    Membro Avatar de Guy # spfc
    Tv - OUT Radeon 9800 Pro ... CHUVISCOS :/ Ajudem AEEE
    ae galera peguei uma Radeon 9800 Pro da Connect 3D, 256bits,128mb,r350... ela tem um jumperzin que seleciona Pal-m - Ntsc, ta em NTSC pq minha tv seleciona auto.
    Tive uma 9200SE que so ligar o pc ja sai tudo auto na filezonho ! nao precisava fazer nada !
    Agora essa 9800 tem q ir la nas config e ativar a tv neh ? fiz isso e a imagem sai "normalmente" com cores e talz mas a IMAGEM TEM CHUVISCOS !!!!
    O QUE EU FAÇO ???? TEM ALGUM SEGREDO ESSAS 9800 ?
    Re: Tv - OUT Radeon 9800 Pro ... CHUVISCOS :/ Ajudem AEEE
    Originalmente enviada por |° Guy °|
    Isso eh interferencia..
    Troca o cabo...tenta usar o cabo RCA que veio com ela com o adpatador svideo...
    Re: Re: Tv - OUT Radeon 9800 Pro ... CHUVISCOS :/ Ajudem AEEE
    To usando o mesmo cabo S-Video que usava na antiga Radoen 9200SE...
    Com ela veio um cabo RCA, mas o unico adaptador que veio foi o DVI->VGA
    Re: Re: Re: Tv - OUT Radeon 9800 Pro ... CHUVISCOS :/ Ajudem AEEE
    Na minha, alem desse adptador dvi-vga, veio o adptador svideo rca.
    VEja bem..nao tem sentido ela por um cabo RCA e a placa nao ter conector RCA E nao vir com o adptador.
    Sua placa nao tem o conector rca nela nao?
    Nao obstante...sugiro que arrange um adaptador ou use outro cabo.
    Nao importa se esse cabo resolvia com sua antiga placa.
    Vc precisa testar com outro cabo para ver no que da.
    ps: Tb tive problemas com o tv-out da minha 9800pro.
    Uma interferencia que nao acontece com minha g2 gts.
    Recentimente descobri que tem algo haver com a rede eletrica.
    E que, dependendo do cabo que eu iso, fica menos evidente.
    Re: Re: Re: Re: Tv - OUT Radeon 9800 Pro ... CHUVISCOS :/ Ajudem AEEE
    Entao cra por incrivel que pareça veio so cabo RCA na embalagem e nao tem a entrada!!!!
    Vou tentar outro cabo e talz... em relação a parte eletrica, tive alguns problemas com a freuqncia do meu monitor aki, que foi regularizada com a troca do estabiçizador do receiver aki no quarto
    to com um receiver e caixas 110V POTENTES ligadas em um estabilizador 600VA, que antes era um de 300. Quando eu usava esse de 300 o monitor nao suportava frequncias acima de 60hz !!!! :O nada a ver com nada, mas e o que aconteceu aki
    droga usei um cabo tv-out S-Video-> Rca e nem saiu a imagem
    Peraê, e no monitor? Tb tem chuviscos? Se sair, então é a memória... Se for, de duas uma: Ou o OC está demais ou as memo estão indo embora....
    Tem algumas placas que vem sem cabo mesmo a minha 9200SE tb veio sem sei la pq a 8500 do meu primo tb veio.
    Originalmente enviada por Lucio666
    ta sem oc, e o monitor ta perfeito...
    ta rodando Doom 3 e nfsu 2 no maximo com filtro e tudo sem nenhum artefato ou lentidão
    PS: O dedometro passou sem problemas tb... temp não é
    q estranhu...
    so trocando o cabo memso ?
    No seu caso parece que só trocando mesmo. Tenho uma 9800 como tbm só que BBA, ela veio com adaptador para RCA, um cabo RCA (grosso até) e um cabo S-Video grosso e até pouco maleável, SÓ que com eles não aparecem chuviscos de forma alguma, mas com outros cabos RCA e um outro S-Video que tenho aqui, aparecem MUITOS chuviscos. Por isso concordo com os outros que deve ser a qualidade do cabo mesmo. Troque-o. Flw?
    Originalmente enviada por IURYRUSSO
    opa podexa !!
    fikei ate animado... tomara que seja isso mesmo cra pq uso MUITO tv-out...
    em casa da interferência por causa da antena da tv.
    não são chuviscos, são tipo umas ondas de leve, mas
    é mt chato. Ai quando vo ve um filme desconecto o cabo
    da antena e fica lisinho.
    não custa tentar ai.
    Originalmente enviada por Clash
    Pois eh....o mesmo tb acontece as vezes comigo.
    E tipo...quando liga-se o ventilador de teto do quarto do meu pai,
    aparece uma linha horizontal nao continua, de leve, varrendo a tela de baixo para cima...
    O que da para concluir..que essas 9800pro estao muito sujeitas a interferencia eletrica de qualquer fonte.
    Pois com a minha antiga palca de video, isso nao ocorria.
    PQP QUE PLACA FRECA PRA CARALHO
    TIREI O FIO DA ANTENA como o amigo disse e melhorou a imagen, mas continua LOOOONGE DA IMAGEN DA MINHA R 9200se DA ECS KKKK.......
    sme contar que a imagem ta maior que a tv.... e nem mudando pelo driver da ati o tamanho adianta...
    Lembro qu um tmepo atras rolava um programa tvtool que fuçava esses problemas... vo ver se acho...
    Membro Avatar de [adult swim]
    Eita, vcs são zicados msm com esse negócio de tv-out, heim? Aqui eu uso uma R9800Pro, c/ adaptador s-video > RCA, e funciona perfeitamente, e a imagem fica linda. Tentem trocar o cabo, porque isso é sempre um negócio cabrero.
    P.S.: o TvTool só funciona em vga Nvidia, desiste. Tente arrumar pelo driver mesmo. É um saco, eu sei, mas é o único jeito. Uma dica é você abrir o Windows Media Player, maximizar na outra tela, e ir fazendo os ajustes. Pois assim fica perfeito.
