    dei um reboot e voltou pra 125!?
    Membro Avatar de NoOne
    Estranho..
    Membro Avatar de TM99
    mto bom, eh o sucessor do antigo ps2rate pra mouses ps2, aprovado
    Hahaha, aqui não sai dos 128Hz nem fodendo
    Membro Avatar de [GaC]|[Alias.]
    Alguem sabe me dizer se com esse programa o mouse acaba ficando igual o windows 98? tipo 100% ou seja a sensivity q eu uso em tal jogo no windows 98 fiac igual a sensivity q eu uso no windows xp?
    Viu eu tenho um mouse com entrada ps2, e uso win xp , o ps2 rate eh pa win98, tem alguma versao pa xp???
    Originalmente enviada por HoboJoe
    no windows xp nao precisa, vai no painel de controle, da uma fuçada nas propriedades da opção "mouse" la, tem uma parte pra vc escolher os hz..
    SEguinte mano, fui la nas opçoes do mouse, dae em hardware-propriedades e achei uma bagaça escrito :
    Taxa de amostragem: 200(tava 100, coloquei 200 eh o maximo q tem la)
    Detecção de mecanismo Ciclico (nao tenho ideia oq eh e nao mexi
    Tamanho do buffer de entrada : 100 pacotes (n sei oq eh tb)
    Queria saber se tem como colocar mais q 200 na taxa de amostragem e se dentre estas outras configs aki tem uma alteração que melhore tb. VLws
    Olha só !!
    Instalei o programa, oscila entre 411 e 535, muito interessante, o mouse realmente ficou mais suave, porém, ele dá umas loucuras, tipo, se eu deslizar ele meio rápido, ele se perde. ( fica louco, se movendo aleatóriamente como se houvesse falha de comunicação )
    Alguém sabe solucionar ou amenizar isto ????
    Mouse --> Clone, internet, optico, usb, 5 botões c/scroll
    Olha só !!
    Jul 2000
    Não li tudo, mas pelo que vi seu mouse é sem fio correto?
    Que eu saiba em mouses sem fio não adianta nenhum programa, pois não adianta vc mudar esta taxa no windows, já que a taxa em que os dados são trocados entre o mouse e o receptor é fixa.
  13. #37
    IE 4.0 e nao passa de 120
    que bosta
  14. #38
    Exato
  15. #39
    Membro Avatar de midn
    vo testar no ms4
    no mouserate a media dele eh apenas 107hz
    vou tentar aumentar
  16. #40
    aki eu soh consigo perder 10hz e nao sobe nunca de 107hz
    se eu uso 1k hz para em 107
    qq abaixo para em 97hz
    estranho
  17. #41
    Membro Avatar de Peleyer
    Originalmente enviada por midn
    estranho
    ie4 eh chato com o HZ, alem disso ele tem economia de energia... Em um mouse wired ainda, vende e compra um mouse decente...
  18. #42
    Membro Avatar de Bolovo
    Especialista em TUDO
    Meu Logitech Blue de 25 pila faz 120Hz usando o Driver da Logitech, será que usando esse eu consigo algo a mais?
  19. #43
    Putz, aqui ta dando a mesma coisa que da com opessoal com o MS4.0 não sai 107hz!!
    Po.. sacanagem!
    Alguem conhece uma solução para isso?
  20. #44
    ele tem fio
  21. #45
    Originalmente enviada por Peleyer
    qual mouse voce acha descente ?
    pergunto isso porque para mim, o que importa no mouse é ele ser anatomico, se ele nao bugar com a velocidade com a qual eu arrasto o mouse ja ta de bom tamanho...
  22. #46
    Membro Avatar de andrepmrj
    eu tenho o ms 4.0 sem fio..... e eu acho ele um otimo mouse.....
    melhor que ficar fudendo o fio do mouse........
  23. #47
    Originalmente enviada por xx Melvin xx
    Se soh nao bugar jah esta bom. Existe uma listinha boa de mouses hehe =p
    Mas eh que existem outros problemas, como o do HZ e no caso dos MX da logitech, a desaceleração quando usado em conjunto com o driver.
    Eu penso que, se vc quer um mouse que seja um misto, sem bug, nem desaceleração e ainda assim rodar no padrão do USB que eh 125hz, ou ate aplicar o patch do HZ pra rodar em 250, 500, 1000hz com eficiencia, essa lista de mouses baixa pra meia duzia... entao, vc tem os da MS, ie1.1, 3.0 que mesmo com 400dpi, vc consegue um otimo resultado aplicando o patch, tem o MX510 da logitech, que funciona normal tb, com um porém, ele nao chega em 500 ou 1000, ele roda sempre um pouco abaixo disso, nada que atrapalhe... E por fim, tem o mouse que roda jah de fabrica sem patch, o razer diamond back, que jah roda em 500hz e 1600dpi stock...
  24. #48
    sei desse problema da desaceleraçao, pois jogo... mas o problema disto é a assimetria nao é ? por exemplo se meu mouse é um que rode em 100hz e eu usar 200hz, na pratica seria assim: o mouse vai ler 100 vezes e o computador vai entender que essas 100 sao 200, entao vai "aumentar" cada pulso, entao vai atrasar o mesmo movimento...
    nao seria isto ? qual mouse voce usa ?
  25. #49
    alias, estou pensando seriamente em fazer um MOD no meu 4.0, ele esta com 1 semana de uso, mas tenho um mx500 aqui todo zuado por fora, entao penso em colocar todo o mecanismo optico do mx500 na carcaça do 4.0, alem disso transformar o SCROOL num botao de click...
    mode exclusivamente por questoes tecnicas de jogo, pois o mouse foi comprado com este intuito.. o meu medo é que tem muitos 4.0 que dao problema no mouse1, entao eu perderia a garantia se fisesse o mode, e num suposto problema... só me resta saber se o defeito de mouse1 que o 4.0 da é hardware ou de origem mecanica, se for de hardware nao seria problema porque vou trocar todo ele pelo do mx500, mas se for problema mecanico, tipo "quebrar" a haste que empurra o botao.. ai seria triste..
  26. #50
    Eu uso o mx510... Essa questão da desaceleração é na parte de hardware do mouse, o chip que armazena os dados do movimento nos MX300/310/500 é de 8bits, pra usar 800dpi com eficiencia 8bits eh pouco, em movimentos mais rapidos o fluxo de informação eh maior, essa bitagem influencia diretamente na maneira como o ponteiro do mouse se move na tela, HZ é a taxa de atualização, quanto maior essa taxa, maior o tempo de reação entre o mouse na sua mão e o ponteiro na tela...
