    Influencia dos HDS no over !! AJUDA !!
    Bom ....seguinte ... montei 1 amd 64 mobile ... 3000+ (1.8 ghz) ... e ele roda lindo a 2.5ghz com seu maravilhoso 1 mega de cache ... isso pq nao quis abusar do vcore senao ia +
    Porem ... eu estava mto feliz e nao dei ouvidos qdo me falaram q hd SATA segura o over .. tdo empolgado comprei 2 seagate sata de 80 giga...
    fiz um raid 0 .... com akela ideia "AGORA VAI FIKA ANIMAL"
    coisas q observei ...
    com hd ide fika tdo lindo ...
    com os 2 hds serial ata ... o negocio comeca a fikar ruim e a instabilidade comeca a aparecer ...
    com os 2 hds em raid 0 o over fika totalmente impraticavel ...
    Alguem pode me dar a explicacao pratica pq isso acontece !!
    mobo?
    K8N Platinum !
    olha kra ... deve ter algo sim + n são os hds .. e sim a SATA ...
    normalmente a ide n da problema qdo vc ta trabalhando em over com ela pq justamente por estar ligada num slot pci trabalha em 33 (salvo alguns casos d q o mane n tem pci lock e fika colokando FSb kebrado)
    já o sata c eu n me engano n passa pelo pci (pq o slot pci seria limitante pra ele)
    ou seja ... o over deve afetar + ele sim ...
    ou quem sabe n pode ser so um probleminha corriqueiro
    flw!
    Ptz .. eu nao sei + o q fazer ... se eu tiro o raid ... ja consigo ir + longe no over ... isso ta mto bizarro !!
    Originalmente enviada por reincarnated
    kra eu me eskeci de como o sata c comunica com o resto do sistema ... eu sei que n eh pelo bus pci .... ou seja ... c por exemplo o sata tiver comunicação direta com cpu e memoria provavelmente o overclock vai ser mto + sentido do q c tivesse no lento bus pci .....
    o q vc deve fazer eh testar minuciosamente todo o sistema .. pra ver c n tem + alguma coisa t ferrando ai
    flw
    Não era essa mobo que tinha que usar o sata no sata 3 e 4?
    jr.
    jr.
    Pois é, ela tem 4 conectores s-ata, o negócio é experimentar trocar pra ver se melhora, também ja li sobre esse problema.
    Flávio
    por acaso em stock fika bom ne ?
    Em stock fika perfeito ... e com hd ide tb fika perfeito ... ja tinha escutado alguma coisa a respeito de ter q usar a porta 3 e 4 do sata no nforce 3 ... mas nao tinha lembrado disso .... vou fazer uns testes trocando as portas .... agora + 1 duvida .... se eu trocar as portas ... e mudar pra 3 e 4 eh soh configurar na bios e pronto ... nao vou ter pepino com o windows e o q esta salvo ? pq nao tenho backup de nda !!!!
    E qdo configura o raid na bios ... ele ja apaga tdo no hd !!
    Humm... acho bom vc fazer um backup antes...
    essa mobo n tem otra controladora SATA onboard n? tipo uma promise ou algo assim? se tiver use ela e seja feliz =D
    (realmente n lembro se tem ou n =/
    Confirmando a duvida...
    "SATA ports 1 and 2 are not locked, use slots 3 and 4 (closest to the cpu)"
    Sendo assim em caso de Over não use as portas 1 e 2.
    Texto retirado do post.
    Ultimate S939 mainboard guide - tweaking guide ,known bugs, and fixes:
    http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=46730
    Recomendo a visitação obrigatória à este post já que a quantidade de dicas fundamentais, principalmente para a MSI, mas tbem referente as outras placas S939 são valiosas seja para a decisão de compra de uma placa mãe S939 e pratica de Overclocking ou não.
    Leia as outras dicas sobre a placa ajuste sua Bios e seja feliz.
    [ ]´s
