    PC não liga....
    Bom, estou com um problema no pc, é o seguinte, eu ligo ele e, ao invés de ligar normalmente, ele inicia e fica dando umas apitadas rápidas... Os coolers funcionam normalmente, tudo ok...
    Só que ele nao liga, fica só apitando!
    São apitos rápidos, ligo, dá dois apitos seguidos, uma pausa, e uam sequencia de 6,7 apitos rapidos tb.
    E isso aconteceu de uma hora pra outra... Foi só trocar o establizador que deu isso, o pc até ligou uma vez só que travou no Windows.
    Após a troca de estabilizador, eu liguei normal, tava usando e de reprente travou, dei boot e apareceu algo do tipo "Bad CMOS, return to default config?" naquela tela logo depois que vc liga o pc, após reconhecer todos os componentes.
    Pois bem, dei reset, entrei no setup, arrumei td, dai entrei no Windows... travou, fiquei puto e desliguei o micro.
    E no dia seguinte, nada...
    Será que alguém tem idéia do que se passa? Processador, memo, vga queimada?
    A memória, 512 DDR 400, tá funcionando normalmente no pc do meu amigo.
    ventoinha dela pelo menos gira... Experimentei tirar ela e coloquei uma trident PCI 1 mb pora ver se ligiava, e dava na mesma coisa....
    A VGA, uma Radeon 8500, nesse "dia seguinte", não estava nem ligando a ventoinha, mas hj ela tá funcionando normalmente, quer dizer, a
    Seria problema do processador? Não, pq já testei com um outro e deu a mesma coisa.
    Tudo me diz que é a placa mãe... Já reseitei o CMOS com aquele negócio dos jumpers, e nada...
    Será que fodeu a BIOS?
    A config do pc é a seguinte:
    XP 2400+
    ECS K7S5A (com bios atualizada)
    512 DDR 400
    Maxtor 40 GB 7200 rpm
    Radeon 8500 BBA 64mb
    se tá apitando, pode ser:
    Temperatura do processador (mas logo de ligarm só se seu cooler é de k6II...ehehe)
    Memoria - teste com o memtest pra ter certeza q tá funfando blz. Outra coisa, limpe o contato dela e do slot de memoria da mobo e não coloque a memoria até o fundo..só até o ponto onde o pc ligue e as travas condigam travar a memoria. Limpe com Alcool isopropilico.
    VGa: pode ser q a vga se foi!!
    Ai pegue outra vga pra testar. Ela rodar a fan não significa nada, só que tá passando corrente pra fan dela!!
    se quiser, limpe tbem o contato dela com alcool isopropilico.
    em ultimo caso: essa mobo teve grandes problemas de queimar um C.I. (chipzinho) q controla a memoria. Algumas queimaram o de DDR...outras de Dimmm.... ai ficava dando isso.
    Pode até ser em ultimo caso. ai tente testar uma outra DDR...se nào funcionar, bota uma dimm e ve se funfa!!
    quantos bips? qual a duração deles?
    sem o estabilizador continuou dando isso? ou só com o estabilizador? se for veja se ele não está em 220v se sua rede elétrica for para 110v.
    WAT?
    experimenta botar outra fonte tb
    se essa placa tá apitando eh pq o proc. e a memo estão funcionando (eu não sei pq mas essa placa não apita sem memória) então o mais provável eh q a placa de video foi pro saco
    Originalmente enviada por amomra
    já peguei q apita sem memoria tbem!!
    Bom, a memo não é, pq meu amigo já testou e ela ta funcionando 100%...
    E o processador também, pq já troquei por outro e continuou a mesma coisa...
    Creio eu que seja a VGA, irei fazer um teste com uma trident 1mb aqui hehe
    E obrigado a todos que estão ajudando!
    E também não é a voltagem não, pq se a voltagem tivesse errada nem iria ligar!
    São dois apitos rapidos, dai dá uma pausa mto rapida e dá mais uns 8 apitos, muito rapidos...
    Acabei de tentar com uma Trident 1mb PCI e nada...
    a minha não apita
    PQP ^^ aproveitando o tópico, deu alguma merda na minha DFI Lanparty,
    eu mudei o ratio da mem pra fazer uns testes e entrei no win, fiz os testes e reiniciei pra deixar como tava, e apartir dai não acontecia nada, os 4 leds de diagnostico ficam acessos, q segundo o manual isso quer dizer:
    "Final Initialization, Booting the System.",
    soh q mer... num da nem sinal de video nem nada, jah ranquei tudo fora, jah dei clear cmos, insert, tirei a pilha, troquei as memos de lugar, vga, etc...
    c vc ligar a mobo sem memo ou sem vga, ela num apita nem nada, e jah liga com os 4 leds acessos.
    Só não testei com outro processador ou fonte, mas fora isso oq dava pra testar jah testei...
    não sei oq fazer jah to qse enfiando o pé
    Q nem diz o NEO: "É essa merda de DFI "
    Quem puder ajudar ^^ agradeço
    Lion.
    Membro Avatar de midn
    c ja tento ligar sem o estabilizador?
    q estranho isso ae velho
    Originalmente enviada por Lion Heart
    Lion.
    bios corrompida? n sei como aparece pq a minha dfi é de pobre e n tem leds de diagnostico.
    Q de pobre oq =P
    Tomara q seja a bios mesmo +_+ vou ver se levo essa semana lah no techlabs pra ver se consegue reflashar a bios, se não der vou ter de jogar na mão do copy pra ver oq q da pra fazer, meu q merda isso
    Lion.
    Já tentou dar um CLEAR CMOS? Tira a fonte da tomada, tira a bateria da placa, curto circuita o jumper de clear cmos por uns 5 segundos, tira o curto do jumper, coloca a bateria de nobo, liga a fonte.
    Uma vez levei um susto por causa de CMOS corrompida já achando que ia ter que trocar a BIOS (foi depois de um BIOS update).
    Hinotori, como faz isso?
    Eu suspeito que seja algum problema na Bios mesmo, teve uma vez que deu problema nesse tal de CMOS... E o processodr, memos e VGA aparentemente não tão com problema
    E isso deve ter ocorrido pq eu tinha dado um update na Bios para ela pdoer reconhecer o XP 2400
    Meu msn é [email protected]
    ALguem sabe onde eu posso regravar Bios aqui em Curitiba? , o techlabs num tem mais o gravador.
    Lion.
    Originalmente enviada por MonkeyWR!
    Monkey, o procedimento está descrito no meu post. Você precisa pegar o manual da sua placa mãe e ver aonde fica o jumper de clear cmos, abrir o micro, e fazer o procedimento que descrevi. Tem gente que nem desliga a fonte da tomada e nem tira a bateria, mas eu não recomendo fazer isso, pode danificar a bateria ou a placa mãe.
    Originalmente enviada por Hinotori
    Cara, não deu certo...
    Alguém aí ainda sabe oque aconteceu???
    Lembrei de um fato
    Uma hora deu a mensagem, algo tipo "Bad CMOS... return do default config?"...
    Daí de reset, arrumei umas coisas no setup da bios, entrei no Windows e travou...
    Daí em diante não ligou mais
