    Oct 2004
    Cas-Latency
    como q funciona o Cas-Latency ???
    valews...
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    è o tempo de acesso das memorias... quanto menor o tempo de acesso, melhor vai ser a performance...
    nao baixa de 2ms nao?(ou seria ns?)
    http://www.extremetech.com/article2/...1637762,00.asp
    aki fala tdo sobre
    porra...primeira veiz q vejo um artigo desse... intaum o CAS naum influencia significativamente o desempenho?
    Oct 2004
    meu cas-latency eh o seguinte:
    3.0-3-3-8
    eu queria saber qual o cas da minha memoria e como q funciona o calculo pra ve....
    e outra duvida... se a corsair value tem um cas mto melhor q essa minha memoria ai...
    valew ai...
    Originalmente enviada por FelipeLopes
    3.0-3-3-8
    valew ai...
    a sua eh cas 3
    naum tem q fazer calculo nenhum, eh soh ver na memoria msm
    e acho q a corsair value tb eh cas 3
    Oct 2004
    e aonde q eu vejo na memoria ???
    outra coisa, vc disse q a value eh 3 tb, entao quer dizer q minha minha memo tem o mesmo desempenho de uma value ou tem alguma outra coisa q pode pesar no desempenho ( as duas memo sseriam 512Mb 400Mhz )
    valews...
    valews...
    no caso so a latencia e a frequencia influencia... na verdade latencia baixa nunca influenciou gritantemente num desempenho, e apenas uma opção a mais... A melhor maneira de ver a latencia dela é instalando, e selecionando by SPD na bios... vai estar os valores que a memoria foi feita pra ser utilizada...
    influencia sim ué de 3~8% se eu n me engano. um aumento de 100mhz no core de um axp é algo em torno disso tbm eu axo =D
    Membro Avatar de FireMax
    Vix
    Tem algum problema em forçar a rodar em um CAS mais baixo que o especificado na memória? Tipo a minha é SDRAM (generica) e o padrão dela é [email protected] 2 e [email protected] e rodo a [email protected]
    desde q vc n aumente a voltagem n tem erro n
    A memória funciona por alguns tipos de endereçamento, a latência em si, não só do CAS, como RAS e outros são o tempo que a memória leva para estar endereçada corretamente após uma mudança de um desses sinais (por isso os diversos números).
    Tudo vai depender muito da aplicação, mas em geral CAS baixo é só pra benchmark, efeito prático é quase nulo, isso pelo fato das memórias no PC terem o acesso sequencial, ou seja, vamos dizer que você vai mover uma textura de 3MB da memória pra outro lugar. A CPU endereça o início da textura, aí você tem o tempo de espera para a memória ter endereçado corretamente, aí a cada clock (ou duas vezes a cada clock nas DDR) não há mais endereçamento, é passado o dado do próximo endereço... E como trabalha-se com blocos longos de dados hoje em dia, a latência é menos importante que a frequência da memória e do BUS de dados da CPU.
    Uma memória de CAS 2.5 está de excelente tamanho, não vai te deixar na mão e uma CAS 2 vai custar uma fortuna, uma CAS 3 custa quase igual.
    Membro Avatar de midn
    af agora mesmo q eu nao pago caro em memoria
    cas2.5 4evah
    nego gasta moh grana nos low-latency...
    Oct 2004
    tp.... se eu mudar minha cas pra 2.5 ou 2.0 eu corro algum risco de estragar a memoria ou algum outro componente do micro ???
    falows...
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    a sua eh cas 3
    Tem Corsair Valeu CAS3 e CAS2,5, as minhas mesmo são CAS2,5
    NOD
    NOD está offline
    Membro Avatar de NOD
    Justamente...nunca tinha visto Corsair Value CAS 3...soh 2.5 mesmo...
    Pra acaba com o problema faz ki nem eu ki comprei Kingston Value CAS3!
    To usando 2,5-3-3-8
    Ouvi falar com com barton eh melhor deixar a ultima latencia em 11 e em 64 bits deixar em 10, eh verdade isso?
    Editar
    To usando 2,5-3-3-8
    Não é 'última latência', é tRAS (RAS Active Time)...
    Sobre o que você disse, desconheço a informação...Sei que tem gente que quando aumenta o tRAS, consegue diminuir o tRCD e o tRP...
    Originalmente enviada por TrancëJay
    ele tah certo sim..
