui a algun tempo acho que não vai mais ter plaa mae para hds ide
    Alguem ja sabe se tem HD SATA 2 . porque as mobos com Nforce 4 ja tem suporte para ele..
    Membro Avatar de midn
    a diferenca de sata e ide eh moh pekena, eu pegaria 200gb
    perder os 40gb nao valem o cabinho :P
    NOD
    NOD está offline
    Afffff...pensa ki SATA é soh o cabinho eh sakanagem...Affffff :/
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    pera ai..
    o sata é R$40 mais barato?
    pega o Sata...
    se for o mesmo preço eu iria de IDE..
    abs
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    aproveitando o assunto, no caso o hd sata usa um cabo de energia especial?
    sim... geralmente as mobos q daum suporte a sata tem um adaptador desse cabo... e fontes boas geralemtne tb enviam desse adaptador
    No tópico abaixo, todo mundo fez bench e tem vários testes, como raid, ata, sata, raptor, etc..... vale a pena dar uma olhada nos testes!
    http://www.adrenaline.com.br/forum/s...ad.php?t=43227
    A diferença é consideravel eu acho.
    Aqui eu tenho 2 hds seagate, um de 120 sata e outro de 80 ide.
    Veja os testes:
    Teste 1 (-t)
    (SATA)
    $ hdparm -t /dev/sda
    /dev/sda:
    Timing buffered disk reads: 282 MB in 3.00 seconds = 93.95 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 270 MB in 3.02 seconds = 89.36 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 278 MB in 3.02 seconds = 92.13 MB/sec
    (IDE)
    $ hdparm -t /dev/hda
    /dev/hda:
    Timing buffered disk reads: 172 MB in 3.04 seconds = 56.53 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 178 MB in 3.02 seconds = 59.01 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 180 MB in 3.03 seconds = 59.38 MB/sec
    (os 3 resultados são pq rodei 3 vezes cada teste pra cada hd)
    Algumas observações:
    1. O no SATA ta todo o meu sistema operacional (linux) assim como todos os processos e programas que estavam rodando.
    2. O programa não tem um suporte muito bom pra dispositivos scsi/sata
    3. O IDE estava usando todas as otimizações possiveis.
    E sobre o teste (-t):
    -t Perform timings of device reads for benchmark and comparison
    purposes. For meaningful results, this operation should be
    repeated 2-3 times on an otherwise inactive system (no other
    active processes) with at least a couple of megabytes of free
    memory. This displays the speed of reading through the buffer
    cache to the disk without any prior caching of data. This mea-
    surement is an indication of how fast the drive can sustain
    sequential data reads under Linux, without any filesystem over-
    head. To ensure accurate measurements, the buffer cache is
    flushed during the processing of -t using the BLKFLSBUF ioctl.
    If the -T flag is also specified, then a correction factor based
    on the outcome of -T will be incorporated into the result
    reported for the -t operation.
    Teste 2 (-T)
    (SATA)
    $ hdparm -T /dev/sda
    /dev/sda:
    Timing cached reads: 1288 MB in 2.01 seconds = 641.21 MB/sec
    Timing cached reads: 1284 MB in 2.00 seconds = 642.10 MB/sec
    Timing cached reads: 1276 MB in 2.00 seconds = 636.51 MB/sec
    (IDE)
    $ hdparm -T /dev/hda
    /dev/hda:
    Timing cached reads: 1244 MB in 2.00 seconds = 621.16 MB/sec
    Timing cached reads: 1284 MB in 2.00 seconds = 640.82 MB/sec
    Timing cached reads: 1272 MB in 2.00 seconds = 634.51 MB/sec
    Esse teste não ficou muita diferença, mas aqui é lido direto do buffer, sem acesso a disco:
    -T Perform timings of cache reads for benchmark and comparison pur-
    memory. This displays the speed of reading directly from the
    Linux buffer cache without disk access. This measurement is
    essentially an indication of the throughput of the processor,
    cache, and memory of the system under test. If the -t flag is
    also specified, then a correction factor based on the outcome of
    -T will be incorporated into the result reported for the -t
    operation.
    mas os hds são do msm modelo e tem os msms caches e velocidades? pode ser isso q tah influenciando..
    Originalmente enviada por Vini >>
    pera ai..
    pega o Sata...
    abs
    Sim, 40 reais mais barato.
    Também acho bem provavel que não sejam HDs iguais, pq se for igual e só mudar a interface vai ter uma diferença minima de performance. Além do mais, se vc ligar o HD em uma controladora s-ata ligada ao PCI não vai ter vantagem nenhuma pq o s-ata vai até 150mb/s mas o PCI vai limitar em 133mb/s...
    A vantagem do s-ata vai começar a aparecer agora com NCQ e HDs 100% s-ata sem nenhum bridge como a gente ainda ve por aí, além é claro de utilizar controladoras s-ata ligadas direto ao southbridge sem ficar limitado pelo PCI.
    Flávio
    tem problema usar um SATA e outro IDE no mesmo pc? nao da conflito de driver nem nada?
    Originalmente enviada por Volc
    Não, da pra usar na boa, inclusive s-ata não tem essa de master e slave, é cada drive no seu canal e no seu cabo.
    Vcs acham q vale a pena pagar 140 reais pela troca dum IDE 2mb para um SATA 8mb ?
    Vai ter diferença perceptível de performance ?
