Tópico Fechado
    9800pro
    "Uma dica prática para você identificar qual é o modelo da sua Radeon 9800 Pro é contar o número de chips de memória existente. Se a sua placa tiver 16 chips, então ela usa o núcleo R350 e não pode ser transformada. Se a sua placa tiver 8 chips, significa que ela usa o núcleo R360 e pode ser transformada em uma Radeon 9800 XT usando esta nossa dica."
    Isso é valido para determinar a GPU, ou só retirando o cooler mesmo, como já foi falado?
    Valeu,
    ZaM
    Outra coisa, se o único jeito de ter CERTEZA que é uma R360, COMO retirar o cooler? Numa tentativa aqui já fiz merda na minha placa (mais deu pra concerteza).
    Valeu,
    ZaM
    Ninguém?
    ZaM
    so tirando o cooler isso é furada... (todas as com 16 chips saum r350 mas essas placas saum mto velhas.. )
    use um alicate de precisão (akeles com o bico fino p/ aperta a parte de plastico em baixo e puxe em cima com a mão.
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Tá errado isso... que eu saiba nem existe 9800pro com 16 chips... so com 8Bga, com 32bits cada, somando 256 bits... existe 9800np 128 bits com memoria tsop, mas ai já é outro caso... melhor jeito é tirando o cooler...
    Re: 9800pro
    Originalmente enviada por h_zambon
    Valeu,
    ZaM
    Quem falou essa baboseira ?
    n3w
    n3w está offline
    para saber o core com extrema certeza, apenas tirando o cooler e vendo com os proprios olhos
    e esse negocio de 16 chips - r350, 8 chips - r360; acho que o cara tava enfiando os pes pelas maos.
    Membro Avatar de Pereba
    As primeiras 9800Pro 256mb vinham com 16chips BGA com ramsink! E usava o R350...
    Entao apareceu a 9800Pro pcb de XT dai começou a confusão.
    Esse esqueminha ai nao deixa de estar errado, mas ta mal explicado a parada!
    Primeiro ve se a sua radeon tem o PCB de PRO normal ou de XT!
    Se for a normal só tirando o cooler mesmo pra saber...
    É de pro... só retirando o cooler então?
    Valeu,
    ZaM
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    porra. tira o cooler e boa...
    Membro Avatar de Dòlggan
    Aff...!
    Não seriam 8 chips de 16 mega totalizando 128 mega?
    E como foi dito acima, existem algumas 9800Pro com 16 chips (256 mega). Inclusive se estas forem R360 serão, como dizem os gringos, "XT in disguise"...
    O único jeito mesmo de saber se é R360 é tirando o cooler, e zefiní!
    Originalmente enviada por thiagosenog
    Aff...!
    Aff digo eu, to falando da largura da banda de memoria e voce confunde com o tamanho da memoria? affffff...
    Eu sei que você estava se referindo ao "bandwidth", mas não sabia que era somado dessa forma...
    Se fosse assim, quanto mais pentes de memória acrescentássemos em nosso PC mais largura de banda de memória teríamos, não?
    Pelo que eu sei cada chip já teria sua própria "bandwidth", senão a VGA só utilizaria totalmente a banda se também utilizasse toda a memória.
    Me corrija se eu estiver errado, pois estou aqui muito mais pra aprender que ensinar...
    não... no caso da placa mãe, ela não vai ficar com mais bits por causa do controlador de memoria dela, no caso limitaria isso...
    Cada chip tem sua largura... Os chips Tsop, aqueles retangulares, tem 16 bits cada um... já BGA, os quadradinhos, tem 32bits, com raros chips de 16 bits...
    Quanto a utilização de memoria na VGA, isso ela consegue administrar, digamos assim, tentando dividir informaçoes e jogando certinho pra cada chip...
    Já fudi minha 9800pro tentando tira o cooler... porra não.
    ZaM
    Membro Avatar de Guy # spfc
    peguei uma R9800 pro ontem, da connect 3D
    são 4 chips em cima e 4 em baixo, memos BGA, totalizando 128mb e 256 bits.
    Quanto ao chip o que mostra no Everest não e correto ?
    aki é 350 e mostra R350 ....
    Originalmente enviada por |° Guy °|
    nem sempre.
    nem sempre nao, nunca...
    acho q o everest marca 350 sempre
    Originalmente enviada por Dale
    ou seja, qdo é r350 msm ele tá certo
    Dúvida básica :D
    Pra ler o chip precisa tirar a pasta q jah tem?
    E pra colocar de volta?
    Valeu,
    ZaM
    Re: Dúvida básica :D
    Valeu,
    ZaM
    bota AS ceramique q a pasta q vem normalmente é bem porca..
    tenho as5 soh... mas como eu limpo o chip?
    Valeu,
    ZaM
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Alcool isopropilico sei la como escreve.
    Aqui eu limpo com papel higienico ou aqueles guardanapo de papel.
    Valeu,
    ZaM
    alcool isopropilico em um cotonete ou pedaço de algodão.. (se for botar as5 MTO cuidado p/ n exagerar na quantidade pois ela conduz eletricidade..)
    e quanto as5 eu coloco??
    ZaM
