Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    meu ms 1.1 NAO INTELLIMOUSE ta dando alguns boosts de 4.5MHz
    uhauhauha eu botei pra 1Mhz o negocio la.
    o q dah merda é o botaumzin q faz o CLIQUE em si. pode fikar sussegado =D
  4. #53
    wkk
    wkk está offline
    Originalmente enviada por xx Melvin xx
    qual mouse voce acha descente ?
    pergunto isso porque para mim, o que importa no mouse é ele ser anatomico, se ele nao bugar com a velocidade com a qual eu arrasto o mouse ja ta de bom tamanho...
    anatomico não precisa pq com o tempo a gentye c acostuma oq não pode é bugar isso da uma puta raiva
    ps:esse pach fez uma tremenda diferença aqui, jogo jogos fps
  5. #54
    Membro Avatar de midn
    Originalmente enviada por Hir0
    e qual teu mouse?
  6. #55
    Originalmente enviada por Peleyer
    Eu uso o mx510... Essa questão da desaceleração é na parte de hardware do mouse, o chip que armazena os dados do movimento nos MX300/310/500 é de 8bits, pra usar 800dpi com eficiencia 8bits eh pouco, em movimentos mais rapidos o fluxo de informação eh maior, essa bitagem influencia diretamente na maneira como o ponteiro do mouse se move na tela, HZ é a taxa de atualização, quanto maior essa taxa, maior o tempo de reação entre o mouse na sua mão e o ponteiro na tela...
    esse lance da desaceleraçao nao sabia que era por isso... mas vc tem certeza? porque conforme a frequencia que voce configura ele (taxa de amostragem/HZ) ele diminui isso... eu pensava que era pelo motivo que citei, a assimetria das taxas, do mouse e a que esta setada para ele fundionar, por isso que as marcas avisam que usando drives errados pode dar problema...
    eu sempre usei o 3.0, quando lançou mx500 eu testei e por dois motivos simples nao adotei eles, por ser muito pensado (mesmo sem o pesinho) e por voce nao conseguir ficar com os dedos bem apoiados na mesa, o 3.0 é perfeito nesses dois quesitos entao nao troquei... agora o 4.0 gostei muito do formato, é ligeiramente melhor que o 3.0 mas tem 2 problemas, o leitor dele é muito perto da parte inferior, fazendo com que voce precise levantar ele bastante da mesa para arrastar ser que o leitor capte... e o outro problema dele é no scroll que nao funciona como botao de click (pelo menos na pratica nao), e isso que eu pretendo ajeitar com o MOD que vou fazer
    só falta saber se o problema no mouse1 que varias pessoas tem é por motivos de hardware
  7. #56
    quero tirar isso!!!!!!!!!!!
    ehehe
    alguém pensou nisso? eheh pelo visto todo mundo amou o programa
    mas eu achei q o programa da uma leve aceleraçao de leve.. nao sei
    eu prefiro o default do meu mouse
    como tiro?
  8. #57
    aueaueaueaueaueueaueaueaueaueaueaueaueaueaueaueaue ueaueaueaueauauesue
    SE RALOU !!!!!!!!!!!!
    EU TAMBÉM !!!!!!!!!!!
    aueaueaaueaueaueaueaueueaueaueaueaueaueaueaueaueau eaueaueueaueaueaueauauesueueaueaueueaueaueaueaueau eaueaueaueaueaueaueueaueaueaueauauesue
  9. #58
    Pro pessoal que não gostou do programa do mouse !!
    Desinstalei no meu, utilizando a restauração de sistema do Windows XP
    No Windows 98 -->
    Reiniciar o computador em MS-DOS
    digitar na linha de comando
    scanreg /restore
    e escolher a data para restauração
    Não se esqueça que os programas instalados após a data de restauração, serão perdidos !!
    Eu fiz isto aqui e deu certo !!
  10. #59
    n é nada na carcaça é o botaum msm.
    melvin.
  11. #60
    Membro Avatar de svee
    caraiu, não sei se em mouses bons faz tanta diferença, mas nesse optico tosco da empresa ficou show
    Vamos ver em casa no 1.1a
    Vlw mesmo pela dica
  12. #61
    entao.. criei coragem para fazer o mod no 4.0 mas me deparei com um pequeno problema ja de cara, ele nao tem parafusos hahauhauha...
    tinha um selinho e um buraquinho por baixo que dava pra ver, mas este buraco nao era parafuso, e sim um buraquinho daquelas rebarbas.... entao nao achei parafusos e creio que seje lacrado e nao de pra abrir...
  13. #62
    Membro Avatar de Peleyer
    Pra voltar ao normal eh soh dar restore no arquivo que eh modificado, ou modificar o valor pra voltar a rodar em 8ms(125hz)...
  14. #63
    isso ai funfa pra usb tbm? (nao li topico todo)
    tenho 1.1a
    []s
    ps: ta 125hz no mouse check lá
  15. #64
    versão nova
    acabou de sair a versão nova =o
    http://www.tcmagazine.net/comments.p...s=7821&catid=3
    Changelog - 0.3 to 1.0:
    * Windows 2000 is not supported any longer (In fact, it never really was)
    * Safe Mode not mandatory anymore, but still recommended
    * seven minor "aesthetic" issues fixed
    * beta tag finally removed!
    tirando que agora pode instalar sem estar em safemode nada de significativo, mas fica a dica...
  16. #65
    Eu IA testar aqui no trampo...
  17. #66
    Feb 1999
    Ei gurizada, vocês acham que vale colocar esse tópico nos bookmarks?
  18. #67
    Meu ms4.0 pega 125 no QW! Por que os outros pegam 107? hehe
  19. #68
    eu acho que nao, achei uma porcaria esse programa!
    ratificando que é a MINHA opiniao...
  20. #69
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    qual seria melhor desses 2 pra jogos ?
    Razer Diamondback
    mx1000
  21. #70
    aki num funfo.........continua em 125........
    tenhu um Mx700.......
    ja testei instalar em 500 e 1000......
  22. #71
    Originalmente enviada por viruskiller
    Use 500hz no QW pra vc ver q tesão q fica
    Mas dae tem q usar aquelas linhas de comando né -dinput -m_smooth dae dentro do qw vc digita m_rate 500
    E muita shaft pra vc
